Автозвук. Почти не слышу передние динамики
Podzhog
Друзья! Всем привет.
помогите настроить звук.
в машине установлены:
магнитола clarion drx7475
Передние динамики 13 см, какие-то простые (фото) подключены напрямую к магнитоле, каждая на канал,
сзади такие же простые овалы (фото)
подключены к усилителю mystery mk 4.80,
Саб Pioneer ts-wx305b подключён мостом от усилка.
громкость овалов и долбёжку я настроил на усилке, но как я понимаю усилитель выдаёт на колонку 80 ват а магнитола всего 40.
В общем передние колонки я почти не слышу, весь звук сзади от овалов, что делать?
Изменено пользователем Podzhog
откуда в магнитоле 40Вт? максимум 15. а сами не можите догадаться почему их не слышно:D может стоит тоже в двери поставить норм динамики с усилителем хотя бы так :D d4ebaas-960.jpg
@руня я просто пишу что вижу, на магнитоле написано 4х40
но этотне важно, я в этом не разбираюсь сколько там на самом деле. Возможно ли это настроить без вложений?
ну на заборе тоже пишут:D а если все таки самому попытаться подумать? сзади у вас 4 по 80 и того 320Вт а спереди максимум 30Вт  есть разница! и да в авто звуки без вложений делать нечего 1137663_2.jpg
@vas320 к сожалению у меня нет инструкции от магнитолы... я на ней все кнопочки понажимал и не нашёл ничего. И я никогда не настраивал фейдером.
и вообще про эту магнитолу ничего нет на русском, я читал что она не поставлялась в Россию, могла попасть только контрабандой) она 1997 года
вам поможет только усилитель на фронт! либо убавляйте мощность задних!  но только тогда какой смысл в усилителе?
Изменено пользователем руня
а смысл?
вы не читаете посты выше?
это тоже самое что прийти с китайским приемником на дискотеку и врубить его на всю:D
вот мой саб с ним не только фронт не слышно но и вообще даже когда в машине разговариваешь:D пришлось переделывать и фронт txn2VoJkxGQ.jpg CjBiwUhmkZ0.jpg
@руня короче смириться придётся... ставить второй усилитель значит весь звук переделывать.
не ставить же его ради передних динамиков... или можно бюджетный двухканальный вариант? Ещё один силовой кабель тянуть... и можно ли к магнитоле подключить 2 усилителя?
@vas320 или поменять в магнитоле усилитель? Впаять двухканальный ват по 100 ))
@руня Ну он когда тихо будет слушать будет выравнивать фейдером перед
А когда понтоваться захочет то откроет задние двери и фейдер назад
А вообще достаточно иметь несколько ватт на канал для комфортного прослушивания
1 минуту назад, Podzhog сказал:
@vas320  Впаять двухканальный ват по 100 ))
а чем вы его питать будите?
Только что, vas320 сказал:
когда он будет тихо слушать он и так фронт услышит. а усилитель скорее всего он подключил к линейному выходу там не какие улутшайзеры не работают
если только магнитола не процессорная
@vas320 я обязательно поищу в настройках
@руня так далеко я не думал) отпаять/припаять усилитель могу, а можно или нет это тут спрашивать только
2 минуты назад, Podzhog сказал:
усилителю два по 100 нужно питание два по 30в
а зачем вам вообще фронт если у вас стоят овалы?
вам мало громкости?
и вообще если сзади стоит сабвуфер то уберите овалы а усилитель киньте на фронт и будет норм, только динамики  поставить по мощнее на фронт
@руня дело не в громкости, я даже не знаю какой максимум у магнитолы, потому что на 25 пунктах уже мозги из носа вытекают...
просто низкие частоты во всей машине а высокие неравномерные, спиной к сцене как говорится.
я несколько раз прочитал то что вы написали про фронт овалы усилитель и не понял... вы Предложили просто убрать овалы и подключить к усилку передние колонки? Тогда звук будет не сзади а под ногами
в авто нормальной сцены тяжело добиться ! для этого нужна как минимум процессорная магнитола. норм динамики и куча бабла. по этому выбирайте или громко или сцена.
@руня а есть маленькие усилители? По площади, чтоб спрятать её под панелью за магнитолой,  там место есть. Можно 2-х канальный и подцепить передние, или 4-х канальные и добавить пищалки. Тогда получится сцена
1 минуту назад, Grig96 сказал:
@Podzhog  есть настройка фронта те сотношение громкости передних и задних колонок те 1:1 / 1:2 / 2:1 и тд
есть!
@руня . Можно 2-х канальный и подцепить передние, или 4-х канальные и добавить пищалки. Тогда получится сцена
можно.
только как .это все разрулить вашей магнитолой?
Только что, Grig96 сказал:
@руня огромный,  будут выравниватся, выставите громкость вместо 25 27
зачем тогда усилитель? если он будет играть на уровне магнитолы
и зачем мне инструкция к магнитоле ?
если мы уравняем громкость магнитоллы тогда теряем всю мощность усилителя так как он будет играть на уровне майфуна
24 минуты назад, Podzhog сказал:
а зачем вы тогда ставили усилитель? оставьте майфун и 4 динамика
14 минуты назад, Grig96 сказал:
@руня  просто уровни будут выравниватся, выставите громкость вместо 25 27
ему тогда проще гейн на усилителе убавить и все
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
