Где можно найти Датчик холла
shtin92
Ребята подскажите где можно найти некалиброванный датчик холла (ДХК-0.5А)? может где в старой технике использовался гдето выпаять можно?
  • 10 месяцев спустя...
@shtin92  В видеомагнитофонах внутри моторчиков головки и шпинделя стояли в SMD исполнении
В телефоне Ericsson T28  стоял тоже в SMD  на плате , а к крышке магнит был(а какой там в крышке микрофон стоял - тонкий-тонкий )
В компьютерных кулерах стоят в виде 3-х ногово транзистора по крайней мере раньше не в смд исполнении были , хотя может счас и в смд стали ставить
