Подзарядка светодиодных аккумуляторных светильников 12 В, включенных параллельно
Гость Дмитрий
Сразу оговорюсь, не бросайте кирпичами если мой вопрос покажется идиотским т.к. ничего в этом не понимаю
подскажите, возможно ли придумать решение такой задачи:
имеем 100 фонарей работающих от аккумуляторов (мощность аккумуляторов, вид аккумуляторов, мощность фонарей может быть любая, главное что бы получилось это реализовать) фонари все одинаковые, соединены параллельно с примерным расстоянием между собой  2метра.
Вопрос: возможно ли их подзаряжать от одного питающего кабеля?
12 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
имеем 100 фонарей работающих от аккумуляторов ........фонари все одинаковые, соединены параллельно
7 минут назад, vas320 сказал:
придётся в каждый фонарь встраивать схемку выключения заряда при достижении полной зарядки
можно и ничего не надо встраивать, т.к. получается одна общая батарея аккумуляторов, которая и будет заряжаться до необходимого заданного напряжения
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r
Ну в принципе да
Если выставить стабильное напряжение на этой линии равное напряжению полного заряда ,то тихо тихо но все 100 зарядятся
Те которые ближе находится будут к зарядному БП быстрее зарядятся ,а которые за 200 метров медленнее
Изменено пользователем vas320
8 минут назад, vas320 сказал:
вряд ли это будет сильно заметно
Благодарю всех за ответы, ситуация начинает понемногу проясняться. Но возможно я все усложняю, и можно решить мою задачку и другим способом. Попробую изложить более подробно что необходимо.
имеется 100-200 светильников которые должны устанавливаться в земле, соответственно это должна быть слаботочка, но т.к для подсоединения их к одной линии не возможно т.к. будут существенные потери, и была идея с внедрением в них аккумуляторов.
Может быть я снова предположу не верную схему, уж простите.
А возможно ли придумать для них резонансную схему подключения?
Может быть возможен какой нибудь другой способ подключения светильников без кучи  трансформаторов?
4 минуты назад, dimmer сказал:
ну хотя бы назначение, мощность, ток потребляемый, режим работы
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Декоративная подсветка, этих светильников еще нет, будут изготавливаться. Мощность может быть любой, наверное 12 или 24В, если я правильно посчитал то потребляемый ток будет примерно 0,12А Световой поток должен быть примерно 150Лм. Режим работы из расчета как обычная лампочка, может 1, а может 24 часа в сутки.
Только что, dimmer сказал:
к одному трансформатору можно подсоединить не более 10 светильников.
Трансформаторные подстанции (ТП, КТП ) опровергают Ваше мнение, как ни странно...:D
При таких токах вся система будет потреблять 12-24 Ампера, что для современных ИИП совсем не проблема. Трудности могут быть только с падением напряжения на длинной линии, можно решить разделением на 2-3-4 ветки, если это допускается.
Затея с аккумуляторами вам выйдет боком в итоге, лучше потратиться на провод хорошего сечения.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот как раз эту проблему и нужно решить. Все нужно запитать с одной ветки.
"Вам "шашечки", или ехать ?":D   Выбирайте.
1 минуту назад, tilarids сказал:
В общем реализовать задуманное не представляется возможным, я правильно понимаю?
 девушка никак не могла обнаружить на такси шашечки, которые указывали бы, что перед ней автомобиль таксиста. И вот она, собрав за собой очередь жаждущих уехать, ищет эти самые шашечки. На что таксист ей и предлагает определиться в том, что ей больше нужно: ехать в пункт назначения или чтобы на машине были "шашечки" такси.
В жизни тоже случаются нередко ситуации, когда мы ищем и решаем не саму проблему, а обращаем внимание на условности. Например, не на качество товара, а на его упаковку. Или не на технические характеристики автомобиля, а на его цвет, допустим.
P.S. А линия наверное, из провода ПРППМ, или не приведи Боже, ТРП ?  Тады ой.
@dimmer Обычно на блоках питание есть подстроечный резистор - уменьшите им напряжение
И таким образом уменьшится потребляемые ток светильниками , но главное светильники(скорей всего китайские) почти перестанут выходить из стоя
Как это поможет, подсоединить все в одну ветку без потерь?
Это уменьшит потери
Знаешь даже будет немного прикольно когда фонари которые ближе к дому гореть будут ярче , а по мере удаления от дома яркость будет плавно снижаться
При подъезде к дому фонари не будут слепить глаза  и тд
2 часа назад, vas320 сказал:
Это уменьшит потери
Да они и так будут не особо яркими и площадка будет достаточно большая на которой будет располагаться около 200 шт.
33 минуты назад, vas320 сказал:
Светильники будут изготавливаться с нуля. Их возможно сделать с любыми характеристиками, с любой начинкой. Блоки питания так же можно изготовить. Провод можно заложить любой (хоть 10мм2) Просто нужно понять какое количество светильников с примерными характеристикам приведенными выше можно подключить к одному источнику питания?
Да любое можно подключать, всё зависит от мощности источника питания.
Например, можно заложить в светильники импульсные драйверы с достаточно широким диапазоном входящих напряжений. В питающую же линию подать заведомо повышенное напряжение, чтобы последним в линии светильникам хватило для нормальной работы. Но и чтобы ближайшие к питанию не поджарились.
Ваши вопросы слишком неопределённые, чтобы получить на них какие-то конкретные ответы. Начните плясать от светильников, прикиньте общее потребление, протяжённость линии, составьте хоть какой-то проект.
Вот ещё вспомнился вариант борьбы с падением напряжения на проводах. Но нужно закладывать трёхпроводную линию или запитывать с противоположных концов.
