Sign in to follow this
BakalavR
Измерение частоты мультиметром
Здравствуйте.
Имеется в хозяйстве китайский мультиметр "UNI-T UT890D" с измерением частоты до 10МГц! Но в инструкции ограничения напряжения для измерения частоты в микровольтах, что делает его бесполезным. Сравнивал выход со звуковой карты, частоту измеряет очень точно, но даёшь ему чуть больше напряжения (Делал генератор импульсов на не555) перестаёт измерять. Попробовал через конденсатор измеряет. Но самый вопрос то вот в чём: Насколько точное измерение через конденсатор, не проглотит ли он частоту?
Лучше через резисторный делитель напряжения.
Хотя конечно странное условие в микровольтах
почитал инструкцию,  написано измеряемый сигнал должен быть <30 V  rms  и больше 200 mV
что то вы не то смотрите
видимо у Вас китайская подделака, либо на али купили  :ph34r:
Edited by IRFP460
Он без конденсатора не измеряет. Только очень слабый сигнал со звуковой карты.
Мой главный вопрос: Насколько точное измерение через конденсатор, не проглотит ли он частоту?
Edited by BakalavR
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Нормально через конденсатор будет мерять--подбирай,но используй этот частотометр просто как индикатор ,так как его схемотехника --преобразователь частота/напряжение--на точность цифрового не претендует,а в входных цепях его заложен ограничитель как сверху,так и снизу и диапазон напряжений узок..только не микровольты,а от 30мв до 1--1,5в приблизительно.
4 минуты назад, BakalavR сказал:
тогда он неисправен, и смысла им измерять нет.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Сигнал со звуковой карты он измеряет очень точно, не похоже, что он неисправный
точное измерение сигнала со звуковой карты это не показатель исправности ,
несоответствие указанным спецификациям   показатель неисправности.
У конденсаторов, обычно, не принято глотать частоту.
В 11/14/2016 в 20:53, BakalavR сказал:
- я скорее поверю, что неисправен ваш самодельный генератор импульсов.
    • Интересуют две пустые платы источника питания. Есть в наличии?
    • В офшоры всё вывели уже давно, а обналичии то что вывели в тучные годы, а в кризис то что выводить ?   Налоги нужно было вводить тогда когда прибыли были и экономика росла, а деньги текли рекой.  А сегодня это налоги на дырку от бублика :), ВВП в долларах ниже чем в 2018-2019 годах.  Это вынужденная мера, вопрос что делать дальше. Каждый день простоя создаёт проблемы для экономики, следующая неделя с 95% гарантии будет тоже карантинная. Такого идеального шторам для экономики ещё не было, впереди такие проблемы которые даже страшно представить.  Нефть фактически торгуются по 13$, внутренний рост закрыт карантином. Что будет дальше наверное не один эксперт не решится сказать, скорее всего если нефть не пойдёт в рост будет ещё одна волна девальвации, а за ней массовые увольнение, но глубину всего этого сегодня понять сложно, слишком много переменных.
    • Точно не могут. А вот жмот хозяин - это первая причина проблем! И это, Долматова! Ты определись, мальчик ты или девочка?
    • Какие деньги кончились ? Рубля завались (могут и ещё при желании напечатать, проблемы нет), а доллара, он утекает банально из-за торговли, и БУДЕТ ТЕЧЬ дальше, ведь нефть к уху позвонить не приложишь, нефть в гараж не поставишь и на хлеб не намажешь. $ уходит на закупку импортных товаров. Без импортных товаров жить не получится, полной независимой цепочки производства нет. Ты опять спутал рынок валюты с рынком акций, так инвесторы и так вышил из акций, да и санкции вводят именно для того что-бы не входили. Для кого налог то ? Читай свою статью. "а прошлой неделе в обращении к гражданам предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов," Так дивидендов и так не будет, какие дивидендов от тех организаций которые спасть нужно, и вместо дивидендов будут всаживать бюджетные деньги, так как делают это с ВЭБ. " Государство в прошлом году предоставило ВЭБу субсидию в несколько сотен миллиардов рублей на компенсацию убытков, связанных с участием в начатых до 2018 года проектах, следует из годового отчета группы «ВЭБ.РФ» по МСФО. «За год, завершившийся 31 декабря 2019 года, «ВЭБ.РФ» получил средства государственной субсидии на компенсацию убытков «ВЭБ.РФ», связанных с участием в начатых до 1 января 2018 года проектах «ВЭБ.РФ» в сумме 242,1 млрд рублей. Средства были полностью направлены на компенсацию расходов по указанным проектам. На 31 декабря 2019 года в составе статьи «Кредиты клиентам» отражены требования по субсидии балансовой стоимостью 281,5 млрд рублей», — указано в финансовом документе. Как сообщалось, группа в 2019 году получила отрицательный финансовый результат по МСФО в размере 52,8 млрд рублей. «Принятые меры по улучшению структуры баланса и оптимизации бизнес-модели позволили сократить убыток за 2019 год на 70% по сравнению с убытком в 175,8 млрд рублей за 2018 год», — подчеркнули в ВЭБе."   https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10920817
    • Ну да дно, юзают их все и повсеместно, есть по моему еще nrf5xx, их в промышленные устройства ставят, ESP это не радиомодуль и стоит дороже, ты же написал что юзать с МК, конечно ESP уже имеет на борту МК, но если брать то ESP8266 12 серию, ESP32 у меня с ней сервер плохо работал, потому закинул, а на  на ESP8266 12 я и умный дом делал и много другого, но ESP это wi-fi, а nrf  это радиомодуль
