Усилитель для наушников на микросхеме ОРА134
Здравствуйте дорогие друзья, попалась мне на глаза схемка усилителя, написано, что для наушников. Подскажите пожалуйста, резисторы с эмиттеров выходных транзисторов на какую мощность поставить? Заранее благодарен, с уважением Евгений.nayshnik.jpg
21 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
А схема то нормально работает? Доработки не требует?
Кто заказывал доволен. Нормально. Можно ваять,обычная схемка
О..солидный БП.
5 минут назад, andryxa сказал:
говорят звучит хорошо
Нормально звучит. В ступор конечно не вобьет,но вполне приятно
Да я то, хочу для наушников! Мне сейчас главное не мощность, а красота звучания.Блок питания то же готов, только не много другой: светодиоды LED1 и LED 2 и резисторы R1 и R2 можно убрать, диоды по мощнее и всё будет нормально!68d4408102c6.jpg
Если желаешь собрать, вот ПЕЧАТКА.lay под усилитель.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Пробовал делать такой БП, но у него было разное напряжение в плечах, поэтому БП собирал по схеме из этого поста
Изменено пользователем andryxa
Значит что-то Вы намудрили или детали левые... Схема выше является стандартным включением стабилизаторов
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • 5 недель спустя...
В 17.11.2016 в 19:16, Andrey 69 сказал:
Скажите пожалуйста, как можно понизить чувствительность этого усилителя? Что-то у меня сильно высокая получилась.
Не знаю актуально или нет, но Род Эллиот, автор схемы, предлагает два способа понизить чувствительность:
Первый - если используются низкоомные наушники, то на выход последовательно с наушниками поставить сопротивления по 100 Ом, Я собственно так и сделал для 32 Омных Аксельвоксов. Как это не странно звук стал инетереснее - добавилось упругости басам и расширило сцену, хоть и совсем немного, лучше стало с шумами, которые иногда помехами пролазили по входу.
Второй - уменьшить R4 до 3,3 кОм - этот способ я не пробовал.
Естественно первое что приходит в голову глядя на схему, что Ку данного уся великоват, а поскольку он задается соотношением R4\R3 , то уменьшив  R4 скажем до 4.7к (против 22к) получим Ку примерно в 4,5 раза меньше. Что уже будет намного более приемлемо для ушного усилителя в современных реалиях.
Кстати, поскольку схемка понравилась своими параметрами и простотой, решил повторить, но предварительно поискать по ней еще информацию. И такова была найдена на еще нескольких сайтах:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74029&page=12
http://www.headphoneamp.co.kr/diy_sijosae/19275
http://forum.datagor.ru/topic/7059-opa2134-s-umoshneniem-dlja-naushnikov/
Причем изменения в схеме, рекомендуемые на датагоре, понижают КНИ на 20кгц на порядок. Мультисим по крайней мере выдает именно такой результат. В железо пока не воплотил, в данный момент немного не до этого, но первое что сделаю как разгребусь со своими текущими делами - соберу по датагоровскому варианту.
@Oberon64, а можно сюда выложить схему с изменениями предложенными на датагоре? Я собрал по оригинальной. Правда развел на одной ПП с блоком питания на 7815/7824... интересно посмотреть что изменили датагоровцы.
спасибо!  Однако, как мне кажется это уже принципиально другой усилитель. Хм... а не ужесточит ли звук 200 Ом -ное сопротивление  в местной ОС оконечного каскада? Мне кажется это убило основную фишку исходной схемы. Надо слушать.. низкий КНИ это конечно хорошо, но далеко не все.  Почитал ветку на Датагоре - не вижу, чтобы кто-то сравнивал обе схемы в живую, а не в симуляторах...
Спасибо еще раз. Попозже наверное соберу датагоровский вариант чтобы сравнить послушать, пока другие планы на ближайшее будущее, да и думаю в нормальный корпус оформить текущую сборку.
Кстати, я ее по возможности гоняю и она понемногу разыгрывается, уходит сухость в ВЧ. Думаю это китайские аналоги к73-17 на входе и электролиты прогреваются. Но точно могу сказать, что звук очень комфортный и абсолютно ненапряжный  - даже в закрытых ушах можно слушать часами, не задумываясь, что  на ушах что-то есть. Басы, хоть и не дотягивают своей упругостью до Семигора, но при этом очень характерно объемные - например, в полуоткрытых наушниках на вступлении  La Baphomett звук рождается ощущением дрожи в горле а потом окутывает все воспринимаемое пространство вокруг, очень явно чувствуются стены небольшой комнаты в паре метров вокруг тебя - необычное чувство и неожиданное, особенно от такого простого усилителя.
  • 4 месяца спустя...
Собрал себе такой же.
ОУ - две ОПЫ 134, выход на 4793/1837 (примерно подобрал из имеющихся по hfe). Питание от стабилизированного источника на 317/337.
Играет чисто и прозрачно. Оказалось что в любимых треках очень много звуковой информации, которую раньше не замечал. Уже второй день переслушиваю всю фонотеку.
Бас приобрел структуру, высокие легкие и искристые.
Как оказалось в результате экспериментов, на колонках играет даже лучше чем на наушниках, но это скорее всего от того, что наушники говно - у меня AKG K-70.
Радиатор оказался избыточен, на наушниках выходные транзисторы не греются вообще и можно ничего не ставить, на 6-омных АС греются примерно градусов до 35-40.
Все по схеме из 1 поста, кроме небольших доработок: R4 - уменьшил до 4.7 кОм, входные кондеры 4.7 мкф Vishay.
  • 9 месяцев спустя...
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
