Собираю блок питания. Быть или не быть.
AlexSpet
Всем доброго времени. Есть готовая плата блока питания, делал еще отец, лет так наверно 20 назад. Плата работает всем впринцепе устраивает, нашел схему в интернете, один в один эта плата, только один момент , это то что не впаян один стабилитрон, но все работает. Сут вопроса такова, минус этой платы можно считать общим для подключения ампервольтметра своего изготовления? То есть я планирую взять питание с диодного моста, то етсь + и - пропустить его через 7805 с обвязкой, запитать полученными 5в атмегу8 и lcd1602, но есть момен, это, то что, измерение напряжения и тока идет по минусовому проводу, то есть получается когда ручка регулировки напряжения будет выкручена в ноль, вольамперметр по идее потеряет общий провод и должны быть проблемы, так ли это?
Схема вольтамперметра чтоб понятней было.
Изменено пользователем AlexSpet
Развожу печатные платы за небольшую суммуЕсли нужно, пишите в личку.
Вы сами себе придумали мифическую проблему, питание у вас будет от отдельного стабилизатора 7805 после диодного моста, то есть и плюс и минус вы подаете после этого стабилизатора, а выход БП уже подключаете к выводам что на схеме вольтамперметра (GND можно не соединять с общим питаниев в 5В).
А в идеале домотать обмотку на ~ 8 - 10 Вольт и уже отдельно от нее питайте вольтамперметр, либо зарядку от мобильного телефона, так будет легше для стабилизатора 7805.
Изменено пользователем kt118
19 минут назад, kt118 сказал:
если будет зарядка от мобильного телефона, то зачем 7805???
По нормальному вы к этому блоку свой приборчик не подключите, мотайте доп., изолированную  обмотку или отдельный БП для него.
А вообще, я бы не советовал ставить цифровой измеритель в эту схему - невысокие параметры БП сразу будут видны.
Только что, Dr. West сказал:
Не до конца понял. Мне цифровой измеритель нужен для удобства использования БП.
Поэтому и спрашивал, что проблемы появились уже. А если возму БП для телефона и возму с него 5В нужно ли соеденить минуса в кучу?
если зарядка выдает ровно 5В.
в ознакомительных целях
для нормальной работы 7805 на входе у нее должно быть не менее 8 вольт, иначе никакой стабилизации не будет, а будет не стабилизированное напряжение меньше 5 вольт.
если зарядка выдает меньше 5.5 вольта, то так и оставить, если больше, то поставить последовательно кремниевый диод
Стабильность выходного напряжения не очень высока, поэтому сотые, а то и десятые доли Вольта на измерителе будут немного скакать. На стрелочном приборе такие изменения не заметны.
Да, минуса в кучу после регулирующего транзистора, т.е. на выходе БП.
Всё отлично, взял пять с БП для телефона, считывание данных взял с выхода БП минуса в кучу, работает! Вчера просто ерунда была, я конечно не знаю с атмегами только начал заниматься, но я так понимаю из-за моей проблемы спалил порт на атмеге8 который читал показания с минуса бп.
Знает кто? Мог так пожечь один порт атмеги8 чтоб она потом и прошивалась и работала, но нога одна не реагирует?
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Все верно, но есть чистые китайские зарядки которые как раз и выдают 8 вольт :rolleyes:. Поэтому тут лучше перепроверить.
2 часа назад, AlexSpet сказал:
Легко, даже и напрягаться не нужно, а в чем выражаеться то что она не реагирует?
5 минут назад, kt118 сказал:
не спорю, но в этом случае лучше применить другую схему стабилизатора, т.к. 8 вольт они дают на Х.Х. а под нагрузкой у них напряжение падает
и опять придем к не стабилизированному напряжению меньше 5 вольт
Только что, kt118 сказал:
Чтение по минусу не идет, но на дисплее выводится всё остальное что не касается чтения данных.
Пустил с зарядки через 7805, полет нормальный пусть будет перестраховка, да и на плате уже стоит 7805 не хочу убирать цепь.
Еще вопросец, стоит ли на плате основного блока питания менять электролиты на входе и выходе с 2000мкф на 4700мкф.
28 минут назад, AlexSpet сказал:
Ну в целом чем больше тем лучше(в разумных пределах конечно :rolleyes:), если есть возможность то меняйте хуже не будет, еще можете параллельно добавить и по 0.1 мкф. Тут только один момент, конденсатор на выходе будет очень долго держать заряд, поэтому желательно добавить резистор для разряда С3, это если без нагрузки регулировать напряжение.
Я в таком блоке на входе ставил 2200 uF а на выходе вообще 10 uF (для максимального тока нагрузки до 1 Ампера).
