Сабвуфер на 75ГДН
Это конструкция сабвуфера в салон авто, где имеет место передаточная функция салона, "поднимающая" низкие частоты. Достаточно посмотреть на расчитанную частоту F3 (по уровню -3 дБ) что для ЗЯ, что для ФИ - примерно 50 Гц...Дома такой саб будет явно "недобирать" по низам....
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
  • 1 год спустя...
2- NEEED-сам хоть понял что сказал?
если усь рассчитан для работы с 4ом-ной нагрузкой,то 8ом для него будет *как два пальца об асфальт*
подключай не задумываясь,к тому-же максимальная мощьность уся с такой нагрузкой будет около 100ватт,а для динамика больше ненужно
спасибо большое за разъяснение, а то я не бум бум в этих Омах))
да и еще, что выбрать это динамик Mystery MJS-10 или 75ГДН ? для Supra SBD-A2120
мне кажеться 75 ГДН))
Изменено пользователем NEEED
кто может расчитать корпус для этого дина ? http://www.sony-caraudio.ru/sab/model.php?mode=XS-GTX120L
# Номинальная мощность (Вт): 300
# Материал диафрагмы: Инжектированный полипропилен
# Материал магнита: Феррит
# Края: Резина
# Противоударный стабилизатор: ДА
# Вес(кг) примерн.: 5.3
# Qts: 0,57
# Qes: 0,61
# Qms: 9,22
# Mms (г): 177
# Lvc (мГ): 2,09
# Xmax (мм): 7,7
# Xmax (дюймы): 0,3
# Rdc(): 3.45
# Fs(Гц): 31.1
# Vas (в литрах): 58,14
# Vas (в куб. футах): 2,05
# BL (Тм): 14,0
# Объем корпуса: 39.1
под этот усилитель Supra SBD-A2120
а как высчитать длину ширину и глубину чтоб литраж получился 40 литров ? и лучше наверно ЗЯ делать ?
  • 3 года спустя...
Ну так что делали или нет????Если можно сделайте пожалуйста расчет саба в машину ВАЗ 2106 с минимальными размерами с 75 ГДН.Зарание спасибо за ответы.
Изменено пользователем Vasiliy1992
Сложно сделать расчет, не имея параметров TS Вашего динамика. Есть возможность замерить?
Единственно, что можно сказать, минимальный объем будет у ЗЯ
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
денамик 75 гдн 1-8 больше никаких параметров
Ну, вообще-то в 8-омный нужно вдувать вдвое больше напруги, нежели в 4-омный. Ты над этим думал - как, каким усилителем, это организовать в "шохе"?
И второе: с такими параметрами динамика(не де- !; включи в писальнике функцию проверки орфографии, если сложности с грамотёшкой) и указанными размерами конструкции, что ты выложил, только ЗЯ литров на 30. Меньше может запердеть(ты же попытаешься из него выдавить всё, на что этот динамик даже не способен :))
Тебе нужен конкретный чертёж-раскрой такого ящичка? Печенюшка с тебя - накидаю. ;)
А вообще здесь в разделе есть материал "как правильно сделать сабвуфер". Осваивай, научись-измерь реальные TS-параметры своей 75-ки, или попроси кого-нибудь рядом, кто это умеет. Скинь результаты измерений сюда(только не надо подсовывать то, что кто-то где-то когда-то намерил у другого динамика, или то, что написано в справочниках) - разговор будет предметнее. У меня, к примеру, есть чертеж довольно-таки компактного бэндпасса на 75-ке(врезается в полку и дует в салон) - возможно, что будет в тему. Но без реальных характеристик твоего экземпляра я этот чертёж тебе не дам, дабы ты потом не плевался, типа - "фуфло подсунули".
Уважаемый Black-мур если вы не хотите сбрасывать размеры саба то так и скажите а то начинаете говорить что я буду притензии предъявлять вам,я вас уверяю чо такого не будет.
Василий, я так старался, так старался сформулировать свою мысль, что бы ты понял, что нужно для изготовления сабвуфера на этой головёшке в твой жигулёнок!
А ты не понял.
Ты понял только то, что я старый жлоб, набивающий себе цену. Печально.
У меня в подписи причина, по которой я здесь… Но помогать человеку и делиться с ним имеет смысл только в том случае, если он действительно жаждет помощи и слушает советы. Ты не слышишь.
Ння… пили post-114496-0-96148000-1410837189_thumb.gif Отпилишь поперёк сначала половинку картинки, потом уже можешь в дереве, дырку можешь сверлить как угодно, где удобно – в самый раз для твоей 75-ки, а остальное доделает усилитель(если не совсем кривой «китаец»).
...а можешь и не пилить, и не сверлить.
PS. А бэндпасс я тебе таки не дам. Не из жлобства, а потому, что я много лет доказывал многим (и в качестве доказательства напилил не один такой ящик), что бэндпасс может играть не хуже других, а во многих случаях и лучше.
Не хочу... не хочу, чтобы мои труды под старость лет уходили в пустоту. ... уж лучше врагу - не так обидно. :unsure:
Спасибо а для одного динамика сделать пол коробки если я не ошибаюсь.А ФИ нужен???И какого диаметра????А усилителя на ТДА 7293 для роскачки хватит??
Василий, это ЗЯ - "закрытый ящик". Какой может быть ФИ у ЗЯ? :umnik2::unknw:
Да, для одного динамика тебе нужна половина ящика, изображённого на моей картинке. Я выше что-то непонятное написал?
На TDA7293, если по схеме Чевильча, то хватит(в подразделе "Усилители" есть темы по этому сабжу); TDA-ка в голом виде с этой головкой не справится - кишка тонка( :)).
