Gorbachov64
Почему не работает колебательный контур?
Нужно собрать схему которая на первой картинке в эмуляторе.
На второй картинке то что получилось. Зелеными квадратами показано где бежит ток.
Проблема в том что между катушкой 70нгн и конденсатором 10пф нет колебательного контура. Точнее ток не колеблется. Вопрос почему и что сделать чтоб заработало?
А вы уверенны что ваша программа умеет симулировать работу колебательного контура?
16 минут назад, Gorbachov64 сказал:
Там вообще 7 мА написано, определись, что же там стоит.
Судя по параметрам частотозадающих деталей схема на частоты российского УКВ радиовещательного диапазона. Не знаю, есть ли возможность в данном симуляторе ввести латунный сердечник в колебательный контур и вместо постоянной ёмкости в контуре ввести подстроечник. Без настройки резонансных цепей в резонанс никакой генерации мы не получим. Можно и конденсатор обратной связи сделать также подстроечным для облегчения возникновения генерации.
    • By Пётр555
      Нужна помощь в расчете резонансно - колебательного контура. Подобрать конденсатор для резонанса. Данные катушки: 3,893 мкГн.
    • By mvladislav
      Ребят есть у меня машинка точь в точь как на канале (красный мерседес). Я занялся тюнингом: поменял частоту и питание, поставил последовательно 2 банки 18650 последовательно и поменял частоту на пульиете с 27.145 на 47Мгц (в пульте кварц, в машинке подпаял конденсатор в колеб контур). И вот проблема, машинка сигнал принимает, но ездит рывками, я пытался поправить частоты на переменном дросселе, найти не могу. Подскажите может проблема в другом, и возможно ли заменить колеб контур машинки на такой же кварц?
    • By Большов Арсений
      Собрал такой передатчик(только параллельно катушке стоит конденсатор)
      https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://unradio.ru/wp-content/uploads/2011/08/elektronnaya-mina-1.jpg&imgrefurl=http://unradio.ru/?p%3D431&h=145&w=243&tbnid=N6rcaLVGI2h87M:&docid=ds654HfZRf38CM&ei=m1W3VsfaGOXXygPy6pTADA&tbm=isch&client=tablet-android-asus-rev&ved=0ahUKEwiHlIqw7-XKAhXlq3IKHXI1BcgQMwgaKAAwAA
      Требуется, чтобы передатчик вещал в узкой полосе передачи.
    • By Sergy
      Здраствуйте.
      Имеется вот такая схема для измерения индуктивности обмотки шагового двигателя.
      Вполне естественно, что при резонансе импеданс колебательного контура становится минимальным, а потому падение напряжения на резисторе (около 1 килоома сопротивлением) станет максимальным.
      Но вот незадача - на частоте примерно 1.36-1.4кГц падение напряжения на резисторе становится минимальным. На всех же остальных частотах - оно велико ( амплитуда около 2.6В) при амплитуде синусоиды, приходящей от ГКЧ, примерно 4В.
      Осциллограмма при сигнале с ГКЧ в диапазоне 0Гц - 10кГц:
