Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
Во-первых схемы принято выкладывать в виде картинок. Для тех, кто в танке: в Sprint Layout Файл - Экспорт - Все элементы.
Во-вторых - чукча не читатель, а писатель. Мало того, что ни одной из выше указанных ошибок не исправил, так ещё и АРУ изобрёл. Объясни, как оно работает! Особенно VD3 VD4. И поясни вот этот перл:
Цитата
При стационарном исполнении антенну лучше расположить вертикально в корпусе.
По даташиту не хватает резистора на входе и шунтирующего электролита по питанию:
Но поскольку в даташите нет схемы входной цепи, то по аналогии с LM386 скорее всего имеется внутренний резистор:
1.  Ошибок никаких в схеме нет. про катушку связи я писал ранее. при полной связи с контуром и малой разделительной емкостью полевик VT1 затыкается промышленными помехами, которые смещают его рабочую  точку.
2. По поводу TDA705. Если поставить резистор 5к1 на второй ноге, имс уходит в  жесткое КЗ и перестает работать.
3. Ликбез по схемотехнике- эта другая тема. Уважаемый oldmao сам должен это знать, с вашим-то опытом. Наверное решили приколоться. Ну я не в обиде.
Про АРУ. Ару работает  идеально.  Схемку позаимствовал с Интернета. Кто не паял,  рекомендую. Диоды  VD3   смещен в прямом направлении малым током. Хотя в такой схеме  тр-р VT6 желательно  взять германиевым (но его нет). Да и в этом нет необходимости.
Нагрузкой диода VD3 является переход база эмиттер тр-ра VT6. Диод VD4 формирует постоянное напряжение, равное
напряжению смещения p-n перехода, которое подается через VD3 на базу тр-ра VT6 с целью увеличения чувствительности детектора.
Тр-р открывается положительной волной переменного ВЧ   напряжения, формируемым на диоде VD3.  С19- фильтрует это напряжение. Напряжение на коллекторе тр-ра  VT6  при возрастании сигнала на входе детектора уменьшается, транзистор VT5 частично закрывается и напряжение на эмиттере  VT5 уменьшается, что уменьшает подаваемое напряжение на первых два каскада. Хотя второй тр-р VT2 со смещением баз- коллектор через резистор 750к работает при малом напряжении на коллекторе. При наличии АРУ заметных на слух искажений низкочастотного  сигнала не проявляется. Без АРУ сильные румынские станции иногда искажали сигнал за счет перегрузки и приходилось уменьшать громкость. Сейчас громкость  практически не регулирую. Сильные станции звучат с достойным качеством.
Светодиод индикатор настройки и визуальный "S- метр", открывается при разнице между коллектором и эмиттером VT5 около 2В. Диапазон изменения напряжения  АРУ   от 2,5 (наибольший сигнал) до 8 вольт. Тр-р VT1 усиливает сигнал примерно на 6-8дБ.
4. По поводу вертикального расположения антенны. Как-то видел ролик на ютубе с такой магнитной антенной.
Не знаю, может чисто субъективно, но слабые станции звучали сильнее в два раза. Возможно мне показалось. Проверьте в разные дни при различных прохождениях сигнала сами.
Еще раз  проверил и остановился на горизонтальном положении антенны. Природу не обманишь. Восьмерка она и есть восьмерка.
73!
Изменено пользователем Pavel_0294
Исправлена ошибка на печатной плате (разводка полевика). Файлы схемы и плат во вложении.
my receiver с УНЧ и АРУ.LAY
my receiver s УНЧи АРУ.spl7
АРУ будет работать. Но совсем не так, как вам представляется.
18 часов назад, Pavel_0294 сказал:
Правильно. На нём будет примерно 0,25 В. А теперь посчитаем, сколько нужно для открытия VD4 + VT6. 0,25 В для диода + 0,65 В для кремниевого транзистора = 0,9 В.  Отсюда вывод - никакого влияния на работу VD3 не оказывает. А вот VD4 с R20 нужны исключительно для перезарядки С17.
