Простые световые эффекты
Просматривая форум встретил много вопросов по этой теме. Предлагаю сваливать сюда различные моргалки различного поведения.
Собственно, я уже выкладывал мигалки на 155 серии в другой теме, но раз пошла такая пьянка то заливаю по новой :)
Афтар! Есть мнение сделать эту темку важной, шоб висела всё время вверху. А то ведь со временем опустится и закроется под ворохом других тем и вопросов. Так мысли вслух...
гси1.rar
Изменено пользователем к174ун4б
Тогда сюда можно поместить ссылки на статьи в радиожурналах, чтобы легче было искать.Цветомузыка__СДУ.rar
Soundoverlord
А вы разве не модер?
Света
По моему легче поместить вложение со схемой и кратким описанием. Не у всех есть желание и возможность рыскать по дырнету в поисках радиожурнала или скачивать его. Опять же мысли вслух...
Уф, вдогонку. Тута порыскал по своим схемкам и кое что нашёл. Кажись это с радио, но не помню какой именно. Вообщем качайте.
ГЕНЕРАТОРЫ_СВЕТОВЫХ_ИМПУЛЬСОВ.rar
Так тема действительно может затеряться. Света, спасибо за подборку! Давно хотел поискать схемы ЦМУ, да все времени не было.
А если кому надо статьи из Радио, пишите мне, могу отдельно статью выслать, чтобы не качать весь журнал.
\Borodach\
\напоминаю, у Светика тоже есть весь архив журнала
Кстати и у меня тоже...! :)
Soundoverlord
Я в разделе Аудио. А местные что то не восторгаются этой идеей. Пойти, что-ли, личным сообщением разбудить...
Полазил по форуму, вот подборка:моргаго.zip
Авторы:
1.ВBЛ
2.Геннадий
3.Krik99
4.Soundoverlord
5.Геннадий
6.foox
7.foox
8.механик
9.RabinoVich
10.механик
11.Soundoverlord
12.Soundoverlord
Тема не плохая!меня ето тоже интересует!Давайте придумаем свой эфект!
\Borodach\
А что ты подразумеваешь под "своим эффектом"...?
А по-моему идея не плохая. Хот Айс, напиши сценарий - попробуем воплотить
Добрый день!
Извеняюсь за повторение.
Помогите собрать не хитрую штуку - она заключается в том, что бы два светодиода моргали по очереди (и если вожможно - при помощи чего изменять частоту перемаргивания)
На этом сайте пробовал собрать по схеме "мигающие огни" - но не вышло - оди цвет мигает другой не горит? помогите, разьясните???
Я извеняюсь - но я еще в этом деле "чайник"
у меня имеется 16 светодиодов на 3,5 вольт, при сборке по 2-ой схеме использовал: транзисторы КТ315, резисторы 47 К (1 ватные) конденсаторы 100uf 25 ватт - я вот незнаю какие у меня транзисторы то есть с какой структурой p-n-p или n-p-n, или это не важно - как их распозновать? и еще R5 (во второй схеме) резистор - это что за сопротивление сопротивлением?
а по 7-ой я незнаю что обозначает DD1,1 и т.д.
Пожалуйста если не трудно разъясните в мельчайших деталях!!!
СПАСИБО!!!
Практика показывает, что такие устройства стабильнее всего работают на КМОП логике. Вданном случае я использовал К561ЛА7 (DD1) и транзисторы КТ315. В каждом плече 4 цепочки по 2 диода. Питание 9-14В.
Это значит, что при помощи простых транзисторов, конденсаторов и резисторов не реально собрать (простейшую) схему???
Вродя бы - здесь ничего сложного нет... или я не прав!
Просто для меня это сложно КМОП логика К561ЛА7 (DD1) - не имею предстовления.
Спасибо!
1. Возможно, но "довести до ума" такой девайс сложнее, чем собрать (был печальный опыт). Кстати, в твоем случае было 2 ошибки: конденсаторы надо было брать по 10мкФ, и параллельно им повесить резисторы 33 -51кОм (для разрядки)
2. К561ЛА7 - микросхема, которая продается в любом магазине (кроме продуктовых :lol: ). Распайку я тебе дал.
Забыл спросить: от скольки вольт питается твой мультивибратор (твой механизм на транзисторах так называется)
Значит на основе этих микросхем такай "девайс" будет работать надежнее! (Вопрос - за что она отвечает? ) (завтро в магазинах посмотрю К561ЛА7 если не будет то придется что, то додумывать)
Так всетаки обозначение резистора со стрелочкой с верху?
Это получается первый рисунок - это распайка (повторюсь - я еще "чайник" из этого рис. я ничего не понял к какой ножки что паять??? ), второй сама схема (что такое пунктирная линия и крестики на DD1-2)...? транзисторы КТ315,
У меня задача такая - 70 светодиодов (35 син, 35 красн) (их характеристики 3,5 вольт 20 мАмпер) подключенные последовательно, в автомобиле 12 вольт 65 ампер - мне просто необходимо что бы они перемаргивали с определенной частотой.
И еще вопрос играет роль в такой схеме сколько светодиодов имеется?
Еще раз прошу попроще объясняйте - я понемаю - противно, но поймите и меня...!!!
Огромное СПАСИБО!!!
