Простые световые эффекты
как вариант если "но написать программу пока что не готов...." - по проще.
.... новогодние гирлянды с несколькими режимами работы (управляются 1 кнопкой, работают на 4 канала светодиода,- можно откусить 3...)
= там присутствует режим плавного нарастания и затухания. расчитаны на 220 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Заинтересовала схема
http://forum.cxem.ne...80#comment-1636711
Можно поменять вот так, чтобы избавиться от тиристоров?
Или можно еще упростить, убрав Т1?
Лучшее, конечно, впереди!
Планируются китайские сверхяркие светодиоды. Сегодня тестировал, напряжение включения около 10В, ток 180мА.
В качестве драйверов думал поставить что-то типа rfp50n05, rfp50n06 надерганные из списанных ИБП.
КТ3102 явно не потянет. Может вместо него просто поставить мощный биполярник и всё?
Можно по мощнее, можно составной транзистор из двух собрать или типа КТ972...
Это биполярный транзистор. Можно аналогичную структуру (Дарлингтона) собрать на двух транзисторах, менее мощных, например КТ315+КТ815
Прошу уважаемых знатоков схемку плавного включения матрицы СИД 10 ватт 12 вольт (токоограничивающий резистор имеется) на IRFZ 44N. Продолжительность включения до 100% 30-40 минут.
Поиском ничего найти не удалось.
От одного БП будут запитываться пять матриц,включение их одновременное,но как мне объяснили,схемку лучше сделать на каждую матрицу персонально. То есть схема плавного включения отдельная для каждой матрицы,а питание всех пяти-от общего БП.
Изменено пользователем YurijYuV
на такое время плавного включения это только на микроконтроллере, с АЦП и ШИМ на борту или хотя бы с АЦП....
на рассыпухе 30-40мин очень трудно получить...
специально заточенные под такое управление PIC12F1571 - три канала ШИМ 16бит
минут 5-10 максимум
Это тоже устраивает. Точнее,10 больше,чем 5. :yes:
Если не затруднит сильно,пожалуйста, предложите схемку с указанным транзистором (или ссылочку). Заранее благодарю.
На рассыпухе я делал вот такую схему плавного розжига и гашения светодиодной ленты, но опять таки , максимальное время которое мне удалось получить это 6 - 8 секунд на каждый цикл. При дальнейшем увеличении время задающих резисторов резисторов R6,R5 хотя бы килоом на 100 схема уже работала не корректно. Может быть конечно если спаять примерно подобную схему с применением полевых транзисторов, то и удастся достичь времени в 5 или 10 минут, но на биполярных у меня не получилосьpost-155337-0-58456800-1452789550_thumb.jpg
Изменено пользователем сенька
Да не, такие схемы надо делать цифровым, а не чисто аналоговым способом. Пускай даже на М/С малой интеграции. Хоть и "колхозно", но надежно и повторяемо.
Спасибо, IMXO! Попытаюсь разобраться.Что Ваша схема может? То есть-время "рассрочки"?
Вот что мне предложили 11067831_s.jpg Будет ли она работать?
"10 ватт на радиаторе" это матрица. Стрелочки не нарисовал... :umnik2:
да будет....вопрос будет ли она выполнять вашу хотелку - нет...
Я понял. Жаль. Буду собирать Вашу. Вы не ответили,какое время включения у неё?
Ёмкость С2 влияет на длительность выхода на 100%, так? Чем больше,тем медленнее. Тогда поставлю уж сразу 1000 микрофарад.
А сопротивление R4 для чего увеличивается до 1 Мегома? С той же целью?
около 10мин при 1000мкф, но оно сильно зависит от качества конденсатора и температуры окр.среды...
ЗЫ мощности хватит для управления всеми модулями...
ЗЫЫ но я бы не подключал 10ти ватные сиды через резистор - умрет очень быстро...
Я понял. Одна схема перед всей цепочкой матриц,включаются все одновременно.
Поставлю вентиляторчик мелкий 12 вольт, конденсатор 1000 мкф попрошу покачественнее.
Склоняюсь и сам,что слишком уж простое управление током.. и невыгодное.
Что посоветуете? По драйверу на каждую матрицу? Где взять схему?
