Усилитель для наушников на микросхеме ОРА134
4 минуты назад, alexeim2005 сказал:
ступеньки нет
При какой амплитуде выходного сигнала?
Я все расписал и осциллограммы дал...
Вход усилителя 20мВ, выход сответственно 20х5,7=114мВ, нагрузка 24 Ом
Изменено пользователем alexeim2005
16 минут назад, alexeim2005 сказал:
осциллограммы дал
Без значений амплитуды и частоты развертки они бессмысленны.
Кстати, какая частота сигнала?
Тут пишут, что выходные транзисторы сильно греются, аж на радиаторы их ставят. Сборал усилитель для наушников по схеме магнитофона "Вега МП-122С", ОУ применил TL072, транзисторы чуть теплые, параметры не снимал, громкость хорошая. Как будет время попробую, для сравнения, и эту схему собрать (но это неточно) .
У Веги ток покоя ВК 8мА и фаза крутится начиная с сотен герц.
КНИ 0,32%
Так себе решение
Изменено пользователем Ulis
  • 5 месяцев спустя...
Эксплуатирую  данный усилитель много лет. Транзисторы едва теплые. Ток покоя 4 ма.
Усилителем более чем доволен.
Единственное что добавил ,узел защиты. Реле РЭС49
В 16.03.2019 в 17:19, mihelson сказал:
Печатка
Немного подправляю тут, под то что есть без заказов откуда-то. ushnik.lay6 Так чисто, на случай "а чего бы и не собрать", когда нибудь)
В 06.04.2018 в 00:11, skare1987 сказал:
такой же повторял
И как оно ?
Такой ещё находил.
Studio_Amp.layStudio Series Stereo Headphone Amplifier by Peter Smith.mht
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
