Измерение частоты мультиметром
BakalavR
Здравствуйте.
Имеется в хозяйстве китайский мультиметр "UNI-T UT890D" с измерением частоты до 10МГц! Но в инструкции ограничения напряжения для измерения частоты в микровольтах, что делает его бесполезным. Сравнивал выход со звуковой карты, частоту измеряет очень точно, но даёшь ему чуть больше напряжения (Делал генератор импульсов на не555) перестаёт измерять. Попробовал через конденсатор измеряет. Но самый вопрос то вот в чём: Насколько точное измерение через конденсатор, не проглотит ли он частоту?
Лучше через резисторный делитель напряжения.
Хотя конечно странное условие в микровольтах
почитал инструкцию,  написано измеряемый сигнал должен быть <30 V  rms  и больше 200 mV
что то вы не то смотрите
видимо у Вас китайская подделака, либо на али купили  :ph34r:
Изменено пользователем IRFP460
Он без конденсатора не измеряет. Только очень слабый сигнал со звуковой карты.
Мой главный вопрос: Насколько точное измерение через конденсатор, не проглотит ли он частоту?
Изменено пользователем BakalavR
Нормально через конденсатор будет мерять--подбирай,но используй этот частотометр просто как индикатор ,так как его схемотехника --преобразователь частота/напряжение--на точность цифрового не претендует,а в входных цепях его заложен ограничитель как сверху,так и снизу и диапазон напряжений узок..только не микровольты,а от 30мв до 1--1,5в приблизительно.
4 минуты назад, BakalavR сказал:
тогда он неисправен, и смысла им измерять нет.
точное измерение сигнала со звуковой карты это не показатель исправности ,
несоответствие указанным спецификациям   показатель неисправности.
У конденсаторов, обычно, не принято глотать частоту.
В 11/14/2016 в 20:53, BakalavR сказал:
- я скорее поверю, что неисправен ваш самодельный генератор импульсов.
