Токоизмерительные клещи UNI-T UT216C
В данном обзоре будут рассмотрены и протестированы токоизмерительные клещи UNI-T UT216C.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review34.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
Не раскрыта функция фонарика. Это, для инструмента электрика немаловажно, хороший фонарь- позволяет безопасно подсовываться на шины в темноте и тесноте шкафов.
Только что, o_l_e_g сказал:
Веселый ты парень.        Хотел бы посмотреть как Заходют в ГРЩ с фонариком нагрузку мерять
Фонарь конечно важен, но только - что то мне подсказывает , -  рабочее место маленьким фонариком не осветишь... нужно полноценное. А фонарик  так, -  для страховки.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я не про ГРЩ.  Про обычные щиты автоматики. Чтобы измерить ток какого-нибудь из сотни двигателей, тащить освещение?
В 21.11.2016 в 16:14, o_l_e_g сказал:
Как-то не обратил на этом особого акцента, не думаю, что для кого-то это определяющий фактор при выборе токовых клещей... фонарик как фонарик, светит! Увидеть провод и различить цвет позволяет...
В 21.11.2016 в 17:21, nikolsum сказал:
Для клещей слишком большой набор функций.
Это плохо?
8 часов назад, Олег Теплицький сказал:
Да плохо. Клещи это специализированный прибор, для диагностики  силовых частей электрооборудования.
Изменено пользователем nikolsum
5 часов назад, nikolsum сказал:
Что имеем то имеем, UNI-T они такие, любят напихать всего и сразу. И, к тому же, я бы не назвал UNI-T специализированным оборудованием...
  • 3 года спустя...
Цитата
Но если на диапазоне до 60А включить режим MAX, и ток превысит 60А клещи отобразят превышение диапазона, но на диапазон 600А не переключатся, возможно это баг а может так задумано.
Николай.cxem.net
Друзья, требуется Ваша помощь. Купил клещи UT216C и прогнал в режиме измерения переменного тока от 7А до 400А.
Режим 0..62А
Fluke     Uni-T
7.4         7.8     5.4%
11.4       11.8    3.5%
17.7       18.0    1.7℅
25.0       25.2     0.8%
42.6       42.4     0.47%
47.8       47.4     0.8%
51.4       49.6     3.6%
54.1       50.9     6.2%
59.6      53.0      12.4%
61.4      54.0      13.7%
70.3      57.4      22.4%
79.7      60.2      38.8%
85.3      61.6      38.4%
Режим свыше 62А
73.8      72.9      1.2%
86.3       85.2     1.2%
99.5       97.8    1.7%
122.8     121.7     0.9%
149.7      147.3    1.6%
188.8      185.7    1.6%
235.2      231.5    1.5%
330.0      324.0     1.8%
401.0      394.0     1.7%
Любопытный баг - в диапазоне источника тока 50-90А и режиме 0..62А клещи начинают дико врать. При переходе в режим свыше 62А погрешность вполне себе приемлемая.
P.S. Ток задавал диммером на который нагрузки киловатный трансформатор и вторичку в КЗ.
17 минут назад, Artur Shakurov сказал:
Диммер не подходит для таких экспериментов. Здесь нужен мощный латр или изменяемая активная нагрузка где не будет искажения синуса.
5 часов назад, Borodach сказал:
Благодарю. Было, конечно подозрение что диммер виноват. Но раз диммер не подходит, значит это какое то кривое TrueRMS, поскольку Fluke показывает все четко. Завтра куплю ЛАТР:)
  • 10 месяцев спустя...
Имею клещи 216C. В режиме измерения постоянного тока сразу показывают 1.24А. При этом при измерении показания изменяются. Можно как-то подкорректировать 0? Кнопка Zero не помогает
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
