Sign in to follow this
admin
Робот с самодельным УЗ датчиком
Статья посвящена созданию робота, который объезжает препятствия при помощи ультразвука. В нем используется самодельный ультразвуковой модуль из доступных деталей. Проект не содержит МК.
Ссылка на статью: http://cxem.net/uprav/uprav95.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/6006/
Guest Андрей
Будет ли приемник реагировать на частоту отличную от 40кГц ? Мне не совсем понятен принцип работы приемника.
Будет, но на порядок слабее, чем на резонансную частоту 40 кГц. Приемник в составе имеет: микрофон-усилитель-детектор- компаратор. Компаратор срабатывает при определенном уровне сигнала.
Edited by admin
Цитирование
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Guest Андрей
Олег, детектором является конденсатор С2?
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Когда конденсаторы стали детектировать?:o детектор- VD1-VD2 по схеме удвоителя.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Guest Андрей
Олег, спасибо за помощь.
P.S. Я плохо разбираюсь в схемах связанных с частотами.
    • Уважаемый master90 разработал малогабаритную (45х65 мм) печатную плату для радиоприёмника с питанием микроконтроллера и дисплея ST7735 от источника +3,3 В. Кнопки любой конструкции распологаются на дополнительной плате и соединяются шлейфом с платой приёмника. Такой конструктивный подход позволит без проблем установить плату практически в любой корпус. Элементы и их номиналы на рисунке печатной промаркированы и отображаются при наведении на них курсора. Печатная плата опробована в работе. Я составил полную схему радиоприёмника в соответствии с этой печатной платой.   FM M328 ST7735 scan 3.3.lay6 SCHEMATIC1 _ FM_M328_ST7735_3,3.pdf
    • То, что Вы называете срачем и флудом характерно для обоих ников. Это можно легко обнаружить по наказаниям. А вот то, что забанен оказался ник, от имени которого были опубликованы технические разработки, говорит о предпочтении модератором срача и флуда техническим материалам. Из чего следует, что не имеет смысла размещать на этом форуме технические разработки. Здесь следует срать и флудить. Это ваш выбор. Вы пляшете под ссученного, ниже падать уже некуда. Ха! А ники ссученного случаем не Вам принадлежат? Логически очень даже укладывается.
    • Резисторы зависят от опорного напряжения, а не от питания. Поэтому те номиналы,что на схеме, пойдут в широком диапазоне питающих напряжений. Можно уточнить балластники для тока через опорные свкетодиоды 4 -5 мА.
    • Может и так, поздно искать причины молодости,когда за 50... Нам бы до 100 дожить
    • Ты пророк? ))) Не нравится, не пей, или не пой. ))) Если есть вопрос или замечание по тех. части, то изложение коротко и на понятном языке. А тому, кто говорит что мне надо делать, будет указано направление куда идти.)))
  • Генератор высокого напряжения. Вход 3-6В
