Monster HDP 750G неисправен сетевой фильтр.
всем привет!данный сетевой фильтр(monster hdp 750g),работает на половину,т.е розеток 7 шт.,а работают только четыре!у него есть функция green zone называется-это когда от одной розетки зависят еще три...как раз эти три не работают!есть кнопка включения и отключения этой функции,когда ее нажимаю(передергиваю),то одна из розеток начинает работать,но через три или меньше секунды происходит щелчок и снова не работает розетка!уже разбирал,но ничего подозрительного не увидел(сгоревшего)!может мне как то обойти эту функцию(соедениться на прямую и т.п)?!если починить,то тоже буду рад!
п.с покупал фильтр новым,в процессе эксплуатации ни чего криминального не происходило,на одном из сайтов где продавалось это чудо техники,жаловался в отзывах человек,что у него такая же проблема,ему ответили что это предохранитель...когда я разобрал фильтр,предохранителя там не нашел!
извините ,что долго фоткал!в общем,до конца не открыть,боюсь поломать,там где не открывается находиится кнопка,включение этих розеток,которые через раз срабатывают,находится сбоку от главной кнопки недалеко!подсоединено штекером...
13 часа назад, abricos сказал:
хотел бы сам попробовать произвести ремонт!
мало хотеть, нужно - уметь!
Ты умеешь? :)
14 часа назад, abricos сказал:
что могу сделать?!
как в том анекдоте про алкаша с трясущимися руками ---- "А я могу посолить"! :)
Ты в состоянии сам определить цепь "токового датчика", который определяет включение ведомого устройства по току потребления ведущим?
1 час назад, abricos сказал:
нет!немного мультиметром и все...
Проверь напряжение на электролитических конденсаторах.
Вам известно, какое должно быть и есть ли там эти самые конденсаторы? Не томите.
всем спасибо!факт в том ,что человек еще один был с такой же проблемой!
возможно обойти эту greenzone,т. е обманку сделать,напрямую все включить?!а то приходится еще один пилот подключать,аппаратура размножается!
"Как вариант недостаточное потребление в ведущей розетке. Вот оно и считает что нагрузку пора обесточить "
чувствительность,крутил....
Изменено пользователем abricos
  • 3 года спустя...
abrikos: Здравствуйте, так вы отремонтировали свой сетевой фильтр hdp 750g? Если да то что с ним было? А то у меня такая же проблема с ним, только фильтр hdp 850. Если не затруднит напишите пожалуйста.
5 часов назад, ren7769 сказал:
сломан был ....
мастер ему сделал .... тебе к нему же ....
13 часов назад, KRAB сказал:
сломан был ....
Здравствуйте, подскажите какой мастер? и где его найти - контакты.
