Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
А ткнуть осциллографом в затвор и сток транзистора - религия не позволяет? И если меняли резисторы без отпайки С4, то так и должно быть - избирательность ниже плинтуса и как результат забитие внеполосными помехами. Вот из вредности на следующей неделе проведу лабораторную работу: откопаю полевые транзисторы (были КП302 и КП307), соберу макет и обмерю.
Вечером еще раз проверю с резисторами 1к5 и 300 Ом и при полной связи специально для Вас.  Ранее проверял даже с истоковым повторителем при полной связи идет забитие , полевик выходит в нелинейный режим.
Если будете проверять, то на мой печатной плате для чистоты экперимента.
my receiver с УНЧ без АРУ с детек н тр-ре.lay
Edited by Pavel_0294
Проверил сейчас  14 ч 30 мин без емкости С4 и с резисторами 1к5 и 330 Ом. При полной связи приема вообще нет. При слабой прием идет на частоте 1413к Гц  и  1032 кГц. Емкость С4 увеличивает громкость звучания примерно 3 раза. Для уменьшения тока потребления оставил резисторы как раньше, 5к1 и 1к5.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Два приёмника Океана было так модернизировано,каскад КП303А и полное включение контура.И работает и никаких возбудов.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Не нужно забывать, что основное усиление в Океане идет на промежуточной частоте. А здесь широкополосный усилитель с большим  Ку усиления.
В Океане вместо биполярного  УВЧ поставили полевой? Думаю, что чувствительность  упала. А на диапазонах 41,49 метров один рев идет.
Я В Океане -214 (Selene-216) поставил транзисторный детектор по этой смехе с двухзвенным ФНЧ. Ранее был диодный
с двухзвенным ФНЧ ( одно звено добавил сам).  Вечером на средних  волнах прием  супер. Шумов (не помех) стало меньше ощутимо на слух.  А днем на 19 м с утра вообще прием  вообще,как на FM. При перестройке шумов почти не слышно  при средней громкости .
Сейчас перемотал антенну советским литцендратом 16 жил по 0,07 мм. Днем в 16,00 прием Вести FM   громче в  в 2  раза,  чем  с импортной  катушкой  от старого  приемника (была ранее с литцендратом  3х0,07мм).
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Нет, именно в диапазоне СВ.
Настройка стала более острая,и селекция от соседних станций возросла.
Элементарно подключил УВЧ на полевике до переключателя диапазона.Сигнал с УВЧ подал вместо катушки связи МА.
Родной УВЧ на биполярном транзисторе остался прежний.
Звукозапись работы приемника прямого усиления время 23ч 50 мин 18.12.2016. на электретный микрофон, подключенный к стационарному ПК. Вполне приличный прием станций.
Звукозапись ППУ средних волн.wma
8 часов назад, Pavel_0294 сказал:
На планшете не открывается ,предыдущие записи слушал нормально.Заинтерисовало потому что собрана плата по подобной схеме с непосредственной связью магн.ант. с полевым транзистором на входе и он сильно рычит,что совсем не устраивает.Наверно привезу плату,попробую по вашей схеме с катушкой связи.
Внимание-! Исправлена ошибка на печатной плате. Резистор R12 нужно подключать к коллектору (на печатке  был подключен к эмиттеру),
Исправил печатную плату. Качать тут.
my receiver s УНЧ без АРУ с детек на тр-ре.spl7
  • 1 year later...
TA7642 - однокристальный АМ приемник с встроенным усилителем/детектором в корпусе TO-92.
Аналоги этой микросхемы: MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
Пример простейшего приемника АМ, собранного с применением этой микросхемы на картинке ниже.
Напряжение питания: 1,2...6В
Ток покоя: 0,3мА
Вх. сопротивление: 3 МОм
Чувствительность: 600мкВ
Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ
Диапазон АРУ: 30дБ
Диапазон частот: 0,15...3МГц
Подходит для использования в приемнике прямого усиления и в качестве УПЧ АМ приемника
  • 1 year later...
Сделал приёмник прямого усиления на та7642 ( вот по этой схеме тока питание 6 вольт ) и унч на тда2822м в принципе доволен , в идеале хочется переплюнуть деген 1103. Видео ещё нет жду хорошего прохождения и минимальные помехи , в городе с помехами беда. Приём ведется на балконе 4 этаж окна на запад.
При цене в 60 рублей можно и 10 штук взять - не разоришься.
А 2-3 штуки у местных барыг выйдут в ту же сумму, если не больше.
@Belorusgomel   так кроме схемы еще нужна мощность передатчика эдак так в сотню киловатт и более, антенна приемная полноразмерная,  время суток при котором будет вестись прием...  Ну и для настройки приемника нужны приборы.
Edited by TIMIK74
Только что, Belorusgomel сказал:
и подробная?
Приёмник Верютина.
что бы ловил очень,ну очень далеко
Лучший усилитель радиосигнала - хорошая , ну очень хорошая наружная антенна.
Edited by tilarids
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
