ACER P206HV исказилось изображение
Проблема в следующем, имеется монитор ACER P206HV , после скачка напряжения исказилось изображение.
Проверял выходы на питании с блока питания, все по номиналу ( так же подрубал идентичный блок с заведомо рабочего устройства, изменений не последовало)
Модель скалера 715G3329-1-2 Ver B
До этого случая монитор так же ремонтировался после прыжка напряжения, но тогда виновником стал блок питания.
Хотелось бы услышать советов по этой проблеме, стоит ли перепрошивать флеш скалера или проблема может крыться куда глубже.