Изменено пользователем QWERTYDEM
Ну, почему же противно? Я, как и любой другой дурак, люблю учить... :)
Это логический элемент "2И-НЕ". Если они соединяются последовательно (как на схеме), то начинают ходить по циклу - один открылся, второй закрылся. И наоборот.
Это переменный резистор. Стрелкой обозначен центральный контакт (бегунок)
Да. В одной микросхеме содержится 4 логических элемента. Можешь выбрать любые 2 (которые удобнее будет паять) у остальных входы (левые на картинке выводы) соединишь с минусом.
Пунктирной линией я показал, что между "гирляндами" из резистора и 2-х диодов находится еще несколько таких же. Крестики - выводы питания: 7 - "-", 14 - "+"
Да, брат, интересно с тобой! Сначала ты написал, что их 16 и не написал какой ток... Ну да ладно! Рекомендую соединять по 2 в одной гирлянде. Таким образом получится 7В при 20мА. Рассчитаем резистор: 12 - 7 = 5; 5/20 = 0,25 кОм. Из стандартного ряда близкий резистор 260 Ом. Его и поставим. Таким образом у нас получается 17 "гирлянд" в каждом плече. 17*20 = 340мА. Значит придется поставить более мощные транзисторы, например КТ815. Т.е к эмиттерам КТ315 ты подцепляешь не "гирлянды", а базы КТ815. Коллекторы КТ815 на "+", а к эмиттерам уже цепляешь "гирлянды". 2 диода остаются не при делах, уж извини. Вот тебе цоколевка КТ815 (вид со "спины")
Вот на К155ЛА3 мультивибратор!
Правильно собран?кстати с обратной связью позитивной)
Изменено пользователем HOT ICE
\Borodach\
Ну чтото на подобии того что на дискотеках больших!Только вот я пока не могу придумать что можно сделать такое чего нет!)
Странное какое то генерило. Сомневаюсь, что ТТЛки заведутся в такой схеме. Если уж делать на ТТЛ, то с как можно большим кол-вом буферовpost-4670-1177903109_thumb.jpg. А вообще, лучше не на 155, а на 555 (ТТЛШ). У них токи меньше, следовательно возбуждение стабильнее
Все можно сделать! Напиши сценарий, а там в крайнем случае, ПЗУ воткнем.
2 IrMa: Если нет необходимости делать это на триггерах, то вот мой вариант:post-4670-1177994010_thumb.jpg
Используется счетчик К176ИЕ8, значит нагрузку придется коммутировать через эмиттерные повторители. Эффект - "прыгающий мячик" - точка бежит вперед и возвращается, достигнув 4-й позиции.
Я вот подумал!Может сделать Лазерную установку со встроеным мощным стробоскопом?
Лазерные приколы обсуждались,но может сделать чтоб не один лазерный диод был а несколько? и чтоб россеивание было интерестное например в 4 стороны разные картинки!!Написать не сложную прогу для управления етой системой на си для AVR,или вообще управлять с (ПК через COM)!
Только если вас ето заинтересовало давайте всё делать постепенно(Собрать железо(зеркальную часть со всеми моторами и т.д И обсуждать сборку!Кстати тогда нужно всё нарисовать как и куда идёт луч))(Потом прогу писать для готового железа-кстати ето будет интерестно так как все смогут написать свою и выслать сюда и у всех она будет работать!)
Ну вот так я чтото придумал!Сообственно от лазера всё тащутся на всех дискорях,а потом если будут 100$ можно купить более мощній модуль!
Добрый день!
Все комплектующие нашел - теперь осталось собрать!
Помогите я собираю по по данной схеме...
- Немогу понять как подключать микросхему К561ЛА7 (я подрбрал аналог по каталогу) - я сделел фото теперь моей микросхемы и прошу Вас пояснить - откуда идет отщет ножек, какие спаивать вместе, что куда подключать ,где +, - , и т.п. и вообще необходимо две или одной хватит микросхемы и если одной хватит это означает что... - ???
- и еще на счет К315 (тоже фото) где у него БКЭ, и где на схеме БКЭ - поясните???
- и на сх еме где + а где -
Огромное спасибо!!!
От ключа. Это точка в левом верхнем углу
Цоколевку своей микрухи смотри в справочнике. Я с подлыми Американами не дружу
Хватит одной. Там 4 элемента в одном корпусе, а тебе нужно только 2
"+" - коллекторы транзисторов, "-" - катоды светодиодов (он соединен с корпусом). Я же не совсем даун, знаю где у машины минус.
А ты КТ815 купил? Понял как их подрубать?
Да К815 купил - и как подсоединять их - мне уже писали с рисунком (со спины).
А что значит подрубать и цоколевка?
А справочник где можно найти для нее.
Разве аналог (вроде бы Китай или Турция CD4011BCN) не один в один с К561ЛА7???
СПАСИБО!
Цоколевка - распайка, подрубить - подключить. Может быть и аналог, но цоколевка может и не совпадать. А вот на всякий случай схема ключа:
А в интернете незнаете каких либо справочников по этой теме?
Вот по этим рисункам - подскажите какие цифры с какими (последовательность) соединять если от ключа (точки в углу) 1 соответственно с правой стороны 8 и ниже до 14
- как подключить + и -)
- и как соединитьт два элемента между собой в этой микросхеме дальше... я попробую такую распаку.
СПАСИБО!
вот тебе схема:post-4670-1178196402_thumb.jpg
Дружище, а может быть тебе плату разтрассировать, чтоб вопросов больше небыло?
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
