Регулируемый стабилизатор на MOSFET
Гость Дмитрий
Подскажите по этой схеме.
1. Схема хорошая? Стабильно работает? Если нет, то подскажите другую на MOSFET.
2. Можно ли Q1 заменить на 88N65M5?
P.S. Собираюсь использовать её с входным напряжением 15 Вольт, ток до 5-8 Ампер.
Схема плохая. 6...8 В входного напряжения использоваться не будет, т.к. полевик включен с общим стоком.
"Лишнему" напряжению (разнице между входным и выходным) абсолютно все равно, на чем падать - на канале полевика либо на коллекторном переходе биполярника.
59 минут назад, Falconist сказал:
Регулировка у схемы получается от 2.5В до 15-(6-8)B    и это в случае минимальных пульсаций на входе  .
Если вам это хорошо...
А мне вообще непонятно, почему при ВХОДНОМ в 15 Вольт - на приборе НА ВЫХОДЕ ... 15,7Вольт ???
Пути обхода этой проблемы существуют. Например, верхний вывод R1 подключить к слаботочному удвоителю входного напряжения. Но для ТС этот вариант - на уровне китайской грамоты.
