Двухтактный Усилитель на 6П3С
Лучше бы Вам просто прочитать тему. Там всё подробно "разжёвано". Нет смысла спрашивать одно и то же, по кругу. Тем более, открывать тему для этого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
Собрал нижнюю схему А. Манакова.
Отличная схема, и замечательное звучание. Выходники ТОРы,  мотал вручную, по технологии быстрой намотки.
Кому надо дам данные. Схема заработала сразу. Силовой трансформатор ТА-373, накальник ТН-46.
16 часов назад, I_Avals сказал:
по технологии быстрой намотки - это как? Жгутом, что ли?
)). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321.
Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
1. 900витков первички.
2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
7.900витков первички.
Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом.
Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.
Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м.
Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... .
С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода.
(Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок).
Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи.
Примерно так.
56 минут назад, ЧАК сказал:
Не могу согласиться. В 3 провода - да, сложновато, а в 1 - без проблем. Радиальной намоткой это называется.
По времени, чем протаскивать 3 витка в один провод, протащить один виток в 3 провода и уложить, заметно быстрее.
Я и в один провод мотал аналогичные, без УЛ обмоток. При сравнении с намотанными в 3 провода, в триодном режиме, разницы в звуке на слух не заметил.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
