Самодельный ламинатор
Было:
Убитый принтер Panasonic KX-P4400
Разномастный хлам.
Стало:
Ламинатор.
Переделка фьюзера свелась к замене термостата с 240 на 160 (130-160) градусов (максимум для толстой пленки).
Осталось присобачить терморегулятор, но и без него уже работает. Подбором времени прогрева.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Молодца! А теперь бы еще схемки добавок выложить и какие-то эскизы механики и вааще все в шоколаде было бы.
и еще, включение ламинатора должно быть на "холодный" режим и потом плавный нагрев, иначе прижимному валу конец.
Схем, как таковых, нет. Все делалось и собиралось "по месту". Драйвер шагоовика на К561ИЕ8 и КТ829 с генератором на ЛА7.
Собирался лет 10 назад для исследования униполярников. Блок питания 12 вольт 1-1.5 А от светодиодных лент (дохлый, китайский, там и приобретен). Выключатель и разъем 220 от АТ-шного корпуса. Кнопка с какого-то бобинника. :). Шестереньки пятирёночные с разборок, чем и определялась конструкция. Путём подгонки посадочных размеров.
Печально. Конструкции, без возможности повторения - грош цена в базарный день.
однако подобные конструкции могут быть неплохой затравкой .... для собственных идей....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Да его с любым термостатом (по мере применения) хоть шуруповертом крути. Или вообще вручную.
Кстати, напомню, термоперенос ЛУТ - 220°С.
Терморегулятор и/или градусник (для барбекю, например).
Самое гнусное у меня это пришлось день потратить на изготовление подшипников скольжения взамен развалившихся на барабане с лампой. Латунный сантехнический сгон отлично подошёл. Минус токарный станок зато плюс надфили и усердие.
Изменено пользователем Lexxeich
Дополнено
12 часа назад, Lexxeich сказал:
Схем, как таковых, нет. Все делалось и собиралось "по месту"....
Тогда, если не в лом, пожалуйста сделайте более подробные фотографии важных, ключевых узлов.
С уважением, Сергей
Имхо, самый важный узел здесь - шестереночная передача. Представлена на фото 3.
Но, повторюсь, у вас может не оказаться именно таких шестерен. Даже наверняка. У меня они подобраны из коробки мазномастных по задачам совпадения шага и  "подлезть/передать вращение" к барабанной шестерне.
Но на конкретные вопросы охотно отвечу/растолкую.
ненадолго все это...  так поиграться... при такой температуре тефлону и особенно пластиковым подшипникам тефлонового вала - недолго жить...
а как идея - совет - практическую любую печку от Canon NP 1215, 1550, 6216, 6416, 6317   и иже с ними. легко переделать в ламинатор А3 формата, а дабы не городить ничего сложного - крутить обычным шуруповертом или дрелью и все.
  • 3 года спустя...
Ламинатор собрал ,поинтересней чем утюгом вазюкать.Двигатель от микроволновки ,силенок хватает(внутри редуктор стоит).Шестерню с печки ведущую взял,вручную аккуратно расширил отверстие и на суперклей с содой посадил.По электронике;компаратор на LM358,питание упраляющего симмистром оптрона прерывается триггером на 555 + реле замедления отключениятакже на 555.Управление получилось двумя кнопками одной включаешь питание ,другая отключает нагрев автоматически включается вентилятор и через пять минут все отрубается.Третью кнопку ещё поставить надо коротко прерывать питание двигателя (иной раз при включении вращается не в ту сторону,помогает переподключение)
Спрятал всю красоту (пока током не прихерачило:)) Спаренную кнопку на 220 нашел управление одной кнопкой получилось .По мелочи корпус доработаю потом покрашу.Хотел самоклейкой обклеить- корпус греется .Температуру примерно 180 С выставил, несмотря на малую скорость протяжки 10 раз прокатывать приходится что 3х5см что 6х9 см(больше пока не пробовал)
Изменено пользователем Сергей 23
Закончил наконец то .Термоэмалью для покраски автоглушителей покрасил на всякий случай.Счетчик количества прогонов ещё бы неплохо прифигачить(чтоб пальцы не загибать:)) на  К561ИЕ8 как знали 10 выходов сделали.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
