Guest Дмитрий
Подзарядка светодиодных аккумуляторных светильников 12 В, включенных параллельно
Guest Дмитрий
Сразу оговорюсь, не бросайте кирпичами если мой вопрос покажется идиотским т.к. ничего в этом не понимаю
подскажите, возможно ли придумать решение такой задачи:
имеем 100 фонарей работающих от аккумуляторов (мощность аккумуляторов, вид аккумуляторов, мощность фонарей может быть любая, главное что бы получилось это реализовать) фонари все одинаковые, соединены параллельно с примерным расстоянием между собой  2метра.
Вопрос: возможно ли их подзаряжать от одного питающего кабеля?
Можно
По двупроводной линии
Но придётся в каждый фонарь встраивать схемку выключения заряда при достижении полной зарядки
12 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
имеем 100 фонарей работающих от аккумуляторов ........фонари все одинаковые, соединены параллельно
7 минут назад, vas320 сказал:
можно и ничего не надо встраивать, т.к. получается одна общая батарея аккумуляторов, которая и будет заряжаться до необходимого заданного напряжения
@v1ct0r
Ну в принципе да
Если выставить стабильное напряжение на этой линии равное напряжению полного заряда ,то тихо тихо но все 100 зарядятся
Те которые ближе находится будут к зарядному БП быстрее зарядятся ,а которые за 200 метров медленнее
Edited by vas320
8 минут назад, vas320 сказал:
вряд ли это будет сильно заметно
Благодарю всех за ответы, ситуация начинает понемногу проясняться. Но возможно я все усложняю, и можно решить мою задачку и другим способом. Попробую изложить более подробно что необходимо.
имеется 100-200 светильников которые должны устанавливаться в земле, соответственно это должна быть слаботочка, но т.к для подсоединения их к одной линии не возможно т.к. будут существенные потери, и была идея с внедрением в них аккумуляторов.
Может быть я снова предположу не верную схему, уж простите.
А возможно ли придумать для них резонансную схему подключения?
Может быть возможен какой нибудь другой способ подключения светильников без кучи  трансформаторов?
4 минуты назад, dimmer сказал:
ну хотя бы назначение, мощность, ток потребляемый, режим работы
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Декоративная подсветка, этих светильников еще нет, будут изготавливаться. Мощность может быть любой, наверное 12 или 24В, если я правильно посчитал то потребляемый ток будет примерно 0,12А Световой поток должен быть примерно 150Лм. Режим работы из расчета как обычная лампочка, может 1, а может 24 часа в сутки.
это все не то, существенная проблема всего этого что к одному трансформатору можно подсоединить не более 10 светильников.
Только что, dimmer сказал:
Трансформаторные подстанции (ТП, КТП ) опровергают Ваше мнение, как ни странно...:D
При таких токах вся система будет потреблять 12-24 Ампера, что для современных ИИП совсем не проблема. Трудности могут быть только с падением напряжения на длинной линии, можно решить разделением на 2-3-4 ветки, если это допускается.
Затея с аккумуляторами вам выйдет боком в итоге, лучше потратиться на провод хорошего сечения.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот как раз эту проблему и нужно решить. Все нужно запитать с одной ветки.
"Вам "шашечки", или ехать ?":D   Выбирайте.
1 минуту назад, tilarids сказал:
В общем реализовать задуманное не представляется возможным, я правильно понимаю?
 девушка никак не могла обнаружить на такси шашечки, которые указывали бы, что перед ней автомобиль таксиста. И вот она, собрав за собой очередь жаждущих уехать, ищет эти самые шашечки. На что таксист ей и предлагает определиться в том, что ей больше нужно: ехать в пункт назначения или чтобы на машине были "шашечки" такси.
В жизни тоже случаются нередко ситуации, когда мы ищем и решаем не саму проблему, а обращаем внимание на условности. Например, не на качество товара, а на его упаковку. Или не на технические характеристики автомобиля, а на его цвет, допустим.
P.S. А линия наверное, из провода ПРППМ, или не приведи Боже, ТРП ?  Тады ой.
