olegovich22
Как померять емкость баттареи в А ч
Подскажите пожалуйста работающую схему как померять емкость баттарей, Например хочу померять сколько А ч в банке или тип такого.
Резистор. Разряжай, через него до истощения,  померив ток, потом ток помножь на время, и будут А*Ч
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
и можно нужный момент упустить
тут напрашивается таймер с контролем напряжения .
Увеличить потребление тока самое простое резистором, но не превышайте максимально допустимое.
Прибор Кулон 12\6. Конечно больше показометр, чем реальный измерительный прибор, но в принципе тоже сгодится.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Есть такой  прибор imax6 - он может и мерить и заряжать
Посмотри на али
29 минут назад, olegovich22 сказал:
Как увеличить максимально увеличть потребление тока?
уменьшить R нагрузки ... но ведь вам это ничего не подскажет....:huh:
Потому как Вы  закон Ома не знаете.
Edited by Rede RED
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Прибор Кулон 12\6
Не понял... У меня оптический обман зрения или этот брелок действительно от 40 до 65 тысяч рублей? :blink:
И что, нагрузочные вилки сейчас не в моде?
Edited by Крашер
@Крашер А с каких это пор, нагрузочные вилки определяют емкость АКБ??? Нагрузочная вилка - это больше показометр "живой/неживой". Сопротивление на клемы - это то, что доктор прописал, но придется сидеть с вольтметром, амперметром и часами, составлять график. Вольтметр - чтобы не пропустить окончание разряда (напряжение разряженного акб под нагрузкой берется из паспорта в зависимости от тока нагрузки), амперметр - контролировать ток в течении процесса (в процессе разрядки напряжение акб будет падать, следовательно и ток будет падать), а часы - что бы засечь время всего процесса. Потом надо будет посчитать Ампер/часы, отданные аккумулятором. Если делать тупо в лоб как я написал, точность будет зависить от кол-ва точек измерения тока во всем разрядном цикле и умения правильно посчитать результат, ведь кол-во ампер/часов во времени меняется, но думаю, если не полениться, процентов 5-10 можно обеспечить.
На сколько я помню, в ГОСТе при определении емкости АКБ методом разряда, точность поддержания тока в этом процессе должна быть обеспечена около 1%. Поэтому в данной задаче напрашивается применение аппаратно-программных комплексов, например Электронной Нагрузки, обсуждаемых в соседних ветках. Тогда весь процесс будет таким: подключили акб к прибору - задали напряжение отключения - задали ток - включили. Если есть функция измерения емкости акб, ЭН сама посчитает время, умножит на амперы и покажет емкость, а нет, так просто замерить время и умножить самому. В общем, вполне решаемая задача.
А я бы всё таки для начала спросил у имярека название батареи. А вдруг у него литий ионная или ещё какая нибудь современная батарея, а мы ему рецепты прошлого века предлагаем. Не всё так просто в этом мире.
Если вопрос был про автомобильный аккумулятор то например вот:
http://cxem.net/pitanie/5-282.php
Но надо учитывать что большинство автомобильных аккумуляторов нынче кальциевые, которые, во-первых, плохо переносят полный разряд, т-е такое измерение может его убить, зато результатом измерения будет емкость которая у аккумулятора была пока он был жив :)
Во-вторых, кальциевым нужны другие параметры заряда, даже если он не помрет, полностью зарядить его обратно этой или любой другой зарядкой предназначенной для обычных аккумуляторов не получится. По крайней мере, в автоматическом режиме.
@Васиссуалий Лоханкин, а что, с прошлого века изменились принципы измерения емкости батареи? Литиевая/ионная/магниевая/кислотная/щелочная и иже с ними... Технология изготовления акб разная, а измерение емкости то же самое! Разницы нет, какой акб, хоть автомобильный свинцовый, хоть ноутбучный литиевый, хоть пальчиковый металлгидридный - принцип тот же самый! Вешаете нагрузку и разряжаете лимитированным током засекая время.
@StrDm,
15 минут назад, StrDm сказал:
 - феерический бред! Мне так представляется, что полный разряд еще ни какому акб не повредил! Это даже называется тренировочный цикл! Более того, попадаются дохлые аккумуляторы, которые даже набирают емкость (5-15%) от такого цикла, за счет возобновления электрохимических процессов.
Ну-ну. Учите матчасть, потом уже пишите что вам представляется а что нет.
напрашивается такой вывод - для измерения емкости аккумулятора  нужен микропроцессорный перепрограммируемый приборчик .
Говорил не голословно, имею японский электроскутер с аккумулятором весом 5 килограмм. Зарядное устройство к нему по сложности и количеству радиоэлементов сравнимо с цветным телевизором. Не всё так просто в этом мире.
"...японский скутер с акамулятором..."- тип АКБ какой??? Ради интереса вопрос.
55 минут назад, StrDm сказал:
33 минуты назад, aoao сказал:
для замера емкости и во время тренировочных циклов никто и никогда не разряжает аккумуляторы в "0"
они разряжаются до минимального напряжения - свое для каждого типа аккумуляторов
37 минут назад, aoao сказал:
Более того, попадаются дохлые аккумуляторы, которые даже набирают емкость (5-15%) от такого цикла(полного разряда), за счет возобновления электрохимических процессов.
а это из области восстановления работоспособности нерабочих аккумуляторов, а не для измерения емкости и тренировки
@v1ct0r
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
о каком нуле вы говорите? О 0% емкости или 0V? Для замера емкости всегда разряжают до 0%, для свинцового акб, в зависимости от разрядного тока, это соответствует 1,8 вольт на банку, или 10,8 вольт на акб (при токе 0,1С)
Говорить о 0Вольт бессмысленно, т.к. это необратимая деградация аккумулятора.
4 минуты назад, aoao сказал:
0 вольт конечно
для восстановлении дохлых акк. это иногда применяется, более того даже отрицательную полярность подают
    • Всем спасибо за ответы. Вот нашел похожую микросхему LM334 Вход до 40 Вольт Регулировка тока от 1мкА до 10 мА.  То что надо! Спасибо!
    • Далась вам эта тепловая передача. Гораздо интереснее, как в этой компановке будет решена проблема замляной петли.   Я бы добавил "сплош и рядом" и одиннадцатый плюсик.
    • А вас не волнует этот же вопрос когда вы ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор ???
    • Сначала убеждаемся в наличии сигнала 8кГц на лапках 2,9,13 CD4013. Далее убираем крупные и не очень металл. предметы хотя бы на метр(приемную катушку тоже) и угоняем передающую в резонанс. Об этом здесь было подробно. Затем находим резонанс приемной. Далее их ориентируем в пространстве так, что бы сигнал из передающей не воздействовал на приемную в отсутствии кругом металла. Центральный вывод резистора R7 при этом отключен от схемы.
    • Еще вариант две LM317. Одна с  подстроечником регулирует и стабилизирует ток, вторая в нагрузке первой забирает лишние 3,1 мА, а полезная нагрузка параллельно второй 317. Зачем такой запас в нагрузке? А потому что сопротивление в регуляторе тока не бесконечное. И стабильность как раз не с тремя нулями.
    • И алюминиевый провод с медной оболочкой широко используется. У меня его километры и претензий нет. А вот нагруженное электрическое соединение  меди с алюминием, ни в коем случае. Только обязательно через железную шайбу. Это говорю как электромонтер 6-го разряда с 4-й группой допуска. Это же хорошо - будут притираться со временем.
    • Сомневаюсь, что при этом еще и стабильность тока нужна с "тремя нулями". Всегда на обычном полевике решалась эта задача.  Плюсик в копилочку.
