Nikolenko Evgeniy
Усилитель для наушников на микросхеме ОРА134
 skare1987
компактненько...
а печать можно попросить?
и какой ток потребления?
Это же УНЧ Рода Элиотта. Делал такой. Ставил туда все, что было в коробочках. Транзисторы без подбора по параметрам, резисторы - SMD 0804. В цепях эмиттеров - 1206. Источник питания - трансформатор 2*18, 7815 и 7915. Защита от постоянки на uPC1237. Да-да, защита нужна, ибо двухполярное питание без разделительного конденсатора на выходе на нагрузку, наушники могут выйти из строя, если что-то пойдет не так.
После включения замерил напряжение на выходе. В одном плече было 1-2мВ, в другом 5-7мВ.
Думаю, что если заняться подбором элементов, то можно было сравнять оба канала.
Но я больше ничего не делал, не настраивал, потому что и так очень неплохо.
Фото перед установкой в корпус ), макет, так сказать.
Edited by vasilii76
Исправление ошибок )
Подскажите пожалуйста, собрал усилитель по этой схеме на OPA2134, в принципе работает, но ощутимо греются выходные транзисторы.
Питание  + - 12 вольт, ток потребления 80 миллиампер по обоим плечам и не зависит от громкости.
Получается, что усилитель работает в режиме А.
Так и должно быть?
В 30.01.2017 в 18:04, aitras сказал:
Усилитель ПЫТАЕТСЯ работать в режиме АВ. Но лично я такую схему не повторял бы.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В 04.03.2019 в 16:12, elmast сказал:
 Удивительно что греются транзисторы.
 Я собирал такой усилитель .По изначальной схеме (Headphone Amplifier Rod Elliott) . С базовыми конденсаторами,
 с меньшим чем у вас входным сопротивлением и т.д.
Напряжение "+-12в". Чтобы попробывать поставил Оу NE5532  и транзисторы КТ814\815 (Н21э-140).Работал более чем хорошо.
Шума нет совсем. Резистора как у Вас на 200 ом ( с выхода ОУ) не было, и эмиттерные резюки на порядок меньше.
Вых. транзисторы были едва теплыми. У меня наушники "AudioTechnika"  50 ом ,0.8 Вт. Остался доволен и оставил как есть.
Работает давно с TV.
К работе усилителя претензий нет, с наушниками "AudioTechnika ATH-M30x" и звуковой картой "Asus Xonar D1" звучание вполне достойное.
Ну а повышенный потребляемый ток и нагрев выходных транзисторов видимо фишка этой схемы.
У Элиота немного другая схема, а эта схема "датагоровцев".
Пробовал подбирать базовые делители -  ток потребления можно уменьшить, но непонятно, какой должен быть оптимальный ток.
Кстати грешил на возбуждение,  посмотрел осциллографом - всё чисто.
При работе радиатор выходных транзисторов нагревается примерно до 50 градусов и усилитель работает длительное время в таком состоянии.
@elmast у меня тоже почти классическая схема Элиота, транзисторы без радиаторов, в закрытом корпусе. Греются вполне терпимо, работает аппаратик часов по 12 в сутки. Почему "почти" классическая? Изменен к-т усиления, сейчас он в пределах 2-3. Так же не установлены конденсаторы параллельно диодам в базовых цепях транзисторов.
Такого к-та усиления для наушников вполне хватает - у меня Senh... HD215, HD205, Sony MDR 7506. Еще хочу раскатать губы на AudioTechnika ATH-M30x или M40x.
Posted (edited)
Спасибо, попробую подогнать под 20mA.
Edited by elmast
Удалена цитата
20mA, выходной каскад одного канала канала естественно
Схема из первого поста нуждается в какой-либо наладке? Собрал на OPA2134+A1837/C4793, при нагрузке на резистор 24 ома сигнал на выходе ровный, постоянка на выходе 0. Печатка, если кому надо.
Для наушников.lay6
@mihelson не. не требует, если все собрано правильно, без ошибок, на выходе 0, то оформлять в корпус и пользоваться ).
я бы порекомендовал подумать об устройстве защиты. все же, выход на ушки напрямую, без разделительных конденсаторов.
В 29.01.2019 в 12:04, vasilii76 сказал:
А можна попросить у Вас печатку? В основном интересует схема защиты.
Posted (edited)
@romuald Да, конечно, прикрепил.
Если возможности из Диптрейса нет плату отутюжить, то придется в спринт глядя на картинку переводить.
Схема:
Рисунок платы (вид сверху, дорожки на нижнем слое, т.е, режим рентгеновского зрения):
uPC1237.dip
Edited by vasilii76
Спасибо. В Спринт перерисовать дело 5-ти минут.
из DipTrace можно вывести в PDF, пойдёт для утюга
Posted (edited)
Установил Диптрейс - все нормально открывается, для утюга вполне достаточно. Только не знаю, как запустить русификатор.
Edited by romuald
@romuald c русификатором я вам, к сожалению, не помощник. Пользуюсь англоязычной версией.
8 часов назад, romuald сказал:
Качайте с официального сайта и устанавливайте.
Posted (edited)
русификатор просто качаете запускаете и устанавливаете
Edited by oleg_s
Приветствую! Усилитель по ссылке собирался. Очень неплохой для своих затрат.
В 09.04.2019 в 20:01, vasilii76 сказал:
Нарисовал в спринте под обычные детальки и под свое реле. Собрал - работает. Детальки не подписаны.
Защита АС.lay6
