Нужна помощь lg sb36
Уважаемые! Прошу помощи в прошивке магнитолы LG SB36 (нужна прошивка). Поиском находит сайт remont-aud.net на котором не могу пройти регистрацию, почему-то выбрасывает в начало. Прошу тех кто зарегистрирован на этом сайте! Скачайте прошивку ПОЖАЛУЙСТА!!! Ссылка: http://remont-aud.net/dump/kholodilniki/lg/lg_sb36_shassi_main_board/486-1-0-34386
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
