Guest Дмитрий
Подзарядка светодиодных аккумуляторных светильников 12 В, включенных параллельно
все ваши проблемы можно решить применив 220 вольт.
если в силу каких то причин затруднительно сделать безопасный монтаж проводки, то для безопасности нужно применить разделительный трансформатор 220/220
35 минут назад, v1ct0r сказал:
Да я тоже так сначала подумал, но без трансформатора, и собственно смонтировал. Но как оказалось или проводку немного подплавил строительным феном в местах соединения проводов, или еще по каким то причинам повредил изоляцию, хотя коммутировал все очень аккуратно и не спеша, но все равно этого оказалось не достаточно. И потихоньку всплывают косяки ...КЗ. В общем у себя решил так и оставить 220 и буду исправлять потихоньку. Но понадобились еще такие светильники и что б не возникало проблем в дальнейшем, решил их сделать слаботочными. Да и по гостам и снипам они должны быть таковыми.
1 час назад, Dr. West сказал:
Вот ещё вспомнился вариант борьбы с падением напряжения на проводах. Но нужно закладывать трёхпроводную линию или запитывать с противоположных концов.
А как выглядит схема с трехпроводной линией? И какое по вашему кол-во светильников можно подключить по такой схеме?
9 минут назад, dimmer сказал:
низким напряжением вы проблему КЗ не устраните
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
то есть, например плюсовой провод 12В будет с поврежденной изоляцией лежать в земле, он так же будет коротить?
3 минуты назад, dimmer сказал:
Ой да ладно Вам...уличное освещение в городах сплошь низковольтное и слаботочное, можно подумать.:D 220 Вольт ещё со времён СССР, хотя потихоньку лампы заменяют на светодиодные. В высоковольтных цепях потери нижe, чем в низковольтных, а следовательно сечение провода можно брать меньше ( экономия ). Вот так светодиоды по простейшей схеме можно в 220 подключить (внизу схема).
Только что, dimmer сказал:
12В в земле, так же будет коротить?
Куда коротить ? На землю - не будет, ибо оба провода изолированы трансформатором от "земли". А "плюс" и "минус"12 B между собой - так же.
Edited by tilarids
2 минуты назад, tilarids сказал:
Все верно. Освещение на столбах да 220, а может и вовсе 380 не знаю. Но для освещения в грунте, в фонтанах, прудах- только 12и 24Вт может еще 36 не помню
10 минут назад, dimmer сказал:
Ну так...чего и следовало ожидать. Термоусадочная трубка не есть панацея. Муфты с заливкой мастикой - вот это да.
Да сглупил. Муфты заливочные не смог найти, они только большого размера насколько мне известно. были мысли изготовить самому коробочки и залить из мастикой или эпоксидкой.... поленился как оказалось напрасно, ну да ладно в следующий раз буду умнее
    • я перешел на си, писал выше, но на асме пишу под мелкие мк типа тини13/10, и благодаря этому переходу мой асм стал лучше
    • 20А - это рабочий ток в вентиляторном режиме. А пусковой ток гораздо больше. Вот потому у аккумулятора и 50А.
    • На этот пост ответьте пожалуйста. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/page/37/&tab=comments#comment-3361627 Приехал экран, да крепежа для платы нет, но я думаю с одной стороны будет достаточно разъема, а с другой стороны я на плату поставлю пластиковые стоечки и приклею их термоклеем к плате экрана. Экран брал 3,2, чтобы он был одинаковым с экраном цапа, а он больше, на цапе 2,4 , куда я смотрел  Ну теперь второй экран 3,2 заказал, буду в цапе менять на побольше.
    • 21 век на дворе, а вы про какие-то педальки, верёвочки. Ставится обычный ёмкостной выключатель. Если стена не толстая, то можно даже с другой стороны поставить. Прикоснулся к стене в определенном месте, вода потекла, ещё раз прикоснулся - выключилась.
    • этим модулем нельзя просто так взять и передать/принять любой сигнал. нужно кодировать сигнал а-ля PWM. скачайте пдф на HCS200, делать нужно так как там написано. если использовать чинский пульт, то нужно писать хитрый алго, который будет синхронизироваться с каждым битом и вычислять % соотношения дутицикла. потому, как при удержании кнопки и передачи сигнала, проседает питание и плывет частота в реальном времени чуть ли не в несколько раз (у меня был похожий пульт от сиги чинской).
    • Здесь мы плавно пришли к следующему. Как только начинаешь писать на макроассемблере, пора переходить на си. Ассемблер хорош тем, что напрямую управляешь мк. Здесь все зависит только от тебя. Как успех, так и ошибки. Так же ассемблер хорош низким порогом вхождения. Я взял мк, почитал книги, написал свои первые шаги. И пошло.  Начиная с определённого момента дальше идут приёмы программирования. А не язык. Если точнее, проектирования.
    • Есть машинка. 2 мотора один на правые колеса,второй на левые. Моторы потребляют до 3 Ампер,потому буду ставить на каждый 2 драйвера l298. Из оборудования 2 Ардуино Уно,джойсик шильд и 2 приёмопередатчика NRF 24L01. Так же хочу поставить гироскоп GY 521 (автопилот),чтоб его можно было с пульта включать и отключать. Нахожу в интернете разные скетчи,но не могу их все воедино собрать. Может кто то знает где есть уже такой готовый скетч. Буду рад любой мысли по этому поводу.
