Увеличение мощности постоянного электрического тока
 Ломоносовы,не из соседней ли палаты ?:i-m_so_happy:
8 часов назад, Артур Тэсла сказал:
Если собрать из 4 панелей как бы коробок в центре которого будет источник света, то часть панелей сможет питать сам источник света, а часть может отдавать на потребление.
NASA двигатель на магнетронах в конусе "задвигает", а тут под боком вообще что-то в "коробке" никем не замеченное до сих пор...
А, замкнутый цикл без потерь энергии на преобразование это что?
12 часа назад, Артур Тэсла сказал:
Не шарю почти ни в чем
Вы сами того не подозревая, высказали здравую мысль. Чтобы осознать всю бесперспективность вашей затеи нужно немного "шарить", хотя бы на уровне школьного курса физики. И никакая команда соратников тут не поможет.
Светите на СП хоть ядерным взрывом, вы не получите с неё энергии больше, чем затратите на освещение.
Энергия берётся из массы,но это не какие нибудь схемки
Надо больше солнечных панелей или взять панель с большим кпд ,можно собирать энергию из окружающей среды ,вопрос в том насколько это целесобразно экономически
Вы не уловили сути: топик собрался освещать панели лампочками, запитанными от этих же панелей, да еще и в плюсе быть. :D
Тёзка великого Теслы, что мало в чем вы шарите - мы поняли. Но логика-то у вас работает, как я понимаю? Вот у вас есть ведро воды, и вы знаете, что там 10 литров (ведро - это ваша панель, литры - это ватты). Как можно увеличить количество воды в ведре? Неужели если просто доливать откуда-то, воды прибавится? Или может есть какие-то волшебные схемы, которые вдруг удвоят воду в ведре? Увы, количество воды в имеющемся у вас ведре можно только уменьшить, но увеличить, не меняя параметры самого ведра, никак. нарастите стенки ведра на 10 см, и туда влезет уже 15 литров (увеличьте площадь своей панели - увеличится мощность).
Ваши надежды запитать от панели лампочку, которой затем освещать эту самую панель с целью увеличить "выход мощности" равносильны попытке зачерпывать стаканом воду из ведра и выливать обратно, в надежде пополнить объем воды в ведре - вы только на каплях и брызгах уменьшите итоговое количество воды, но никак не увеличите!
Надеюсь, я понятно объяснил основы закона сохранения энергии?
Я бы посоветовал автору пока оставить эту идею на будущее. Есть более перспективные идеи, которые уже нашли своих реализаторов. На Дальнем Востоке уже работают действующие модели насадок на печные трубы домов, которые отапливаются дровами. По окончании сезона отопления насадки снимаются с труб и определённым методом из нагара получается несколько грамм драгоценного металла. Вот в этом направлении надо действовать Кулибыным, а вопрос получения халявной энергии пока может и подождать. Когда станете мультимиллиардером для вас это всё станет гораздо проще.
Уважаемый товариСчЧ ТС - Если на Вашей панели написано 2.5Вт, значит больше выдать в нормальных условиях она не способна. Если хотите больше, то либо  -
1) Увеличьте количество панелей
2) Уменьшите расстояние до ближайшего источника термоядерной реакции (тут два пути: Первая подразумевает полёт в космос - это Вам к Роскосмосу, вторую Вам уже предложили, запустить вторую термоядерную реакцию - это Вам во Францию, к ребятам работающим с ТОКАМАКом)
4 часа назад, Dr. West сказал:
Пожелаем ему удачи,задача невероятной сложности
Так то если уж нет вариантов ,для автономного питания используют атомные батареи ,правда не нашол как они устроены для космонавтов
Я вот в окошко посмотрел,батарея +80 С примерно ,за окном -20  ,100 градусов разница  вроде достаточно чтоб двигатель стерлинга заработал -чем не источник энергии:lol:
Повторю еще раз для тех кто любит умничать, 4 панели собраны в четырехугольник фотоэлементами внутрь, в центре светодиод (источник освещения) он требует всего лишь 5-7 вт, две панели работают на источник света, две работают на отдачу. Те что работают на отдачу подают энергию на схему в которой энергия конденсируется, затем идет на преобразование в ту которая необходима. Это уже проверенно и работает. Можете дальше тут камеди батл устраивать. У меня нет времени на это.
Изменено пользователем Артур Тэсла
Мой Бог - это добро...Моя жизнь это свет...Моя цель - осветить всех добром...
Ну если всё работает и времени нету на болтовню, чего сюда -то приперся с вопросами? Нужно больше панелей, это же очевидно!
Блин и я не делаю из этой моей выдумки что то невероятное. просто мысль засела в голове, я ее довел практически до конца на деле... а то спать плохо было...
Тут некоторых Остапов понесло до термоядерных реакций и полетов в космос)))) Уж простите товарищи но ум у вас заострен вроде как на фантазии больше чем на накуи в целом)
Приперся чтобы получить совет дельный))
Количество любое, просто 4 это минимум. Ну так выяснил я. Можно попробовать и другую форму. Форма ромба пока в теории интересней. Но время нет пока собрать такую.
Как я считаю такой генератор из солнечных панелей закрытого типа имеет больше плюсов чем расположение их на крышах и так далее, во-первых занимаемая площадь меньше, срок службы думаю увеличится так как их можно располагать внутри домов и зданий, во-вторых очень важно запомнить, что данные панели работаю от света любого происхождения а не только от солнечного и чем плотней светопоток (выше яркость) тем КПД панелей выше. Светодиодные световые ленты вполне подходят хоть и имеют малый светопоток, за то они имею очень малое расстояние до световых панелей. На цифрах выглядит так, солнечный свет в ясную погоду имеет 60-70 тыс ЛМ светопотока, но имеет огромное расстояние да Ваших панелей, а вот СДЛ (светодиодные ленты) имеют светопоток всего лишь 0,8-1,2 тыс ЛМ но расстояние всего лишь 5-10 см! Что позволяет выдавать Вашим панелям то же количество энергии что при солнечном ясном дне, и даже выше на 5-7 Вольт.
16 минут назад, Артур Тэсла сказал:
И не поспоришь.
24 минуты назад, Артур Тэсла сказал:
Продолжайте эксперимент.
Я рад, что мое дело хотя бы принесло улыбку Вам молодой человек!)
1 час назад, Артур Тэсла сказал:
А что уже собрано? Какие эксперименты проведены?
Тут вы чуть-чуть ошиблись. Световой поток Солнца примерно 3,7*1028 люмен.
