Простые световые эффекты
Вот вопрос по поводу схемы
http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Generat.htm
1. какая емкость конденсатора? 47 милиФарад?
2. точно такая же схема есть здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=9503 (выложил к174ун4б), там полярность на конденсаторе другая, где правильно?
Какая емкость здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=14531 ?
В первой схеме ёмкость 47 микрофарад, в последней - 200 микрофарад. А полярность здесь можно любую: обе обкладки конденсатора по очереди находятся под разнополярным напряжением, постоянное напряжение поляризации отсутствует.
такая проблемка, сделал схему http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Generat.htm, спаял лишь бы как, все работало, потом сделал печатную плату, впаял красиво, но с другими элементами (микросхема, конденсатор и резисторы): 10кОм, 30мкФ, 360Ом -- не работает, на выходе там где мы должны фиксировать импульсы, выдает 2-2.5 вольт, на рабочей схеме 3.6-3.8, что-то не так... вроде все проверил, все правильно, что может быть? Конденсатор тоже вроде рабочий, я проверил сопротивление мультметром, оно после определенного максимума начала потихоньку уменьшаться :) неужели микросхема? или все-таки что-то нахммичил?
mao-sin, да, питание 5В, R2 перемыкал, диод горит только ярче, но не мигает. Странно, что если мерять напряжение на земле и контакте от которого якобы должны "идти импульсы" показывает 2.22В, а на рабочей схеме показывает больше 3х. Если мерять напряжение на конденсаторе, то показывает 0.73В постоянно.
Не работает генератор.
Если эту схему нарисовать как положено, то увидим обычный генератор.
Собранный без ошибок и на исправных элементах должен работать.
Ищите ошибки в разводке или неисправные детали.
Никто не собирал автомат световых эффектов из книги Иванова Б.С. "В помощь радиокружку", 1990?
Должно быть 8 эффектов- типа бегущие огни, бегущая тень, попарное переключение, полное свечение и т.д., вот собрал эту схему, а получаются только бегущие огни либо бегущая строка
Изменено пользователем mikhail-evgrafov
Начил собирать схему вот по этой сылки http://zps-electronics.com/?name=migalka2 , Светодиодов там 6 а у меня их всего три, и в голову пришла гениальная идея если я за место 68 ом поставлю ну скажем 150 ом, а заместо 2 светодиодов поставлю 1, так будет схема работать???
Будет. Если яркость будет устраивать и чтобы уменьшить ток от батарейки, можно еще увеличить сопротивление.
Собрал я бегущие огни воть по этой сылки как и обещал :P Воть по этой сылки http://zps-electronics.com/?name=migalka2 . Все заработала с первого раза, но вот досада, работает эта схема только от батарейки крона, а от остольных источников питания не хачет, просто горят все три светодиода, пробовал от блока питания от компа питал через порт, одно и тоже просто горит и всё. Это изо тока да???
Нет, просто сама схема трехфазного мультивибратора такая капризная, под каждое питание придётся базовые резисторы подбирать. Если хочешь, чтобы всегда стабильно работало - переходи на цифровые микросхемы (мультивибратор + счётчик или регистр). На К561 серии - будет гарантированно работать от 3 до 15 вольт.
Подскажите, пожалуйсто, как можно собрать схемку двухканальной мигалки для ламп 220V*200Вт . Обязательно должна быть регулировка частоты. Желательно на мелкосхемке и релюшках.
Название: Светомузыка? Это интересно!
Автор: В.В. Ефимов
Издательство: Киев "Радянська школа"
Год: 1985
Формат: djvu
В книге рассказывается о том, как на протяжении столетий люди мечтали соединить в единое целое два явления - свет и звук, чтобы создать новое искусство. Описываются различные светомузыкальные устройства, выполненные как профессионалами, так и радиолюбителями.
http://www.onlinedisk.ru/file/142638/
собираюсь пересесть с машины на велосипед - ездить на работу, хочу поворотники зделать для прикола.
Есть у кого элементарная схема прерывателя? Для ламп накаливания на 3В. У меня давно была схема, помню что там немного элементов.
И, если не трудно, с номиналами всех R, C....
Можно зделать так чтоб на ходу работало от динамо а при остановке перекл на аккум?
она заработает?
С миниатюрными лампочками (например от подсветки панели автомагнитол) заработает. Только резисторы скорее всего нужны меньшего номинала, например 2 кОм.
подбирая резисторы можно менять время затухания лампочки(светодиода) правильно? по-моему это удобнее, чем ставить конденсаторы большой емкости...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Отцепи сопротивления от минусовой шины, спаяй вместе, а уже эту точку соедени с минусом подстроечником на 10-20Ком включённым реостатом. Сможешь оперативно изменять частоту переключений.
P.S. Замени сопротивления на 2-3Ком, как советовал тебе mao-sin.
Вот схема простой и безопасной светомузыки на светодиодах. Питание 4-6В. Очень удобно применить в ламповом усилителе. 6,3в там есть всегда :lol: . Ниже описание и схема.
P.S. Собрал 15 минут назад. Работает... :lol:
СДУ.rar
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
