Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
3 минуты назад, o_l_e_g сказал:
У Китая и Индии специфическая аудитория- жители сельских районов, в количестве овер миллиард, скажем не слишком богатые.
И если китайцы вещают на весь мир, включая штаты практически круглосуточно и на всех языках., значит весь мир - китайцы, включая Вас и меня :)
Согласен, на ДВ чувствительность никакая, на СВ уже 2 преобразования и там всё нормально. Чувствительность у малыша явно завышена, так как предназначен трансивер для работы на малоэффективные автомобильные антенны. Поэтому работая на полноразмерную наружнюю антенну приходится иногда отключать УВЧ или пользоваться аттенюатором.
В России сегодня: Куйбышевский радиопередающий центр, как видим, тщательно законсервирован!:D Достаточно подать питание и выйти в эфир.
Скрытый текст
8 часов назад, STEN50 сказал:
У нас на ДВ 3 станции принимаются, особенно поляков громко слышно.На СВ битком станций с наступлением вечера.Вести fm с нормальным уровнем идут как и православное радио.
Приемник Казахстан и антенна наклонный луч 6м.
По поводу схемы.Нахрена там катушка связи если полевик на входе позволяет контур МА включить полностью без катушки связи?
А так низкоомная катушка связи подключена на высокоомный вход приемника.Не грамотный подход.
Чем говорить, лучше спаять и реально проверить. Переделал входной каскад -сделал усилителем. Чувствительность несколько выросла. Катушка связи обязательна для достижения более высоMy receiver.jpgкой добротности контура и оптимальной связи.
my receiver.pdf
Изменено пользователем Pavel_0294
корректировка схемы
4 минуты назад, Samolet22 сказал:
В штатах, последний СВ/ДВ приемник, году в 1960 в музей сдали.;)
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Видать не все, если средневолновый эфир в USA забит кучей станций: после первой минуты видео идет СВ
Изменено пользователем Samolet22
@Pavel_0294 , эти эксперименты, начали ставить в 1920-30 гг. прошлого века. Класс приемников называется -регенераторы. По ним, исписаны тонны бумаги.
8 минут назад, o_l_e_g сказал:
Моя схема не регенератор, а классический приемник прямого усиления. Про ПОС забудьте, этот вопрос снят. За обсуждение всем спасибо! 73!
2 минуты назад, Samolet22 сказал:
С семидесятых, у них, упор был сделан на УКВ вещание. Например знаете, как довольно оригинально, выполнено в штатах предупреждение населения о ЧС?
18 минут назад, Pavel_0294 сказал:
Катушка связи обязательна для достижения более высокой добротности контура и оптимальной связи.
my receiver.pdf
Так полевик на входе итак не нагружает контур.за счёт большого входного сопротивления полевика.Добротность не страдает.
Катушка связи наоборот там лишняя.Во первых это потери,во вторых не согласование по сопротивлению.
У этой схемы в несколько раз меньше чувствительность. Нужен еще один каскад. Усиление в УНЧ маловато. С малой емкостью 22пФ связи с контуром видимо можно обойтись и без катушки связи. Но экспериметны показали, что избирательность лучше при катушке связи. У
2 минуты назад, Pavel_0294 сказал:
И такую катушку связи надо мотать ровно столько же витков, как основная, что бы коэфициэнт связи катушек был единица. Это же полевик с его высокоомным входом.
Иначе тупо теряем с таким трудом добытый в творческих муках сигнал :)
И в резонанс ещё настроить-преселектор получиться.:)
3 минуты назад, Samolet22 сказал:
И такую катушку связи надо мотать ровно столько же витков, как основная, что бы коэффициент связи катушек был единица. Это же полевик с его высокоомным входом.
Спаяй и проверь, и увидишь разницу.
Проверено уже.Полевик с катушкой связи такой конструкции работает хреново.
Такая катушка связи годится для каскадов на биполярных транзисторах.
Природу не обманешь. Есть такое понятие - согласование сопротивлений. .
Посмотри хотяб схемы бытовых СВ приёмников с полевиком на входе.Нигде нет катушки связи.В КБ не дураки сидели.
10 минут назад, Samolet22 сказал:
Согласование сопротивлений хорошо на КВ и УКВ, СВЧ диапазонах., а здесь 525 -1605 кГц. Умным быть хорошо, но в меру и без фанатизма. Если бы было лучше без катушки связи, то убрал был её. 73!
1 минуту назад, Pavel_0294 сказал:
И даже на постоянном токе.:)
ЗЫ А вот сделать УРЧ регенератором, то да чувствительность и избирательность вырастет в разы.
А теперь напряжение отсечки транзистора.;)
КП303А—0.5…3В
КП303Б—0.5…3в
КП303В—1…4в
КП303Г—≤8в
КП303Д—≤8в
КП303Е—≤8в
КП303Ж—0.3…3в
А у тебя с буквой Д стоит.
А надо А или Б ставить.
Поэтому чутьё низкое,он открывается при большем уровне сигнала на входе.
Приёмник Верютина оставит все эти извращения с полевиками на входе в глубокой заднице. Кстати, он выиграл конкурс по апгрейду вот той Юности-102 из поста ув. @colorad
В 18.11.2016 в 19:41, Pavel_0294 сказал:
Антенна должна располагаться от детектора на расстоянии не менее 7 см для исключения самовозбуждения.
А может у Вас и есть ответ, в этой фразе: Приемник работает на грани самовозбуждения и от этого имеет высокую чувствительность именно при соотношении витков антенны и катушки связи один к десяти. И тут уже работают другие законы...Но такой режим очень не стабильный и будет менять параметры при перестройки по диапазонам,
Классика -она и есть классика, тут ребята уже правильных схем понакидали целую кучу... А Ваша то все таки не правильная: Входная цепь катушек один к десяти... Да и Вы Сами это знаете :)
57 минут назад, Samolet22 сказал:
Конечно не правильная для тех, кто такие схемы ни разу не паял. При снятии сигнала с контура даже через емкость 30пФ идет полное забитие промышленными помехами, прием станций не возможен. Катушка связи однозначно нужна. Проверьте сами, если не ленитесь спаять.
