Простой ЧМ жучок. Подскажите новичку.
В общем есть такая схема. Я когда-то собрал что-то похожее но не получилось запустить. Найти сигнал.   Пробовал осциллограф подключать но тоже не получилось. Не знаю почему. Может напряжение и ток маленькие поэтому не хватает чувствительности осциллографа.
Поэтому хочу получше разобраться.
Вопрос такой есть колебательный контур. Катушка конденсатор - l1 c2.  В какой момент происходит подзарядка колебательного контура?  Как тут это организовано?
И второй вопрос. Хотелось бы увидеть как эта схема работает в каком нибудь эмуляторе. В какой программе эту схему можно собрать чтоб увидеть как она работает?  Может кто нибудь сможет эту схему за меня собрать и дать файл с проектом? Если времени не жалко то соберите пожалуйста.
Еще вопрос. Микрофон - Mic. сколько он дает вольт и какой ток? Примерно.  В каких диапазонах.
Симуляторы не учитывают внешнее влияние на схему,к примеру паразитные ёмкости.
Только реализация в железе покажет работоспособность схемы.
2 часа назад, Шиклай сказал:
по ссылке видео о том как кто-то тестирует собранную схему.  Таких видео на ютюбе миллион где что-то собирается но не обьясняется подробно как оно работает.
Меня интересует больше не как собрать. А как оно работает. Вот как работает почти нет видео на ютюбе. Это сверх секретная информация. Либо очень поверхностно обьясняют. Либо вообще ничего не обьясняют  и показывают как они плавят припой паяльником ).
Меня интересует увидеть анимацию скажем как бегают электроны либо хотя бы померить виртуальным осциллографом.  А то что схема работает я верю )  Но не понимаю как она работает.
Как каждая деталь по отдельности работает я понимаю. Но как все вместе работает не понимаю. Вот это мне и надо выяснить. Желательно в виде анимации. Если таких программ нет то хотя бы виртуальным осциллографом померить как именяется ток и напряжение со временем.
Я так и собирался сделать.  Только хотел уточнить микрофон. Чем его заменить? Предполагаю что генератором сигналов. Но какое напряжение должны быть у генератора?
И в какой программе это можно сделать? Самая лучшая какая ? Желательно с анимацией.
Не цитируй предыдущее сообщение!!!!
Хорошо что вы не попросили рассказать как работает синхрофазотрон, к примеру. Весь мир перед глазами-интернет имеется ввиду. Начните с самого начала-закон Ома к примеру. От простого к сложному.
Спасибо за столь ценный совет. Что бы я без вас делал. Никогда бы не догадался. Оказывается надо закон ома учить.
Когда все прочитаю - вернусь. Ждите меня.
"Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю". (Сократ). Не надо стесняться своего незнания, надо стесняться своего нежелания узнавать что то новое. Я просто хотел сказать, что обычно начинают с самого простого-учебника. Чем лучше знания тем меньше неудач. Извините, если вы маститый радиолюбитель а я вам баки забиваю, но я этого как то не прочувствовал.
1 час назад, Gorbachov64 сказал:
Что бы я без вас делал. Никогда бы не догадался. Оказывается..
"в программе"
3 часа назад, Gorbachov64 сказал:
88 МГц ну никак не возможно. Максимум 20 КГц. Получается, что всё-таки ;
:D
Зачем ? Генератор и без него будет генерировать ВЧ частоту. И "электроны будут бегать".
