Простые световые эффекты
Всем добрый день!
Просмотрел несколько тем о моргалках, накачал кучу схем, но есть вопрос: как запитать в любой из схем светодиод на 3W и током 750мА.
Как бы сами понимаете что такие светики лучше питать через драйвера, они есть, вот только вопрос как и в каком месте в схеме их применить?
Может в данном случае сразу после логики можно подавать питание на драйвер и все будет работать, без каких либо транзисторных ключей?
Хочется собрать простую полицейскую моргалку, у меня будет как аварийная на красных светодиодах с минимумом деталей и головной боли!
Спасибо заранее!
Без транзисторного ключа можно обойтись только в том случае, если драйвер имеет вход разрешения запуска (enable). Что редкость. Чем ключ-то не устраивает, всего 2 детали?
Да меня та он устраивает, а вот понравится ли он светодиоду?
Чтобы запитывать его от 12В и на почти полной яркости нужны резисторы от 6Вт, иначе пожара не избежать, а у меня таких нет и в магазинах наших тоже, были максимум 3Вт, а вот драйверами я припасся, те которые китайские MR16 их можно применить на деле.
Помогите сделать схемку на таймерах 555 со следующим функционалом
Только на 555 будет сложновато. Имеет ли принципиальное значение элементная база?
А как, по вашему, устроен драйвер? Там не то же самое?
Абсолютно не имеет, если не брать в расчет тот факт что я уже закупился NE555P и собрал простецкую схему.
Диод мигает с частотой ~3Гц пока работает таймер. Теперь нужно сделать так что бы он спустя 2 секунды после подачи питания включился на 1 секунду.
Изменено пользователем lucky_guy
Вот мое предложение. Вам остается настроить частоты генераторов (DD1DD2 - 1Hz, DD3DD4 - 3Hz). Если выдержка имеет принципиальное значение, то первый генератор можно закварцевать, но это усложнит схему.
Так работать не будет. И вообще, это обычный одновибратор, который, с таким же успехом, можно собрать на 555.
Почему не будет? На выходе 2-го генератора будет "1" до тех пор, пока не включится выход "3" счетчика. На следующем импульсе "заткнется" тактовый генератор и на выходе стробирующего снова "1", если вы об этом. Или я какую то другую проблему упустил?
6-ю ножку DD1 ничего не притягивает к минусу. Но это мелочь. Тоже самое можно сделать на 2-х 555, которые уже куплены.
Ваша правда! Надо притянуть через 100кОм. А вот как это реализовать на 2 таймерах, как то не лезет в голову. Надо еще раз посмотреть даташит.
Почти сделал уже, один таймер в режиме генератора импульсов, питание на который подаётся с выхода другого таймера в режиме моностабильного мультивибратора. Правда пока не получается добиться работы второго таймера, то постоянно на выходе сигнал, то вообще нет, то сингал появляется при подаче питания, а от сигнала на входе пропадает, то работает как положенно.
Собирал по этой схеме. R 1MOm, C 10uF(пока нет других), 20 секунд выжидал...
А можно на одном таймере совместить два режима?
Второй одновибратор нужно запускать через дифцепочку на 2-ю ножку.
Удалось добиться стабильной работы, сигнал на выходе(далее светодиод) держится положенное время, но не пойму как правильно его запускать. Написано что не более чем от 1/3 питания. Если 2 ножку посадить на землю, светодиод горит постоянно, если на + то не горит вовсе, если не задействовать - горит постоянно, моргая через промежутки заданного времени(t=1,1*R*C). Срабатывает как надо лишь когда вход посажен на +, при кратковременном разрыве цепи.
Дифф. цепочка это вот так?
lucky_guy, С6 и R4 поменяйте местами. И уменьшите С6 раз в десять.
А светодиод нужно подключать через резистор.
Это само собой.
Премного благодарен!
Осталось последнее, сделать задержку включения на 2 секунды.
Доброй ночи. Прошу помощи.
Проблема следующая, хочу сделать импровизированную вывеску с плавно пульсирующей подсветкой.
Т.е. алгоритм следующий, вкл. в розетку и светодиоды плавно (время подобрать) разжигаются от 0 до 100% и так же плавно тухнут. По поводу самого процесса увеличения\уменьшения яркости вроде как ясно. Вопрос в том, как зациклить процесс, чтобы не крутить резистор вечно)
Пока что один вариант - использовать МК, но написать программу пока что не готов.
Есть ли другой путь?
А на что готовы? Путей много.
В какой теме? Или мы тоже должны теперь искать этот пульсар?
В этой же теме, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&st=280#comment-564721.
Конкретно вы можете ничего не искать, если вы не знаете где находится схема, то очевидно что у вас нету и печатной платы.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
