Датчик постоянного тока с компенсирующей катушкой(Эффект Холла)
_Alexey_
Всем привет. Нужна помощь знающих людей, так как сам не могу разобраться.
Как работает данная схема? как с помощью нее измеряют ток. Буду очень благодарен если кто объяснит.
3 часа назад, kotosob сказал:
Думаешь я бы стал писать на специализированный форум, если бы нашел ответ в гугле?) Неужели так трудно помочь разобраться в этой схеме.
Не трудно,но не хочу,а указал источник,где ищут и при правильной постановке вопроса в 99% случаев получают ответ--учись- искать- учится.Ты--один процент из 100?))..Жди доброхотов,лентяй..:)
Я ищу уже 3 дня, но вменяемого ответа так и не нашел:(
Вот тут, на первой же странице Гугла есть описание такого датчика. Смотреть по тексту, абзац перед таблицей 5.
Изменено пользователем Yurkin2015
А зачем тебе это знать? Если учится,то не с этого начинают,если учишься по близкой специальности,то тем более не стоит подсказывать очевидное ,если просто интересно,а с подобным не встречался так,опять же--учись искать и правильно формулировать вопрос..))
Во! Дождался? Я же писал--жди доброхотов,а свой,как бы это помягче...,,ящичек ,где думалка должна быть--не тревожь...:crazy:
@Yurkin2015 ,ему *как схема работает* надо...:)
Дык, там и написано, как схема работает :) Уж, копипастить абзац с описанием сюда не буду, пусть сам читает первоисточник. А если что непонятно - подскажем. Один хрен - чтой-то не спится ...
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Возникает такой вопрос. Если датчик Холла реагирует на магнитное поле, а компенсирующая катушка его гасит, то откуда тогда берется сигнал на выходе усилителя?
Гасит, но не до нуля. Немного остаётся, чтобы после усилителя поле в катушке было примерно равно внешнему полю, чуть-чуть меньше.
Пусть коэффициент усиления К = 99. Вдруг появилось внешнее поле, например, 1Тл. Датчик Холла выдал какое-то напряжение, оно усилилось в 99 раз, и на выходе катушка начала компенсировать эту теслу. Когда суммарное магнитное поле уменьшится и станет 0.01Тл, то получится баланс и всё устаканится.
Т.е. после усиления остатка 0.01Тл * 99 = 0.99Тл компенсации в катушке.
Общее поле в датчике = 1Тл - 0.99Тл = 0.01Тл, как раз столько, сколько нужно для компенсации.
Таким образом для внешнего поля 1Тл на выходе усилителя будет какой-то ток для создания 0.99Тл в катушке.
Для 2Тл - ток в 2 раза больше для поля компенсации 1.98Тл
И так далее. Получается выходной ток пропорционален внешнему магнтитному полю.
Спасибо огромное, теперь все стало на свои места
