Подзарядка светодиодных аккумуляторных светильников 12 В, включенных параллельно
Гость Дмитрий
все ваши проблемы можно решить применив 220 вольт.
если в силу каких то причин затруднительно сделать безопасный монтаж проводки, то для безопасности нужно применить разделительный трансформатор 220/220
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
Да я тоже так сначала подумал, но без трансформатора, и собственно смонтировал. Но как оказалось или проводку немного подплавил строительным феном в местах соединения проводов, или еще по каким то причинам повредил изоляцию, хотя коммутировал все очень аккуратно и не спеша, но все равно этого оказалось не достаточно. И потихоньку всплывают косяки ...КЗ. В общем у себя решил так и оставить 220 и буду исправлять потихоньку. Но понадобились еще такие светильники и что б не возникало проблем в дальнейшем, решил их сделать слаботочными. Да и по гостам и снипам они должны быть таковыми.
1 час назад, Dr. West сказал:
Вот ещё вспомнился вариант борьбы с падением напряжения на проводах. Но нужно закладывать трёхпроводную линию или запитывать с противоположных концов.
А как выглядит схема с трехпроводной линией? И какое по вашему кол-во светильников можно подключить по такой схеме?
9 минут назад, dimmer сказал:
низким напряжением вы проблему КЗ не устраните
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
то есть, например плюсовой провод 12В будет с поврежденной изоляцией лежать в земле, он так же будет коротить?
3 минуты назад, dimmer сказал:
Ой да ладно Вам...уличное освещение в городах сплошь низковольтное и слаботочное, можно подумать.:D 220 Вольт ещё со времён СССР, хотя потихоньку лампы заменяют на светодиодные. В высоковольтных цепях потери нижe, чем в низковольтных, а следовательно сечение провода можно брать меньше ( экономия ). Вот так светодиоды по простейшей схеме можно в 220 подключить (внизу схема).
Только что, dimmer сказал:
12В в земле, так же будет коротить?
Куда коротить ? На землю - не будет, ибо оба провода изолированы трансформатором от "земли". А "плюс" и "минус"12 B между собой - так же.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Все верно. Освещение на столбах да 220, а может и вовсе 380 не знаю. Но для освещения в грунте, в фонтанах, прудах- только 12и 24Вт может еще 36 не помню
10 минут назад, dimmer сказал:
Ну так...чего и следовало ожидать. Термоусадочная трубка не есть панацея. Муфты с заливкой мастикой - вот это да.
Да сглупил. Муфты заливочные не смог найти, они только большого размера насколько мне известно. были мысли изготовить самому коробочки и залить из мастикой или эпоксидкой.... поленился как оказалось напрасно, ну да ладно в следующий раз буду умнее
