ВВ Катушка для шокера
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день! Нужна помощь с катушкой для шокера.. Намотал катушку на сердечнике от ш-образного трансформатора длина 4.5см диаметром 1.5см, 13 слоев по 120 витков проводом 0.1мм ПЭЛШО я мотал  сначала вторичку первичную еще не мотал, для проверки намотал 12витков с отводом подключил к духтактному генератору на полевых транзисторах, питал зарядным для аккумулятора 15в 1Ампер. На горячих выводах плазма не образовалась пробивает 0.5см и тут же перестает работать нужно заново схему запускать... Но если включить схему и поставить большой зазор между выводами то один из них жжет кожу а на другом светится корона и бьет на кожу эти же 0.5см. Вопрос почему плазма не пробивает постоянно и перестает работать при замыкании?... Тока что-ли не хватает?
Гость Александр
3 часа назад, mihelson сказал:
Может генерация срывается, не исключено, что от нехватки питания или неверно рассчитанной схемы.
Схема это  zvs  драйвер, строчник от него хорошо работает. .
Строчник же работает без умножителя и до этого преобразователи работали только они были маленькими и витков меньше. .. Непонятно. .
"...питал зарядным от аккумулятора..."- это одна из причин плохой работы шокера. Попробуйте запитать от аккумулятора.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
ах да эта схема имеет требовательность к питанию, когда-то на подобной схеме соседу собирал индукционный нагреватель маленький, так он задолбал после че он плохо работает. Пришлось ему еще и бп стабилизированный собирать......
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
7 часов назад, Гость Александр сказал:
А, посмотреть на сердечник можно?
Сердечник ферритовый или из стальных пластин? То, что первичка сверху - никак не может ухудшить результат, так намотаны многие ВВ трансформаторы.
Изменено пользователем Айнцвайдрайченко
Безалкогольные напитки не употребляю!
Ферритовый.
Кстати уменьшил первичку еа два витка 10 витков стало вроде генерация пошла но пробой между выводами три миллиметра, а на металлические придметы с одного вывода пробивает до15мм
Я ее кстати еще не залил смолой и по краям из стержня бьет на кожу сильнее чем между выводами.
