Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
Только что, BELORUS1 сказал:
Под корпус приёмника - конструктора Юность - 101 .
1 час назад, BELORUS1 сказал:
печатная плата существует?
Там имеет смысл делать печатку только под 3 первых транзистора и детектор, а УНЧ может быть любой. Я так модернизировал разные нерабочие Максимки, Киев-ы, и прочую прямоточную хренотень. Печатка была 15 х 15 mm размером, влезала куда хошь.
Только что, TIMIK74 сказал:
 тема уже " отполирована"
Да @BELORUS1 или ленится погуглить, или ему поговорить не с кем, или ему этот Верютин и нафиг не сдался. Есть ещё схема высококачественный АМ - приёмник прямого усиления ( была в каком - то радиосправочнике времён СССР ) Но искать не буду, ибо опять начнётся - "а печатка есть ?" Отвечаю сразу : там - нет !
на оконном стекле
Я на диаграммной ленте с шагом 2.5 мм. Очень удобно. Потом клеишь ПВА на текстолит, и иголкой накерниваешь отверстия. Но школоте уже не понять...
@tilarids да да, совсем забыл про диаграмму от КИП. До сих пор упаковка лежит в столе :) да, еще миллиметровка, Но и гетинакс было не просто паять, навык нужен, чтобы медь не отслаивалась. ЭХ...
ЭХ...
Чем сейчас хороши детекторные и прямого усиления - они при хорошей наружной антенне невосприимчивы к импульсным помехам от БП, в отличие от супергетеродинов.
 у нас в башкирии пусто на них
Эуропа далеко...там исчо есть. Надо активную рамочную направленную антенну. В инете есть. На неё в 80-х ловили вражеские радиоголоса, отстраиваясь от советских глушилок.
Никак... Это регенератор и принимать на него надо уметь:Тыц.
Печатка в пдф, под ЛУТ. Монтажка, схема из журнала Радио 12/1987 (нумерация компонентов соответствует ей), фото в прицепленном архиве. Размер 95 х 34 мм.
Обратить внимание на ориентацию транзисторов, компоненты на плате без ключей - смотреть по схеме, куда эмиттером, куда базой.
верютин.zip
В статье же всё написано. Витков 80 контур и 5-6 связи. Диаметр 0,2 - 0,3, а лучше литцендратом. Это СВ.
На ДВ ловить нечего.
В тему про приёмники прямого усиления : Наилучшие результаты по чувствительности в ходе своих изысканий оказался приёмник на современных микросхемах  та7642 и тда2822м . И ещё очень важный по моему фактор был в намотке литцендратом магнитной антенны  которая и обеспечила неплохую чувствительность и изберательность.
Всем привет,собрал себе громко говорящий приёмник на пяти транзисторах,ловит отлично,громкий,но прохождение сигналов после 19-00,а так хорошая чувствительность,крона уже три недели трудится
Изменено пользователем Belorusgomel
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
