Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
Вечером еще раз проверю с резисторами 1к5 и 300 Ом и при полной связи специально для Вас.  Ранее проверял даже с истоковым повторителем при полной связи идет забитие , полевик выходит в нелинейный режим.
Если будете проверять, то на мой печатной плате для чистоты экперимента.
my receiver с УНЧ без АРУ с детек н тр-ре.lay
Изменено пользователем Pavel_0294
Проверил сейчас  14 ч 30 мин без емкости С4 и с резисторами 1к5 и 330 Ом. При полной связи приема вообще нет. При слабой прием идет на частоте 1413к Гц  и  1032 кГц. Емкость С4 увеличивает громкость звучания примерно 3 раза. Для уменьшения тока потребления оставил резисторы как раньше, 5к1 и 1к5.
Два приёмника Океана было так модернизировано,каскад КП303А и полное включение контура.И работает и никаких возбудов.
Не нужно забывать, что основное усиление в Океане идет на промежуточной частоте. А здесь широкополосный усилитель с большим  Ку усиления.
В Океане вместо биполярного  УВЧ поставили полевой? Думаю, что чувствительность  упала. А на диапазонах 41,49 метров один рев идет.
Я В Океане -214 (Selene-216) поставил транзисторный детектор по этой смехе с двухзвенным ФНЧ. Ранее был диодный
с двухзвенным ФНЧ ( одно звено добавил сам).  Вечером на средних  волнах прием  супер. Шумов (не помех) стало меньше ощутимо на слух.  А днем на 19 м с утра вообще прием  вообще,как на FM. При перестройке шумов почти не слышно  при средней громкости .
Сейчас перемотал антенну советским литцендратом 16 жил по 0,07 мм. Днем в 16,00 прием Вести FM   громче в  в 2  раза,  чем  с импортной  катушкой  от старого  приемника (была ранее с литцендратом  3х0,07мм).
Нет, именно в диапазоне СВ.
Настройка стала более острая,и селекция от соседних станций возросла.
Элементарно подключил УВЧ на полевике до переключателя диапазона.Сигнал с УВЧ подал вместо катушки связи МА.
Родной УВЧ на биполярном транзисторе остался прежний.
Понятно. На мой взгляд избирательности  там и так хватает, русскоязычных станций всего 4. Рядом по частоте только  "Вести FM  и радио "Украина".
Звукозапись работы приемника прямого усиления время 23ч 50 мин 18.12.2016. на электретный микрофон, подключенный к стационарному ПК. Вполне приличный прием станций.
Звукозапись ППУ средних волн.wma
8 часов назад, Pavel_0294 сказал:
На планшете не открывается ,предыдущие записи слушал нормально.Заинтерисовало потому что собрана плата по подобной схеме с непосредственной связью магн.ант. с полевым транзистором на входе и он сильно рычит,что совсем не устраивает.Наверно привезу плату,попробую по вашей схеме с катушкой связи.
Еще одна запись время 22.15-22.30 и дата 19.12.2016 c небольшим косячком вначале, не редактировал). Начинайте слушать с 2 мин 37 с.
22.15-22.30 _19,12.2016__средние_волны.mp3
Внимание-! Исправлена ошибка на печатной плате. Резистор R12 нужно подключать к коллектору (на печатке  был подключен к эмиттеру),
Исправил печатную плату. Качать тут.
my receiver s УНЧ без АРУ с детек на тр-ре.spl7
  • 1 год спустя...
TA7642 - однокристальный АМ приемник с встроенным усилителем/детектором в корпусе TO-92.
Аналоги этой микросхемы: MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
Пример простейшего приемника АМ, собранного с применением этой микросхемы на картинке ниже.
Напряжение питания: 1,2...6В
Ток покоя: 0,3мА
Вх. сопротивление: 3 МОм
Чувствительность: 600мкВ
Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ
Диапазон АРУ: 30дБ
Диапазон частот: 0,15...3МГц
Подходит для использования в приемнике прямого усиления и в качестве УПЧ АМ приемника
  • 1 год спустя...
Сделал приёмник прямого усиления на та7642 ( вот по этой схеме тока питание 6 вольт ) и унч на тда2822м в принципе доволен , в идеале хочется переплюнуть деген 1103. Видео ещё нет жду хорошего прохождения и минимальные помехи , в городе с помехами беда. Приём ведется на балконе 4 этаж окна на запад.
При цене в 60 рублей можно и 10 штук взять - не разоришься.
А 2-3 штуки у местных барыг выйдут в ту же сумму, если не больше.
@Belorusgomel   так кроме схемы еще нужна мощность передатчика эдак так в сотню киловатт и более, антенна приемная полноразмерная,  время суток при котором будет вестись прием...  Ну и для настройки приемника нужны приборы.
Только что, Belorusgomel сказал:
и подробная?
Приёмник Верютина.
что бы ловил очень,ну очень далеко
Лучший усилитель радиосигнала - хорошая , ну очень хорошая наружная антенна.
