Помогите разобраться с микросхемой.
Лазию третий день в гугле. Информация только на английском, а читаю я на нём вообще никак. И то можно сказать информации нет, кроме даташита - который для меня опять на английском. Есть микросхема THAT2181C - вернее много их. Я знаю что это VCA т.е. усилитель управляемый напряжением. Но что, куда и сколько подавать. Какие пределы. Поправьте меня если я что-то неверно понял. Там есть ножка Ec- и Ec+ я так понял это как раз и есть то, что управляет усилением, т.е. Ec- я так понял если сигнал управления отрицательный, а Ec+ если он положительный. Там я в даташите видел схему подключения, правда так и не понял что за схема, там Ec+ соединён с землёй. Я так понял там используется Ec- отрицательное упраление. Но сколько нужно подать на это управление. Сколько вольт и сколько силу тока, что бы не спалить. Зачем вообще нужен Sym? Какая роль? Установки "нуля" на выходе? не пойму ничего. Вот даташит. Спасибо за ранее всем тем кто поможет мне в переводе на русский. http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2181-Series_Datasheet.pdf
Эта микросхема совместима с THAT2150A, THAT2151, THAT2155. В даташите на эти микросхемы есть схемы figure 14, 15 где указано, как управлять усилением положительным сигналом.
SYM - выставляют симметрию плеч регулировки усиления по минимуму гармонических искажений (подробнее на стр. 5). На figure 8 график зависимости искажений от напряжения симметрирования.
Вообще копируй любой текст в даташите и переводи яндекс-переводчиком.
так хорошо. Что-то становится ясно. Может что не так понял. Меня интересуют параметры которые красным. Яндекс переводчик переводит криво. Понять что-то очень сложно из перевода.
(1 ножка) (Input) вход сигнала (размах до 5 вольт).
(2 ножка) (Ec+) управление положительным сигналом (сколько максимум вольт и ампер подавать вопрос)
(3 ножка) (Ec-) управление отрицательным сигналом (сколько максимум вольт и ампер подавать вопрос)
(4 ножка) (Sym) это для регулировки смещения плеч (выяснил)
(5 ножка) (V-) отрицательное питание операционного усилителя (максимально -18 вольт минимум -4 вольта, номинальное -15 вольт)
(6 ножка) (Gnd) относительный ноль сигнала, земля.
(7 ножка) (V+) положительное питание операционного усилителя (максимально +18 вольт, минимум +4 вольта, номинальное +15 вольт)
(8 ножка) Выход сигнала.
Так на второй же странице самая верхняя табличка - разность между Ес+ и Ес- не более 1 вольт.
Вообще весьма хитрая микросхема, у неё ещё и быстродействие и ток потребления задаётся резистором в минусе питания. Поищи схемы с ней, надеюсь в них понятнее будет.
да в том то и дело что больно то не нашёл. Может я не так ищу. Что значит разность между Ec+ и Ec-? Т.е. если Ec- на "нуле", то Ec+ должен быть максимум 1 вольт? я так понял?. Если Ec- (-0,5V) то максимум Ec+ должен быть +0,5V?
Изменено пользователем SergeyKa
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
  • Похожий контент
