Bz3
Сабвуфер на 75ГДН
Интересная конструкция.
:rolleyes: это еще не оконечный вариант, он туда еще две боковые панели навесит , плюс алюминевые накладки, и еще подцветку пустит.... характеристики вот , ящик на 55 литров ..... почему 3 трубы? ... потому что если бы ставили 105 мм то она просто не помещалась в ящик, на повышение резонансной частоты идти не хотелось... да и потом было перо на 50 мм что облегчало задачу.... выпилить отверстие 110 мм лобзиком ровно не очень получится ,, да и ламинат крошиться... фазики считал я преобразуя в сечение, а потом сумируя все 3 диаметра..... точно не помню но в эквеваленте у меня получилось около 80 мм.... он его когда проверял... пожалывался что из фазов почти не дует... (просто пока не рубит....) <_<
Fs 27
Qms 5,92
Vas 58,5 lit
Mms 105,6 g
Xmax 8,5 mm
Dia 212,9 mm
Qes 0,59
Qts 0,54
4 Om
Чутье 88 db
Fs 27
Qms 5,92
Vas 58,5 lit
Mms 105,6 g
Xmax 8,5 mm
Dia 212,9 mm
Qes 0,59
Qts 0,54
4 Om
Чутье 88 db
Привет! У меня комп полетел, только что восстановил. Надо еше много сделать и закачать. Завтра к вечеру пришлю резюме.
Всем здрасте ещё раз ))).
Вообщем бандбасс на "75 Гдн-1Л-4" я думаю переделать под фазоинвертор. Помогите плз с расчётами фаза.
Думаю использовать ящик от бандбасса, переделав переднюю стенку и выломав полку внутри.
Вообщем короб из 20 мм фанеры:
(Изнутри)
Высота: 590мм Ширина: 260мм Длинна: 470мм
Я думаю такого объёма хватит чтобы фаз поставить.
И ещё - по статье написано снимать параметры динамика через стерео усил. А если у меня не такого. Я видел народ говорил если есть чуствительный вольтметр, то его должно хватить.
И напишите плз. какие параметры нужны, т.к. их оч много и я видел что нужно всего три.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Необходимо 3 основных параметра. Резонансная частота головки, её полная добротность и её эквивалентный объём.
Зачем разносить бандпас??? Надо всего погемороить 2-3-е суток и эксперементировать с ватой и настройкой ФИ, и ещё раз эксперементировать... А В результате получите саб убийцу. Сам себе сие чудо сделал, 2-е суток настраивал, а в иотге получил зверя. :-)
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
2 porshik : считать надо по эквиваленту сечения....то есть, скажем вот есть труба диаметром 105 мм...тада сечение у неё будет 86.5 кв.см....а труба диаметром 50 мм даст сечение 19.6 кв.см... делим одно на другое и получаем что вместо одной "сотки" нужно взять 4 "пятидесятки" ( с округлением в меньшую сторону)...тут я где то в соседних темах вывешивал формулу для нахожения длины труб, если их больше одной....
Надо бы вообще создать этакую свалку всяческих мелких ,но полезных формул, вот хотя бы про фазоинверторы и тому подобное, а то я частенько запаривался по сайтам инфу искать.....
З.Ы. Karlson131, вам привет и почва для раздумий по поводу такого ФАКа ;)
Edited by Murphy87
Подскажи как правильно настраивать.Ятоже такой собрал но что-то не очень нравиться.
параметры дина в студию, размеры камер и настройка ФИ
а кто мне подскажет какой ФИ надо делать
голова 75ГДН будет пихаться в 80 литровый корпус
пред. постом отвечу - "параметры дина в студию!"после этого и поговорим о трубе...
А примерные размеры дать не можите??
не хочу я эти параметры измерять да и сомневаюсь что у меня правильно получится.
вот что допустим значит ( и устанавливаем напряжение равным 20 В) ну как то глянул я собрал эту схему подключил дин
через 1ком подключил мультиметр и что дальше то??но от куда там 20В и на че надо ставить на переменку или на постоянку объясните мне дальше то там все понятно.
и вобще почему ящики делаю с большим разбросом от 40 литров до 100 а ФИ подсчитать примерно не льзя??
и достаточно будет 1- tda7294 чтоб раскачать этот саб?в мост делать не следует??а то тож не пойму половина пишет что хватит одной другие пишут делай мост но я помню что читал где то что мост только на 8 омную
а на 4 ом она сгорит и кому и чему верить? буду очень благодарен за ответ!
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
Для тебя единственный выход мерять параметры, потому что готовые решения тебе все не такие.
В любом случае параметры надо мерить, если только не зЯ делать... ТАк что не ленись, а мерь и практика и опыт... Который так незаменим...
Привет Народ!! На эту тему сдесь на форуме если покапаться куча сверхисчерпывающей информации на эту тему :)) Почему же люди все равно задают одни и теже вопросы?? тут этот бедный 75 ГДН-1-4 уже настолько заездили что просто слов нету :))) есть помоему даже сайты посвещённые этому динамику. Так что если кто то хочет что то на нем делать, то делайте Zvik правельно сказал главное практика вследствии которой появляется опыт!!
Помогите пожалуйста.Собрал саб на 75гдн, а он нормально играет только "мордой" в угол.
комната у вас прямоугольная?потаскайте его по комнате,как будет нормально играть,там его лучше и оставить...звук требует жертв..
А такой фактр как моща забыли, 75ке дури надо, да побольше, вот тогда заиграет. и какова настройка ФИ?
Стыдно говорить,но длинну трубы взял "от понта".А судя по ходу диффузора мощи хватает
Частота от балды, и результат такой же, считать надо.... и для 75ки 40литров в ФИ это минимум
Дык а чем подсобить? И еще фаз стоит на тыльной стороне.Ничего?
Edited by 220v
    • А откуда взята такая информация, что какие то компоненты выходят из строя?  И если действительно что-то выходит, то это и нужно заменить на более низкотемпературное. ))   Если у электролитов повышается ЕСР, то нужно зашунтировать его керамикой. Всем остальным элементам пофигу. Влажность тем более .
    • Минимум 1 кГц при прямом вводе частоты первый пост
    • Все,решил проблему,на плате нарисована распиновка под кт818-819,а у меня стояли bd139-140.Перевернул их,и все запело.
    • Ошибок получается несколько,если после первой нажимать проверку скетча далее. Это я запущу проверку и сделаю скрины,тогда выложу на страницу. У меня плата ардуины наверно бракованная,проработала три дня в качестве ГСС,пока с кварцами возился. потом внезапно отключилась. К стати заливал нех который "скрипач" выложил,вроде плата рабочая получается,но версия .... мне надо именно 6.1. К стати есть ненужная плата от синтеза заводская,могу бесплатно отдать,единственный в ней косяк,отверстия под гребёнку надо будет рассверлить ,потому как они хоть и заводские с металлизацией,но с диаметром я пролетел,маловаты,надо сверлом 1 мм или 1,2 мм прогнать.
    • Да ни кому и в голову не приходило это мерять. Начинайте все проверять с питания и с запайки нового stm. Дальше по обстоятельствам, звук и 386 лучше сразу выпаять и запускать без них.
    • Иногда приходится делать и такой... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/&do=findComment&comment=2419581