То есть вместо того, чтобы уменьшить R2 и R3 и вывести транзистор на линейный режим - тупо загрубляем вход. Браво!
4 часа назад, oldmao сказал:
VD3 на работу АРУ не оказывает. Согласен. А вот VD4 детектор АРУ. В предыдущем описании опечатка.
По поводу линейного режима тр-ар VT1 и полной его связи с контуром. Промышленная помеха все равно выведет тр-р на нелинейный участок. Изменил сопротивления в истоке на 300 Ом, в стоке 1к5. При полной связи с контуром резко падает избирательность (контур всего один) и слабые станции не принимаются. Светодиод постоянно горит при перестройке по диапазону из-за дополнительного уровня мешающих сигналов, на которые также реагирует АРУ. Полная связь с контуром оправдана в супергетеродине с узкой ПЧ, т.к. сделать сопряжение при высокой добротности контура (150-200 ед.) очень проблематично в заданном диапазоне ( проверено), поэтому в промышленных приемниках применяют полную связь на СВ диапазоне. Также уровень промышленных помех в динамике при связи входного контура с общим проводом схемы заметно выше. А если учесть, что у соседей работают светодиодные лампы, который излучают сильные помехи, то вообще не возможен прием. Я заменил свои старые светодиодные лампы на LB92 (10Вт- она не излучает) помех (фирма Feron). Это лампа желтого свечения (2700к). Белые светодиодные лампы этой же фирмы  неимоверно создают помехи.
Поэтому оставляю все как нарисовано на схеме, за исключением измененных резисторов в стоке и истоке тр-ра. При этих номиналах 1к5 (в стоке) и 300 Ом (истоке)  приемник стал работать  более громче при 5 В питания.
При 5В питающего напряжения АРУ почти не работает, нужно дополнительно усиливать сигнал.
Светодиод можно заменить индикаторной малогабаритной головкой с ком полного отклонения 100-200 мкА с подбором резистора.
Если с ослабленной связью  контура и полевика не согласны, спаяйте и проверьте сами. Теория всегда должна быть подкреплена практикой.
11 час назад, Pavel_0294 сказал:
Детектор здесь - VT6. Убедиться легко: убираем все диоды и ставим резистор 10 кОм между базой и эмиттером VT6. Работа АРУ не изменится.
И процитирую сам себя ещё раз:
В 14.12.2016 в 07:11, oldmao сказал:
Далеко не у каждого установлен Sprint Layout 7-й версии, да и многие с телефонов/планшетов/ойпедиков читают.
В 15.12.2016 в 18:22, Pavel_0294 сказал:
Ответ.
Если убрать диоды в АРУ и поставить резистор в базу 10 к, то чувствительность АРУ резко упадет почти до нуля. Переход база эмиттер коллекторного транзистора открывается -0,65-0,7 В.  Поэтому такой вариант не приемлем. В предложенной АРУ детектором является  германиевый диод VD4 и диод VD3, а транзистор выполняет роль усилителя постоянного тока. Если диод VD3 (см. картинку выше вашу) заменить на КД503, то транзистор VT6 всегда открыт.
Я экспериментировал с детекторами АМ сигнала, в том числе на ОУ, но остановился на новой схеме на транзисторе, который выполняет роль УВЧ, детектора АМ, усилителя НЧ одновременно. Кроме того такой детектор имеет к-нт передачи в  6-8 раз выше, чем диодный по схеме  умножения и существенно ниже шумит. Качество продетектированного сигнала также существенно улучшилось. Прием стал громким 8-и станций. Приемник превосходит  по чувствительности и качеству звучания приемник "Селга" и аналогичные. Регулятор громкости выведен на 10-15 % относительно общего провода и приемник звучит достаточно громко, т.е. имеется запас для прослушивания слабых станций. Слабые станции стали звучать громче и с меньшими искажениями. Поэтому выкладываю схему новую приемника. Захотелось переделать детекторы АМ на диодах в промышленных  приемниках. Всем юным радиолюбителям и не только рекомендую!Пр-к прямого усил.jpg
Поправка в схему. Т.к. примененный детектор хорошо детектирует сильные и слабые сигналы, в АРУ отпала необходимость. Кроме того на коллекторе тр-ра VT3 присутствует НЧ напряжение. Схема и плата без АРУ с детектором на транзисторе тут. Полагаю, что это окончательный вариант.