Edited by tilarids
@dimmer Обычно на блоках питание есть подстроечный резистор - уменьшите им напряжение
И таким образом уменьшится потребляемые ток светильниками , но главное светильники(скорей всего китайские) почти перестанут выходить из стоя
11 минуту назад, tilarids сказал:
Как это поможет, подсоединить все в одну ветку без потерь?
Это уменьшит потери
Знаешь даже будет немного прикольно когда фонари которые ближе к дому гореть будут ярче , а по мере удаления от дома яркость будет плавно снижаться
При подъезде к дому фонари не будут слепить глаза  и тд
2 часа назад, vas320 сказал:
Это уменьшит потери
Да они и так будут не особо яркими и площадка будет достаточно большая на которой будет располагаться около 200 шт.
33 минуты назад, vas320 сказал:
Светильники будут изготавливаться с нуля. Их возможно сделать с любыми характеристиками, с любой начинкой. Блоки питания так же можно изготовить. Провод можно заложить любой (хоть 10мм2) Просто нужно понять какое количество светильников с примерными характеристикам приведенными выше можно подключить к одному источнику питания?
Да любое можно подключать, всё зависит от мощности источника питания.
Например, можно заложить в светильники импульсные драйверы с достаточно широким диапазоном входящих напряжений. В питающую же линию подать заведомо повышенное напряжение, чтобы последним в линии светильникам хватило для нормальной работы. Но и чтобы ближайшие к питанию не поджарились.
Ваши вопросы слишком неопределённые, чтобы получить на них какие-то конкретные ответы. Начните плясать от светильников, прикиньте общее потребление, протяжённость линии, составьте хоть какой-то проект.
Edited by Dr. West
Вот ещё вспомнился вариант борьбы с падением напряжения на проводах. Но нужно закладывать трёхпроводную линию или запитывать с противоположных концов.
    • @waso слона-то я и не приметил)
    • Что касаемо странной резонанки и рекомендуемого кросса, поясню. Как обычно китайцы не заморачиваются с реальными данными и заявленных 960гц конечно же не будет, реально будет выше. Но резонанка значения не имеет, тому как твитер всегда работает выше резонанки, поэтому и рекомендуемая частота среза 2800гц, которую никто не запрещает делать выше, подогнав её под верхнюю граничную линейной АЧХ мидбасовика. Как обычно китайцы не указали порядок рекомендуемого фвч, который при заявленных параметрах должен быть не ниже второго. А указанные Рмах 30вт и Рном 15вт это подводимая мощность с учётом наличия фвч 2порядка с частотой среза 2800гц. Катушка голого дина (провод 0.05-0.08мм) от 15вт и тем паче от 30вт просто сгорит. Китайцы про это спецом не пишут чтоб не падали продажи а мало информированные покупатели на большые цифры клюют великолепно. Поэтому бизнес прёт. И главное- твитер ne80 под имеющийся кросс не подходит. Нужен пересчёт номиналов согласно импеданса твитера.
    • И куда многие вошли, если вышли из РФ? - Собственную автономию образовали?  Если доказали, что являетесь собственниками ресурсов, то это вовсе не значит, что вам позволят ими распоряжаться. Что толку знать законы, если прав тот, у кого сила. А у вас какая сила?  -Те же бараны, только с другой стрижкой. И не более того.  Своими телодвижениями вы волками никогда не станете.
    • Вы их засаливаете впрок на случай голода? Никогда не понимал этого стремления экономить такты и байты... Случаи бывают, не спорю, но вот чтобы делать из этого принцип....не понимаю. Недавно я взял attiny861 и сделал на ней часы с блекджеком и женщинами низкой социальной ответственностью... Но главное, все это я писал на Си, а тактовая частота МК у меня 32768 Гц, часовой кварц. 32 килогерца! И на все, что хотел, хватило. Для текста юзал sprintf, такты и байты не экономил. Что движет теми, кто на мегагерцах такты экономит - не понимаю.
    • По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
    • Ещё со времен ассемблер не парюсь насчёт объёма памяти мк. Я активно использую конечные автоматы, программные таймеры, это как минимум на 25 процентов увеличивает выхлоп. На маленьких мк это критично. Проекты побольше, эта разница нивелируется. Если не влезает, пробую ужаться, не получается, беру более жирный мк. У меня мало серийных изделий, поэтому этой проблемы нет.
