Простые световые эффекты
Заменив тактовый генератор этой нехитрой схемкой, можно переключать эффекты в такт музыки (не настаиваю на применении микрофона)
Привет, народ! А кто может проконсультировать, можно ли собрать цветомузыку на обычной елочной гирлянде (220В) с любым источником звука (мафон, радиоприемник, комп)?
На одной вряд ли, а если вы возмете хотя бы три и выкрасите в разные цвета, то можно
Глянь мою предыдущую схему. Если интересно, добавлю исполнительный блок.
Господа электронщики ! Нужна простая схема, с помощью которой будет мигать светодиод - хочу сделать имитацию охранной сигнализации квартиры и, как можно более правдоподобную.
P.S. Снизойдите до уровня чайника
Те какая нужна? на микросхеме или на транзисторах (ИМХО на микрухе проще, и дешевле) Для большей правдоподобности надо чтобы, когда дверь закрыта, светодиод не моргал, а горел.
До уровня чайника снизходить я не собираюсь, но вот до уровня начинающего электроньщика можно :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Здесь нужно привлечь внимание. Просто горящий светодиод можно и не заметить. Лучше уж пусть моргает.
Господа электронщики ! Нужна простая схема, с помощью которой будет мигать светодиод - хочу сделать имитацию охранной сигнализации квартиры и, как можно более правдоподобную. P.S. Снизойдите до уровня чайника
Купи мЫргающий светодиод, прицепи его к батарейке и пусть мЫргает в свое удовольствие. В схеме всего две детальки Светодиод мЫргающий и батарейка. Проще не куда.)))
Вот то, что предлагал механик. Когда дверь закрыта, кнопка нажата и диод горит постоянно. Дверь открылась - диод заморгал
Лорд. это то что надо, эта полная иммитацыя настоящей сигнализации. Питать можно даже от кроны.
Лучше не "открыл дверь" (раз уж открыл, то можно и схватить что-нибудь по быстрому), а коснулся ручки двери или личинки замка, тогда и мигать, чтобы желание вскрытия отпало на начальном этапе.
Усложнит немногим. А вот почему не прадоподобно? Открыв дверь, внимание, скорее всего, переключится на то, что внутри (за дверью), а не на поведение светодиода (который окажется "за кадром").
Ну просто настоящая сигнализацыя такого не имеет, а вместо того чтобы усложнять схему доп. устройством, можно сделать настоящую сигнализацыю.
Настоящая сигнализация всегда лучше имитатора, но гораздо сложнее. Использовать один вывод КМОП для получения статики от сетевого напряжения, с последующим изменением параметров генератора по частоте, не так уж и сложно. Зато заставит задуматься. Кто стандартизировал индикацию настоящих сигнализаций? А когда реакция налицо, то и "очко" может сыграть. Неправда ли? :rolleyes:
Да конечно, тем более схем сенсорных кнопок море.
А если оно кроме мигания при прикосновении еще и пискнет, то внимание однозначно будет привлечено. Пищалку на пьезике сделать не сложно.
Правда в кичестве "писка" не надо ставить сигнал от КАМАЗА, а то работы дворникам прибавится :)
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Ну настоящая сигналка тоже не особо сложная. У№ меня сигналка собрана на четырёх м\с 2 штуки К155ЛА3 и дух таймерах. Работает наура :)
Вы про скваженость забыли, в этой схеме просто необходим делитель на триггере. Ну и раз есть датчик, нужно и крякалку поставить автомобильную. Но простой моргающий светик все же самый лучший вариант.
Ребяты ! Вы ничего не поняли.
Нужна имитация охранной сигнализации, которую устанавливает в квартиры вневедомственная охрана.
Т.Е. когда сигнализация включена и дверь закрыта - диод горит, но с интервалом в несколько секунд (15-20) на секунду гаснет (интервал должен регулироваться), а когда дверь открывается - должен моргать.
Это слишком сложно...
Что тут сложного, всё просто до примитивности...и всё есть, даже звук. Кому не надо, убрать может сам.
Лично мне эта схема не нужна. И для меня эта схема приметивная, а вот автору эта пищалка не нужна, прочитай пост №71 там описаны требования к устройству
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
