АС на Alphard HWC4-12MA300
ХарактеристикаЗначение
Диапазон частот43-16000 Гц
Количество в упаковке1 шт
Материал диффузораПрессованная целлюлоза
Материал магнитаФеррит
Материал подвесаТкань
Мощность MAX200 Вт
Мощность RMS100 Вт
Размер12 дюймов
Размер катушки1.4 Дюйм
СерияПрочее
Сопротивление катушки4 Ом
ТипКоаксиальная
Тип корзиныШтампованная
Установочная глубина115 мм
Установочный диаметр282 мм
Чувствительность 96 дБ
Помогите пожалуйста рассчитать корпус АС для 2-х динамиков Alphard HWC4-12MA300 в последовательном включении + пищалка Alphard TW317 . За раннее спасибо!
Судя по параметрам- среднечастотник
Тут уже важнее дифракция ,чем объём ящика.Нижняя частота для него 150 гц
Если и расчитывать для него корпус,то  только исходя из равномерности ачх-оптимально шар
Обычный ширик-переросток (^_^), китайская инкарнация советского народного "гитарника" типа 4А32 и его более молодых сородичей из 80-ых.
2 шт. в один ящик + пищ  к ним... Верхняя середина и ВЧ килогерц до 17-18 размажется, как дерьмо по паркету. Оптимально - один такой ширик в TQWP/трубу войта, или в 1/4-волновой "башмак" + возможно пищ впритык к ободу этого китайца. Либо ВЧ в акустическую линзу сверху "чумадана", но это, думается мне, для топик-стартера задача уже вряд-ли решаемая. В любом случае без акустических измерений ему что-либо вменяемое на этих китайцах не сделать.
Кстати, vapman, а тебе для чего, куда акустика на этих альфардах? Может быть тебе стоит обратить внимание на работу Саши Рогожина  - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101&p=1879112&viewfull=1#post1879112
Странно ,ход маленький ,а добротность огромная - наверно магнит крохотный совсем
Ну для спл соревнований по автозвуку как сч думаю проканает
Добрый вечер! Я хотел сделать АС с 2-мя Alphard HWC4-12MA300 последовательно для Лайкова 7.2. Не хотел заморачиваться с фильтрами, но вижу прийдётся! Придется их использовать как середину, а надо будет докупить 2 НЧ динамика.
9 часов назад, vapman сказал:
16-омная акустика для 7-го "лайкова"?:huh:
Странное само-ТЗ. ^_^ Зачем?.
дел.
16 часов назад, vapman сказал:
Нет-нет,не надо такой акустики этому усилителю :D Не вывезет это хозяйство
15 часов назад, Black-мур сказал:
Динамик Alphard HWC4-12MA300 4 Ом-100Вт. 2шт последовательно получается 8 Ом. А Лайков на 2 пары выходников с питанием + - 50 вольт выдаёт 200Вт номиналом.
Изменено пользователем vapman
Оо..., как всё запущено-то. "В зоопарке тигру не докладывают мяса!"(с)/Хазанов/ :)
