Сабвуфер на 75ГДН
Интересная конструкция.
:rolleyes: это еще не оконечный вариант, он туда еще две боковые панели навесит , плюс алюминевые накладки, и еще подцветку пустит.... характеристики вот , ящик на 55 литров ..... почему 3 трубы? ... потому что если бы ставили 105 мм то она просто не помещалась в ящик, на повышение резонансной частоты идти не хотелось... да и потом было перо на 50 мм что облегчало задачу.... выпилить отверстие 110 мм лобзиком ровно не очень получится ,, да и ламинат крошиться... фазики считал я преобразуя в сечение, а потом сумируя все 3 диаметра..... точно не помню но в эквеваленте у меня получилось около 80 мм.... он его когда проверял... пожалывался что из фазов почти не дует... (просто пока не рубит....) <_<
Fs 27
Qms 5,92
Vas 58,5 lit
Mms 105,6 g
Xmax 8,5 mm
Dia 212,9 mm
Qes 0,59
Qts 0,54
4 Om
Чутье 88 db
Fs 27
Qms 5,92
Vas 58,5 lit
Mms 105,6 g
Xmax 8,5 mm
Dia 212,9 mm
Qes 0,59
Qts 0,54
4 Om
Чутье 88 db
Привет! У меня комп полетел, только что восстановил. Надо еше много сделать и закачать. Завтра к вечеру пришлю резюме.
Всем здрасте ещё раз ))).
Вообщем бандбасс на "75 Гдн-1Л-4" я думаю переделать под фазоинвертор. Помогите плз с расчётами фаза.
Думаю использовать ящик от бандбасса, переделав переднюю стенку и выломав полку внутри.
Вообщем короб из 20 мм фанеры:
(Изнутри)
Высота: 590мм Ширина: 260мм Длинна: 470мм
Я думаю такого объёма хватит чтобы фаз поставить.
И ещё - по статье написано снимать параметры динамика через стерео усил. А если у меня не такого. Я видел народ говорил если есть чуствительный вольтметр, то его должно хватить.
И напишите плз. какие параметры нужны, т.к. их оч много и я видел что нужно всего три.
Зачем разносить бандпас??? Надо всего погемороить 2-3-е суток и эксперементировать с ватой и настройкой ФИ, и ещё раз эксперементировать... А В результате получите саб убийцу. Сам себе сие чудо сделал, 2-е суток настраивал, а в иотге получил зверя. :-)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
2 porshik : считать надо по эквиваленту сечения....то есть, скажем вот есть труба диаметром 105 мм...тада сечение у неё будет 86.5 кв.см....а труба диаметром 50 мм даст сечение 19.6 кв.см... делим одно на другое и получаем что вместо одной "сотки" нужно взять 4 "пятидесятки" ( с округлением в меньшую сторону)...тут я где то в соседних темах вывешивал формулу для нахожения длины труб, если их больше одной....
Надо бы вообще создать этакую свалку всяческих мелких ,но полезных формул, вот хотя бы про фазоинверторы и тому подобное, а то я частенько запаривался по сайтам инфу искать.....
З.Ы. Karlson131, вам привет и почва для раздумий по поводу такого ФАКа ;)
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
  • 5 месяцев спустя...
Подскажи как правильно настраивать.Ятоже такой собрал но что-то не очень нравиться.
а кто мне подскажет какой ФИ надо делать
голова 75ГДН будет пихаться в 80 литровый корпус
пред. постом отвечу - "параметры дина в студию!"после этого и поговорим о трубе...
В вечном бане
А примерные размеры дать не можите??
не хочу я эти параметры измерять да и сомневаюсь что у меня правильно получится.
вот что допустим значит ( и устанавливаем напряжение равным 20 В) ну как то глянул я собрал эту схему подключил дин
через 1ком подключил мультиметр и что дальше то??но от куда там 20В и на че надо ставить на переменку или на постоянку объясните мне дальше то там все понятно.
и вобще почему ящики делаю с большим разбросом от 40 литров до 100 а ФИ подсчитать примерно не льзя??
и достаточно будет 1- tda7294 чтоб раскачать этот саб?в мост делать не следует??а то тож не пойму половина пишет что хватит одной другие пишут делай мост но я помню что читал где то что мост только на 8 омную
а на 4 ом она сгорит и кому и чему верить? буду очень благодарен за ответ!
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Для тебя единственный выход мерять параметры, потому что готовые решения тебе все не такие.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
В любом случае параметры надо мерить, если только не зЯ делать... ТАк что не ленись, а мерь и практика и опыт... Который так незаменим...
Привет Народ!! На эту тему сдесь на форуме если покапаться куча сверхисчерпывающей информации на эту тему :)) Почему же люди все равно задают одни и теже вопросы?? тут этот бедный 75 ГДН-1-4 уже настолько заездили что просто слов нету :))) есть помоему даже сайты посвещённые этому динамику. Так что если кто то хочет что то на нем делать, то делайте Zvik правельно сказал главное практика вследствии которой появляется опыт!!
ссылка удалена модератором
\misterio\
Помогите пожалуйста.Собрал саб на 75гдн, а он нормально играет только "мордой" в угол.
комната у вас прямоугольная?потаскайте его по комнате,как будет нормально играть,там его лучше и оставить...звук требует жертв..
Поставлю в центр-вообще не играет!!
В центре он и не может нормально играть. Какое оформление, объем?
DLS - Welcome To The World Of Sound
А такой фактр как моща забыли, 75ке дури надо, да побольше, вот тогда заиграет. и какова настройка ФИ?
Частота от балды, и результат такой же, считать надо.... и для 75ки 40литров в ФИ это минимум
