Помогите разобраться с микросхемой.
Лазию третий день в гугле. Информация только на английском, а читаю я на нём вообще никак. И то можно сказать информации нет, кроме даташита - который для меня опять на английском. Есть микросхема THAT2181C - вернее много их. Я знаю что это VCA т.е. усилитель управляемый напряжением. Но что, куда и сколько подавать. Какие пределы. Поправьте меня если я что-то неверно понял. Там есть ножка Ec- и Ec+ я так понял это как раз и есть то, что управляет усилением, т.е. Ec- я так понял если сигнал управления отрицательный, а Ec+ если он положительный. Там я в даташите видел схему подключения, правда так и не понял что за схема, там Ec+ соединён с землёй. Я так понял там используется Ec- отрицательное упраление. Но сколько нужно подать на это управление. Сколько вольт и сколько силу тока, что бы не спалить. Зачем вообще нужен Sym? Какая роль? Установки "нуля" на выходе? не пойму ничего. Вот даташит. Спасибо за ранее всем тем кто поможет мне в переводе на русский. http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2181-Series_Datasheet.pdf
Эта микросхема совместима с THAT2150A, THAT2151, THAT2155. В даташите на эти микросхемы есть схемы figure 14, 15 где указано, как управлять усилением положительным сигналом.
SYM - выставляют симметрию плеч регулировки усиления по минимуму гармонических искажений (подробнее на стр. 5). На figure 8 график зависимости искажений от напряжения симметрирования.
Вообще копируй любой текст в даташите и переводи яндекс-переводчиком.
так хорошо. Что-то становится ясно. Может что не так понял. Меня интересуют параметры которые красным. Яндекс переводчик переводит криво. Понять что-то очень сложно из перевода.
(1 ножка) (Input) вход сигнала (размах до 5 вольт).
(2 ножка) (Ec+) управление положительным сигналом (сколько максимум вольт и ампер подавать вопрос)
(3 ножка) (Ec-) управление отрицательным сигналом (сколько максимум вольт и ампер подавать вопрос)
(4 ножка) (Sym) это для регулировки смещения плеч (выяснил)
(5 ножка) (V-) отрицательное питание операционного усилителя (максимально -18 вольт минимум -4 вольта, номинальное -15 вольт)
(6 ножка) (Gnd) относительный ноль сигнала, земля.
(7 ножка) (V+) положительное питание операционного усилителя (максимально +18 вольт, минимум +4 вольта, номинальное +15 вольт)
(8 ножка) Выход сигнала.
Так на второй же странице самая верхняя табличка - разность между Ес+ и Ес- не более 1 вольт.
Вообще весьма хитрая микросхема, у неё ещё и быстродействие и ток потребления задаётся резистором в минусе питания. Поищи схемы с ней, надеюсь в них понятнее будет.
да в том то и дело что больно то не нашёл. Может я не так ищу. Что значит разность между Ec+ и Ec-? Т.е. если Ec- на "нуле", то Ec+ должен быть максимум 1 вольт? я так понял?. Если Ec- (-0,5V) то максимум Ec+ должен быть +0,5V?
Изменено пользователем SergeyKa