my receiver s УНЧ без АРУ с дет на тр-ре.spl7
my receiver с УНЧ без АРУ с детек н тр-ре.lay
Дополнение. При отсутствии электрической связи контура по общей шине прослушиваются промышленные шумы в широкой полосе. Для уменьшения шумов при стационарном исполнении приемника к холодному выводу КПЕ я припаял через провод 10-15 см алюминиевый  радиатор размером 120х40х35 мм или можно заменить алюминиевой пластиной. Это типа пластина служит искусственной массой.  Антенну расположить от пластины (радиатора). на расстоянии не менее 5 см.Общий провод схемы при этом не соединяется с радиатором. Если вести прием в сельской местности, то целесообразно сделать заземление отдельное, не соединенное с электрической сетью, а приемник питать от АКБ с напряжением 6 В.  Чувствительность приемника с магнитной антенной, намотанной литцендратом,  такова, что на частоте 1,8 мГц ( диапазон 160 м) прослушиваются радиолюбители (морзянка, SSB). В будние дни не проверял, а в субботу днем  в 12.30 принимал станции "Вести FМ" правда с замираниями и конечно с большим уровнем помех и меньшей громкостью, чем в вечернее время, но достаточно разборчиво. В предыдущей схеме за счет низкого к-нта передачи диодного детектора прием в дневное время не наблюдался.
Кроме того, при увеличении громкости боле 50 % происходило  возбуждение УНЧ. Для устранения добавил в схему два электролитических конденсатора 47мкФх10 В по питанию в каждом каскаде УВЧ. Также параллельно резистору R7-75kOm добавлен конденсатор С18-150pF (снизил уровень помех в виде треск в дневное время). Все работает стабильно.
Схема и плата тут.
my receiver s УНЧ без АРУ с детек на тр-ре.spl7
14 часа назад, Pavel_0294 сказал:
А вот с этого места поподробнее! Особенно о том, зачем нужен С18. Можно с приложением осциллограмм.
А вот как выглядит этот детектор (VT2) у мэтра Полякова Владимира Тимофеевича:
Кстати, советую изучить его книгу "Простые приёмники АМ сигналов".
1 час назад, oldmao сказал:
C18 уменьшил шум.  Полякова все схемы на половину экзотические и не работоспособные, и печатает он их для затравки о нечего делать.
Для более качественного приема ссылка тут. можно изготовить магнитную рамку, ссылка не моя, смотрим тут.
Как изготовить магнитную рамку смотрим тут.
М-да, с таким самомнением не пропадёшь! :) Уж если считаешь себя круче Владимира Тимофеевича (на минутку - доцента кафедры физики Московского ордена Ленина института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, кандидата технических наук, профессора Кафедры телекоммуникаций РОСНОУ и главного редактора журнала «CQ-QRP»), при этом не понимая толком, как работает самоизобретённый приёмник...
Кстати, по его схемам или с использованием его идей я лично собрал больше десятка конструкций, неработоспособной ни одной не было. Лучше приведи пример, что тебе лично из его схем не удалось запустить. Вместе разберёмся, в чём там "собака порылась". А то ему делать больше нехрен, как "для затравки" чайникам схемы рисовать...
Частоты, на которых велся радиоприем в г.Минске  в вечернее время с 22.00-22.30 на сделанный радиоприемник при хорошем прохождении 16.12.2016. В это время вещает наибольшее кол-во станций. Прием велся в высотном кирпичном доме. Этаж 12.
Погрешность указанной частоты 1-2 кГц. Если оценивать прием по 10-и бальной шкале (избирательность и чувствительность) на контрольный приемник, то сделанный приемник по чувствительности набрал 10, по избирательности 8. Соседние станции не прослушивались. Антенна намотана проводом литцендрат 3х0,07.
