karsky
Телевизор не видит тюльпаны.
Желательно, если питание в квартире трехфазное, чтобы все подключаемое оборудование сидело на одной фазе, а в разрыв антенного кабеля на вводе в квартиру стоял изолятор земли (в любом варианте). Либо подключать на обесточенном оборудовании.
Guest Алексей
Было всё нормально, а вчера TV  жк Самсунг, с него  подавался сигнал при помощи Скарт на  другой трубчатый TV  при помощи тюльпанов OUT -  IN. Трубчатый TV стал показывать негативом еле видно, только яркие эпизоды.  Оба телевизора отдельно показывают нормально. Кабель в норме. В чём быть причина ?
7 часов назад, Гость Алексей сказал:
да нет, вход видео он "поджарил" ...
Guest Алексей
При помощи тарелки проверил вход на трубчатом телевизоре, он исправен.Только остается выход на ЖК. С Самсунга есть еще выход под тюльпаны, но не знаю как ими пользоваться.Инструкцию читал, одни картинки,один в один с разъемом СКАРТ,там нарисовано DVD или видеомагнитофон. Выход или вход видео под тюльпаны,окрашенный наполовину зеленым и наполовину желтым, никакой реакции не наблюдается. А выход СКАРТ дает негатив или как бы строчную развертку(полосы поперечные). Все описал,что ж может быть?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Жёлто-зелёный, случайно не расположен рядом с ещё двумя - красным и синим ? Если да,  о это компонентный вход.
Guest Алексей
49 минут назад, fant сказал:
Да. Это что такое ? Он работает как вход или выход ?  То есть переключается или же нет, только на вход работает ?
1 час назад, Гость Алексей сказал:
Это что такое ?
в Гугле
2 часа назад, fant сказал:
компонентный вход
Guest Алексей
Компонентный вход - это знакомое оказалось , как МЦ - 2.
Все ж вопрос остался в главном. Как подключить?
У Самсунга есть два разъема: один  HDMI IN 1 (STB) и один HDMI IN 2 (DVI). Можно  Самсунг подключить к ноутбуку, чтоб TV (от САМСУНГА) в другой комнате  работало? Еще есть разъем USB.
Что то туплю.. Есть ноутбук, который подключаете к Samsung- у. И к этому Samsung - у хотите подключить ещё один ТиВи ?
Guest Алексей
Можно к телевизору Самсунг подключить ноутбуку, чтобы шли каналы TV (от САМСУНГА), в другой комнате чтобы каналы работали, без пульта, да.
Guest Алексей
8 часов назад, Yuretskok сказал:
Чтобы на ноутбуке шли, что ли?
Верно
Guest Александр
Здравствуйте помогите подключить плейстейшен 2 телевизор dexp выходов для тюльпанов нет один только какой-то. Выход а на соньке три тюльпана.
1 час назад, Гость Александр сказал:
вызывай - подключим ...
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
    • Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов.
    • Причин может быть туча. Если не получилось вылечить монитор с наскока, то надо уже бросить "ковровую бомбардировку" и подойти к решению задачи как и рекомендует форум, например, прикрепить схему, чтобы можно было хоть что то посоветовать.
    • Согласно формулам расчёт фи для альфы даёт Vb=2373,54л, Fз=Fb=13.1гц, Dv=15см, Lv=1.82см. Т.е двухкубовый с лишним ящик с трубой инвертора диаметром 15см, длинной 1.8см с настройкой резонанса по уровню -3дб на 13.1гц.  Просчитаем рекомендованный зя 85л. Резонанка в таком ящике Fc= 41×sqrt (1+260/85)=82.6 Добротность резонанки Qtc=1.26×sqrt(1+260/85)=2.538.  Такая добротность даст очень заметный на слух выброс ачх 20log(2.538)=8дб т.е будет бубнить на частоте 82.6гц. Рекомендованый фи 177л будет бунякать ещё хлеще. В итоге после таких вот "рекомендаций горе-рекомендаторов" соблюдателям подобных рекомендаций, в том чисое и вам, не нравится звучание зя/фи.  Что касаемо моих наработок в моей теме. Во первых, тема есть, но на другом форуме. И свои изделия показывал в соответствующей теме. Во вторых, я не нуждаюсь а оценке своего труда в соц.сетях. И главное- не пиарю свои наработки с целью окучивания лохов. В отличии от доски с шириками, мои SG скопировать и повторить невозможно. Как повторить изделия Adamson, L-Acoustics, WisdomAudio, GemmeAudio, Bosendorfer и многих других.
  • Покупай!
