Простые световые эффекты
Всем привет, решил сделать стрбоскопы в авто, хочу в этой схеме http://cxem.net/sound/light/light28.php вместо светодиодов подключить 2 схемы на 555 таймере. но как тут уменьшить скорость моргания, кт 315 заменил на кт 829. Здесь я новенький но руки прямые ))). Если я слишком мудрю то подскажите схему попроще. P.S. на каждом 555 будет по 6 светодиодовpost-133051-0-29013000-1295808024_thumb.jpg
Привет всем обитателям форума.
Подскажите пожалуйста схему какой-нибудь простой 4 канальной цветомузыки в машину, вернее то даже не цветомузыка будет а подсветка но не важно. Схема должна подходить под следующие условия:
1) Работать от 12-14 вольт (а то питание в машине на заведенную и заглушенную разное немножко)
2) Сигнал брать не с линейного выхода а от колонок магнитолы (не хочется тянуть через всю машину провод от линейного выхода, да и подсветка собственно для динамиков и будет)
3) Без дефицитных микрух (AVR, PIC и т.п.) чем проще тем лучше...
4) 4 канальная (4 цвета в такт музыке)
Вообще идея следующая, в багажнике машины стоит сабвуфер, для лучшей проходимости звука (и чтобы сабвуфер не мешал тыловым колонкам) тыловые динамики были сняты с штатных мест. Для двух динамиков был сделан плоский ящик верхняя крышка которого состоит из орг стекла, в коробку будет установлено 16 светодиодов (4 красных, 4 зеленых, 4 желтых, 4 синих).
Светодиоды красные, желтые 1.8-2v (25 мА)
Светодиоды синие, зеленые 3-3.2v (25mA)
Вообще изначально хотелось цветомузыку с разными эффектами (бегущие огни, плавное включение и выключение всех светодиодов и т.п.) но такое без всяких PIC и т.п. реализовать не реально. А так как город не большой и даже магазина по радиодеталям нету, а хочется всё реализовать в ближайшее время, то пока хочется собрать простую цветомузыку на транзисторах.
Из вариантов присматривался к
Но чего-то на форумах говорят, что схема плохо делит каналы и вообще не очень схема.
Эта схема
Говорят "моргалка" которая ни чего с цветомузыкой общего не имеет.
Или лучше такую схему
В общем 4 дня читал форумы по этому поводу. Теперь ещё больше запутался и не могу выбрать что мне нужно. Да и паял только мастеркитовский усилитель (набор), конденсаторы на материнский платах (пк) перепаивал. К-Лайн адаптер для машины на 3 транзисторах :D Так что знаний в этой области почти нет, по этому самому разобраться и даже просто из 3 канальной - 4 канальную сделать не смогу :(
По этому просьба помочь может у кого есть схемка простая подходящая под мои условия. За ранее спасибо.
Изменено пользователем Anatoliy Gorbachenko
Пожалуйста, подскажите элементарную схему ключа на транзисторе только наоборот, подается управляющее напряжение и цепь разрывается
Исходные данные : напряжение 3 вольта, в качестве нагрузки светодиод, минимальная элементная база, батарейка, транзистор, светодиод, мб резистор еще нужен
Спасибо заранее
Ребят, здрассте.
Я дико извеняюсь, но глаза уже в кучу, а то что надо пока не нашёл тут.
Задумка проста, думаю баян ещё тот, но чота вот в точку ненайду схемы..
Где-то 4-6 обычных автомобильных диода (в приборную панель вставляются вместо лампочек, со встроенным резюками) хочу сделать чтоб при включении загорались, а при выключении небольшая задержка (сек.3-5) и плавное затухание (тоже 2-3 сек.). Питание 10-15В. Ну а если и загораться плавно будут, то ващееее ))).
В машину вместо лампочки освещения салона хочу сделать подсветку ног спереди и сзади, ну и соответственно чтоб они при открытии двери загорались, сел в машину, дверь закрыл и с задержкой плавно гасли.
Вот мне мозга не хватает реализовать (немного в этом понимаю). Если кому не сложно, набросайте схемку плиз, или ссылкой какой подсобите..
Вотъ...
В качестве инвертора используйте микросхему к561лн2. Транзистор - любой npn. Контакты присоединяются к двери автомобиля таким образом, чтобы при её (двери) открытии контакты были замкнуты. ;)
Удачи!
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
О спасибо, земляк! Я тож Волгоградский. Щас покумекаю и ещё чонить спрошу, больше чем уверен будут вопросы..
А..! Резистором R3 наверное регулируется задержка выключения или что?
Также приветствую земляка! :rolleyes: Резистор действительно нужен для задержки включения/выключения светодиодов.
Изменено пользователем Позитроник
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Помогите разобраться. В наличии имеется китайская игрушка- типа "палка мигалка" палка со светодиодами внутри, кнопкой эта палка включается и светодиоды всяко разно мигают. светодиоды там маленькие и разноцветные, а мне хотелось бы подключить к выходам этой палки нормальные светодиоды белые и яркие. Можно ли сделать это через реле и транзисторный ключ, используя слабые импульсы с этой палки?
Всем привет. ребята, кто может скиньте схему плавной подсветки светод. ленты. Я как то собирал схему на КТ816, но он работал не как я хотел
народ привет. Я хочу на скутер снизу сделать неоновую подсветку из светодиодов и подсоединить к фаре. Какие светодиоды лучше взять чтобы светило как можно ярче и можно ли подсоединять напрямую к фаре или нет?
Изменено пользователем Вова-1
ВотЪ, нарисовал вариантик на микросхемах к561... :)
Ойой... :unsure: Светлана меня уже обогнала. Ну да ладно, моё схемко - просто другой вариант того, что по ссылке. :)
Доброго времени суток, форумчане.
Пытался найти на форуме схему плавного включения светодиодов, но безуспешно. Подскажите, буду признателен.
Светодиоды маломощные 20-25 мА, напряжение питания 12В.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Обрати внимание на TL494. Ее выходные каскады держать до 250мА каждый. Светодиоды можно включить в коллекторные цепи и сделать СофтСтарт (кинуть конденсатор с Uref на DTC). В добавок ко всему можно сделать мигание попеременное или же синхронное. Вобщем, есть с чем поиграться.
