Инвертор для солнечных панелей без АКБ
prv1984
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Заинтересовался я вопросом создания инвертора для солнечных панелей, только необычного, а с отсутствием АКБ (как слабого элемента системы). Подобные инверторы уже существуют. Они просто подмешивают синусоиду в сеть питания и тем самым экономят расход электроэнергии. Вот только ума не приложу как всё-таки это происходит без буферного аккумулятора. Может используются ионисторы или ещё что-нибудь? Короче прошу помощи в данном вопросе. Может кто сталкивался и знает принцип построения подобных схем? Буду рад любым адекватным советам.
Вот ссылка на существующий инвертор http://www.solnechnye.ru/invertory-220v/EHE-N1K5TL-1.5kW-220V.htm
Хотелось бы создать нечто подобное...
22 часа назад, prv1984 сказал:
- ну, то есть, как это происходит при наличии аккумулятора - вам понятно? :unsure:
Изменено пользователем Vovk Z
Интересное слово "подмешивается".  Инвертор должен синхронизироваться с счастотой сети, иначе получится каша. Если он работает с сетевым напряжением, значит от него будет питаться и другие, потребители (соседи). А без напряжения сети он не работает, по моему это туфта.
Более занятный вопрос, как. ЭТО, будет учитывать счетчик! Ставить с учетом генерации? Так, поделитесь опытом.
3 минуты назад, Феникс сказал:
Инвертор должен синхронизироваться с с частотой сети
это, сейчас решается просто, примеров рекуперации-масса.
например поставить трансформатор с тремя обмотками
одна обматка - внутрення нагрузка
вторая - вход сети 220 В
третья добавочная - синхронизированная с сетью - вход дополнительной мощности
Это так называемые "грид" инверторы, подключаются параллельно сети синхронизируются с сетью по частоте и фазе.Допустим панель выдает 200 ватт, потребляешь 100 ватт, половину даришь, если потребляешь 1000 ватт то 200 ватт вычитаются. Но за то что вырабатываешь эл.энергию которую  отдаешь в общую сеть могут и подтянуть, закон такой, Буржуинам за это платят.
4 минуты назад, demos_1 сказал:
Вот то-то и оно! Проще воровать(но комментс)
42 минуты назад, o_l_e_g сказал:
В этой системе 2 счётчика. Один вроде как завётся "зелёный"
Вот здесь кое-чего сказано по данной теме: http://term.od.ua/blog/chto-takoe-zelenii-tarif-na-elektroenergiyu/
Изменено пользователем prv1984
Поищи, как делается рекуперация в сеть из звена постоянного тока в ЧП.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
  • Похожий контент
