Как померять емкость баттареи в А ч
Подскажите пожалуйста работающую схему как померять емкость баттарей, Например хочу померять сколько А ч в банке или тип такого.
Резистор. Разряжай, через него до истощения,  померив ток, потом ток помножь на время, и будут А*Ч
и можно нужный момент упустить
тут напрашивается таймер с контролем напряжения .
Увеличить потребление тока самое простое резистором, но не превышайте максимально допустимое.
29 минут назад, olegovich22 сказал:
Как увеличить максимально увеличть потребление тока?
уменьшить R нагрузки ... но ведь вам это ничего не подскажет....:huh:
Потому как Вы  закон Ома не знаете.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Прибор Кулон 12\6
Не понял... У меня оптический обман зрения или этот брелок действительно от 40 до 65 тысяч рублей? :blink:
И что, нагрузочные вилки сейчас не в моде?
Изменено пользователем Крашер
@Крашер А с каких это пор, нагрузочные вилки определяют емкость АКБ??? Нагрузочная вилка - это больше показометр "живой/неживой". Сопротивление на клемы - это то, что доктор прописал, но придется сидеть с вольтметром, амперметром и часами, составлять график. Вольтметр - чтобы не пропустить окончание разряда (напряжение разряженного акб под нагрузкой берется из паспорта в зависимости от тока нагрузки), амперметр - контролировать ток в течении процесса (в процессе разрядки напряжение акб будет падать, следовательно и ток будет падать), а часы - что бы засечь время всего процесса. Потом надо будет посчитать Ампер/часы, отданные аккумулятором. Если делать тупо в лоб как я написал, точность будет зависить от кол-ва точек измерения тока во всем разрядном цикле и умения правильно посчитать результат, ведь кол-во ампер/часов во времени меняется, но думаю, если не полениться, процентов 5-10 можно обеспечить.
На сколько я помню, в ГОСТе при определении емкости АКБ методом разряда, точность поддержания тока в этом процессе должна быть обеспечена около 1%. Поэтому в данной задаче напрашивается применение аппаратно-программных комплексов, например Электронной Нагрузки, обсуждаемых в соседних ветках. Тогда весь процесс будет таким: подключили акб к прибору - задали напряжение отключения - задали ток - включили. Если есть функция измерения емкости акб, ЭН сама посчитает время, умножит на амперы и покажет емкость, а нет, так просто замерить время и умножить самому. В общем, вполне решаемая задача.
А я бы всё таки для начала спросил у имярека название батареи. А вдруг у него литий ионная или ещё какая нибудь современная батарея, а мы ему рецепты прошлого века предлагаем. Не всё так просто в этом мире.
Если вопрос был про автомобильный аккумулятор то например вот:
http://cxem.net/pitanie/5-282.php
Но надо учитывать что большинство автомобильных аккумуляторов нынче кальциевые, которые, во-первых, плохо переносят полный разряд, т-е такое измерение может его убить, зато результатом измерения будет емкость которая у аккумулятора была пока он был жив :)
Во-вторых, кальциевым нужны другие параметры заряда, даже если он не помрет, полностью зарядить его обратно этой или любой другой зарядкой предназначенной для обычных аккумуляторов не получится. По крайней мере, в автоматическом режиме.
@Васиссуалий Лоханкин, а что, с прошлого века изменились принципы измерения емкости батареи? Литиевая/ионная/магниевая/кислотная/щелочная и иже с ними... Технология изготовления акб разная, а измерение емкости то же самое! Разницы нет, какой акб, хоть автомобильный свинцовый, хоть ноутбучный литиевый, хоть пальчиковый металлгидридный - принцип тот же самый! Вешаете нагрузку и разряжаете лимитированным током засекая время.
@StrDm,
15 минут назад, StrDm сказал:
 - феерический бред! Мне так представляется, что полный разряд еще ни какому акб не повредил! Это даже называется тренировочный цикл! Более того, попадаются дохлые аккумуляторы, которые даже набирают емкость (5-15%) от такого цикла, за счет возобновления электрохимических процессов.
Говорил не голословно, имею японский электроскутер с аккумулятором весом 5 килограмм. Зарядное устройство к нему по сложности и количеству радиоэлементов сравнимо с цветным телевизором. Не всё так просто в этом мире.
"...японский скутер с акамулятором..."- тип АКБ какой??? Ради интереса вопрос.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
55 минут назад, StrDm сказал:
33 минуты назад, aoao сказал:
для замера емкости и во время тренировочных циклов никто и никогда не разряжает аккумуляторы в "0"
они разряжаются до минимального напряжения - свое для каждого типа аккумуляторов
37 минут назад, aoao сказал:
Более того, попадаются дохлые аккумуляторы, которые даже набирают емкость (5-15%) от такого цикла(полного разряда), за счет возобновления электрохимических процессов.
а это из области восстановления работоспособности нерабочих аккумуляторов, а не для измерения емкости и тренировки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
о каком нуле вы говорите? О 0% емкости или 0V? Для замера емкости всегда разряжают до 0%, для свинцового акб, в зависимости от разрядного тока, это соответствует 1,8 вольт на банку, или 10,8 вольт на акб (при токе 0,1С)
Говорить о 0Вольт бессмысленно, т.к. это необратимая деградация аккумулятора.
4 минуты назад, aoao сказал:
0 вольт конечно
для восстановлении дохлых акк. это иногда применяется, более того даже отрицательную полярность подают
