Мрак
Нужна помощь в определении содержимого блока управления
Собираю сушку на тэнах, удалось раздобыть фото блока. Фото плохого качества, кто знает наверное сразу поймет что внутри. Прошу помощи в определении внутреннего содержимого блока управления. Сушка греет, у сушки транспортерная лента.
Edited by Мрак
уточнения
автомат,пускатели,промежуточное реле,(возможно сверху терморегулятор),управление тиристорами для тэн (возможно и углом),частотник для ленты.
3 часа назад, den2313 сказал:
Я правильно понял? и что в середине?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
:) - судя по ж.к. экранчику - блок управления всем этим хозяйством.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • Диод сгорел, электролит распёрло, предохранитель сгорает, с чего бы это?
    • Да. И формация, согласно частоте Шумена, меняется, "Капитал" К.М. и "Экономикс" Брю и Макконнел - в прошлом.  Крыша Б. Гейца (в РФии Греф) об этом (цифровой концлагерь, где Баран19 лишь инструмент)
    • Доброе утро. Немного может быть необычный вопрос. Кто что скажет про этот "генератор мяу"(верхняя часть) ? Динамик 50 ом если что есть, за 160р   mew.lay6
    • "Слабое Звено" и ДК легче (перегруз, где змеюка присутсвует). Ослик между ними, по умолчанию. Если два, то каскод рулит.
    • Если не захочу- не буду! Блин, Димон, ты ни как не желаешь понять, чего я тебе толкую! Есть территория, но на ней нету государства, а только фирмы, и мы на ней живём. А будут депутаты и партии- это решать только нам. Наше население упорно не желает осознавать себя народом, чья земля у него под ногами, хозяином. Тебе, я уже спрашивал, накой партии, и депутаты? Вот лично тебе они накой? Президент тебе зачем? Он (и) чего-то делает для тебя, или хоть для кого-то полезного? Производит какую-то продукцию? Достал ты уже со своим СССРом. Он закончился 30 лет назад, 17 марта. И нету его. А территория осталась, наша с тобой территория. Не путинга, не Усманова, и Ротенберга, а наша с тобой. Вроде простая вещь- а ты понять её не хочешь.
    • Вряд ли переполюсовка, 20 секунд - то работало. А диодом, похоже, назван конденсатор. Если это действительно так, то рецепт только один - сложить всё в пакет и к мастеру.
    • By Евгений92
      Всем привет! Старичок grundig 96 года служил без проблем. Но вот она появилась.
      Я сам не силён в работе с техникой (подтянуть болты, смазать, не более), но очень уж не хочется прощаться с видиком, который знаю с 4х лет и активно использую последние годы. Если кто-то поймёт в чём проблема и объяснит что делать, буду очень признателен.
      При включении начинает жужжать около 5 секунд, в этот момент крутятся шестерёнки, находящиеся под механизмом загрузки кассеты. После чего видеомагнитофон сам выключается. Стало это происходить недавно, сначала редко, но теперь в ~95% случаев. Могу предположить, что что-то где-то не попадает в нужный паз.
      Снял на видео что происходит в этот момент под крышкой, вот ссылка
      Нашёл сервисный мануал на английском, английский понимаю, но мне мануал не помог никак вот ссылка на него
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте!
      Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
      Прилаживаю схему самого усилителя
    • By Вадик 1111
      Собственно нужен ремонт варочной поверхности gorenje iop96t1. Не включается, не реагирует на нажатия.
    • By Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
