Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Только что, BELORUS1 сказал:
Под корпус приёмника - конструктора Юность - 101 .
1 час назад, BELORUS1 сказал:
печатная плата существует?
Там имеет смысл делать печатку только под 3 первых транзистора и детектор, а УНЧ может быть любой. Я так модернизировал разные нерабочие Максимки, Киев-ы, и прочую прямоточную хренотень. Печатка была 15 х 15 mm размером, влезала куда хошь.
Edited by tilarids
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Только что, TIMIK74 сказал:
 тема уже " отполирована"
Да @BELORUS1 или ленится погуглить, или ему поговорить не с кем, или ему этот Верютин и нафиг не сдался. Есть ещё схема высококачественный АМ - приёмник прямого усиления ( была в каком - то радиосправочнике времён СССР ) Но искать не буду, ибо опять начнётся - "а печатка есть ?" Отвечаю сразу : там - нет !
на оконном стекле
Я на диаграммной ленте с шагом 2.5 мм. Очень удобно. Потом клеишь ПВА на текстолит, и иголкой накерниваешь отверстия. Но школоте уже не понять...
@tilarids да да, совсем забыл про диаграмму от КИП. До сих пор упаковка лежит в столе :) да, еще миллиметровка, Но и гетинакс было не просто паять, навык нужен, чтобы медь не отслаивалась. ЭХ...
Edited by TIMIK74
ЭХ...
Чем сейчас хороши детекторные и прямого усиления - они при хорошей наружной антенне невосприимчивы к импульсным помехам от БП, в отличие от супергетеродинов.
 у нас в башкирии пусто на них
Эуропа далеко...там исчо есть. Надо активную рамочную направленную антенну. В инете есть. На неё в 80-х ловили вражеские радиоголоса, отстраиваясь от советских глушилок.
Edited by tilarids
Никак... Это регенератор и принимать на него надо уметь:Тыц.
Печатка в пдф, под ЛУТ. Монтажка, схема из журнала Радио 12/1987 (нумерация компонентов соответствует ей), фото в прицепленном архиве. Размер 95 х 34 мм.
Обратить внимание на ориентацию транзисторов, компоненты на плате без ключей - смотреть по схеме, куда эмиттером, куда базой.
верютин.zip
В статье же всё написано. Витков 80 контур и 5-6 связи. Диаметр 0,2 - 0,3, а лучше литцендратом. Это СВ.
На ДВ ловить нечего.
  • 1 month later...
В тему про приёмники прямого усиления : Наилучшие результаты по чувствительности в ходе своих изысканий оказался приёмник на современных микросхемах  та7642 и тда2822м . И ещё очень важный по моему фактор был в намотке литцендратом магнитной антенны  которая и обеспечила неплохую чувствительность и изберательность.
Всем привет,собрал себе громко говорящий приёмник на пяти транзисторах,ловит отлично,громкий,но прохождение сигналов после 19-00,а так хорошая чувствительность,крона уже три недели трудится
Edited by Belorusgomel
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