Контрольный приемник был ESB RS-9106.
537 кГц
626 кГц
754 кГц- Румыния
834 кГц- Украина
854 кГц -Румыния
870 кГц
908 кГц
943 кГц совсем неразличимая очень слабая станция
1000 кГц -Христианское радио (очень мощная станция)
1052 кГц -Музыкальный канал (очень мощная станция)
      На частоте 1210 кГц промышленная сильная помеха.
1178 кГц- музыкальный канал
1332 кГц
1383 кГц- Белорусское радио
1402 кГц
1410- Вести FM (очень мощная станция)
1431 кГц -Радио Украина (проходит замираниями сигнала, иногда мощно)
       Станции на частотах 1410 и 1431 не прослушиваются относительно друг друга.
1455 кГц- прием в шумах (очень слабый)
1550 кГц- Румыния
1593 – слабый сигнал.
Жирным шрифтом выделены мощные станции с громким качественным звучанием без помех.
Вести ФМ - 1413. Украина от неё отстоит всего на 18 кГц и в одноконтурном приёмнике должна быть высокая добротность контура, чтобы они не прослушивались одновременно. У вас, судя по всему, через паразитные ёмкости монтажа имеет место ПОС, играющая роль умножителя добротности. Для любительской конструкции получилось вполне удачно.
5 часов назад, oldmao сказал:
Это не ПОС, а слабая связь с контуром и поэтому высокая добротность контура (катушка литцендрат 3 жилы 0,07 от импортного приемника), а также высокая чувствительность. Длина стрежня 160 мм. Рекомендую спаять и проверить самому ради интереса и разногласия  по связи с контуром отпадет. Благодарю за участие в обзоре. 73!
Да не в связи дело! Полевой транзистор не шунтирует контур, его входной импеданс практически равен сопротивлению R1 (1 МОм), что в несколько раз больше импеданса контура на резонансной частоте. Но у вас всю малину портит С4. Он здесь не только и не столько местную ООС устраняет, сколько уменьшает входной импеданс. Рассмотрим импеданс со стороны входа вашего каскада по ВЧ. Это три ёмкости, включенных последовательно: С2 = 220 пФ, {затвор-исток VT1 = 5 пФ + миллеровская ёмкость = порядка 100 пФ}, С4 = 22 нФ. Итого примерно 68 пФ, что на частоте 1,5 МГц всего 1560 Ом! Вот тебе и низкая избирательность и чувствительность при непосредственном включении. А если ещё посчитать крутизну при выбранном вами токе VT1 и учесть влияние входного импеданса VT2, то окажется, что усиление меньше единицы!
Но вот в приведённой выше схеме Полякова и деталей меньше, и работает лучше - чудеса да и только!
Зря вы не прочитали книгу Гаврилова, на которую я ссылался в самом начале. Там на 57 странице как раз все ваши ошибки/заблуждения рассмотрены.
Теоретически так, Но С4 шунтирует ОС и увеличивает к-нт усиления  полевика.  К-нт усиления с С4 порядка 6 дБ (проверено). Без нее заметно даже  на слух снижение чувствительности. Если без С4 включить полную связь с контуром, все равно будет забитие и выход на нелинейный режим транзистора. (проверял неоднократно). И ток через полевик тут не поможет, даже при низких номиналах в стоке 1,5 кОм и в истоке 300 Ом. Уже ранее писал об этом.
Иногда лучше спаять и проверить и спор разрешится.
Иногда лучше читать книжки,а не по колхозному методу тыка действовать.
Два приёмника модеризировал-переделав входную цепь на УВЧ каскад с полевиком и включив контур полностью.
Работает отлично.
На здоровье, читайте книжки и станете кандидатами наук или профессорами.
А ткнуть осциллографом в затвор и сток транзистора - религия не позволяет? И если меняли резисторы без отпайки С4, то так и должно быть - избирательность ниже плинтуса и как результат забитие внеполосными помехами. Вот из вредности на следующей неделе проведу лабораторную работу: откопаю полевые транзисторы (были КП302 и КП307), соберу макет и обмерю.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
