Monster HDP 750G неисправен сетевой фильтр.
У нас тут мошенников как грязи. А с каким умным видом разводят на деньги...
В Москве на эти ремонты смотрят как @KRAB на новичков на этом форуме. Не-е-е, краб лучше относится. ^_^
Внимание и зароботки у  нас сейчас тут
18 часов назад, Владислав2 сказал:
Да у нас в любой деревне сделают.
В Москве объявят пол цены за изделие, если клиент повёлся, принимающий отнесёт это мастеру, так пол Москвы живёт.
Подобная схема "болезненые" конденсаторы С5; С6 при одном щелкает реле, при другом не включаются розетки от мастера
Изменено пользователем bos805
  • 2 года спустя...
Схема похожа на Monster HDP 750G сетевой фильтр  , но отличий много. Причина неработоспособности   функции green zone заключается  в конденсаторах 0.68мкф250в и 0.33мкф250,если нет срабатывания вкл/отк розеток от мастера . При ремонте данного устройства конденсаторы были выпаяны и измерены 0.68 мкф -показал 0.4мкф, а 0.33мкф-0.22мкф,и при таких емкостях уже не работает функция мастера. Установил на 1мкф и о.5мкф,и все заработало. Еще подлежат замене 3 штуки эл.конденсаторов один на 47мкф и два 22мкф.  Вдруг кому пригодится. Всем удачи.
