стабилизатор для прожектора
посоветуйте схему ограничителя напряжения для 1квт прожектора - из за скачков напряжения постоянно сгорает лампа, можно ли собрать что нибудь простое типа на тиристорах?
@fagotto , с нетерпением желал бы от Вас разъяснения, как тиристорный регулятор способен стабилизировать напряжение.
3 часа назад, Андрей МT сказал:
Речь шла об этом,имхо..,стабилизация питания для прожектора 1 квт-нонсенс.
23 часа назад, Андрей МT сказал:
Стабилизатор
Для нагревателей и ламп,не критичным к форме питающего напряжения,можно собрать стабилизатор переменного тока на симисторе по такой или подобной схеме :-
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200312/p38-39.html
да ну нафиг чтоб киловаттная лампа просто так сгорала от скачков, этож какие должны быть скачки ????
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
вот тут - защита от аномальных напряжений на реле
http://elwo.ru/publ/skhemy_avtomatiki/ustrojstvo_zashhity/28-1-0-338
на тиристоре
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/skhema_ustrojstva_zashhity_ot_perenaprjazhenija/7-1-0-350
@tesla.qwartz прав. Я как-то подключил осветители на 500-ваттных галогенках в 380 В - всё работало минут 10, пока не разобрался, почему слишком ярко.
Нужно больше информации по вашему прожектору.Постоянно это через сколько?У  различных производителей разный срок работы ламп.Сгорать может еще от неправильной установки прожектора и перегрева из-за этого.
1. С трудом мне что-то верится...(лампочка Ильича сгорает вмиг)
2. Как же вы, мастак смогли так лопухнуться?
1) Потому что у Вас мало практического опыта.
2) А вот это как-то не дело Мосек.
7 часов назад, igorillich сказал:
а вот это дело случая, даже канатоходцы на ровной земле спотыкаются .....
Вот тема аналогичная. Источник света другой, но зато наглядно видно какие бывают скачки напряжения :) Правда там за 4 страницы так и не нашли ни одного оптимального решения. Скинул я ссылку, чтоб не начали предлагать уже обсужденное там, а вот реальное решение данной проблемы очень интересует. Надеюсь кто то предложит что то дельное. с Уважением.
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
19 часов назад, Falconist сказал:
Никак слоном себя считаешь...
А за оскорбление я б тебе тоже штрафные прислал.
Заканчивай самодурить.
1) Ну, я же ничего не выдал за хамское обсуждение личности вместо технических вопросов!
2) На "ты" я общаюсь с друзьями, а не с Моськами.
3) Я не стыжусь признаваться в своих ошибках. В отличие от некоторых, которые еще и злорадствуют.
простая китайская лампа, стеклянная трубка со спиралью и контактами по обоим концам, без трансфарматора - горит 3-4 ночи и сгорает, рядом пекарни и из за перекоса фаз напряжение 180-260 когда как (а может и того более) перегрева нет - мороз на улице
В 14.11.2016 в 23:56, colorad сказал:
схема хорошая, простая но с ней мы будем либо без света либо смотреть на "цветомузыку"  вот если бы она не выключала а подрезала полуволну, как бы ограничивая действующий ток  -такое возможно?
нет
почему бы не попробовать обычный  стабилизатор напряжения.
есть простые схемы для повторения
к тому же он может и повышать
при желании настроите его на меньшее напряжение
6 часов назад, Андрей МT сказал:
тю галогенка?, без прогрева да есть такое особенно на морозе поставь копеешный плавный пуск и возможно твоя проблема решиться !
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
